Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 173 times
Post 03 Mar 2014, 21:39
так и че, можно собирать прошу из репозитория на тесты?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 Mar 2014, 21:49
alvikagal wrote:Спасибо.
А что со связью? Связь есть с последними изменениями?
bluetooth.c пользовал только предпоследний - без последних изменения 2 марта.
У меня не было когда GCC компилировал. Проверь у себя ради интереса.
dimonfish wrote:так и че, можно собирать прошу из репозитория на тесты?
Да.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 03 Mar 2014, 21:50
USB или Bluetooth не было?
Post 03 Mar 2014, 21:51
USB
Post 03 Mar 2014, 22:00
Сейчас проверю, как раз дома на столе лежит без BT блок и перепрошить потом его не проблема если что.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Mar 2014, 22:13
Сегодня попробовал прошивку со вчерашними изменениями. Из репозитория скачивал около 19:30 по местному времени, то есть еще до вашего последнего обсуждения и нахождения косяка - опять я, получается, опоздал к раздаче :lol:
Рискнул, записал лог секу-дроидом, вроде нормально все прошло.
2014.03.03_20.34.51.rar
(74.6 KiB) Downloaded 36 times
Машина, правда, не совсем успела остыть, хотя стояла более 2 часов. Запуск отличный, поддержка на прогреве работала нормально, без качелей. Ближе к концу лога будет видно множественное вкл/откл концевика ДЗ - это я заодно косяк увидел, грязь туда попала. Пошевелил винт, контакт восстановился. А дальше была непонятка, ее должно быть видно - плавающие обороты на ХХ, диапазон от 700 почти до 1100, при целевых 900. Вчера такого не было.
Прошивки прилагаю, может найдете, что где не так:
сегодняшняя:
New Flash 03.03.14.bin
(32 KiB) Downloaded 31 times
вчерашняя:
New Flash 02.03.14.bin
(32 KiB) Downloaded 29 times
В общем, по прогреву сейчас все устраивает, может немного изменю нижнюю границу оборотов регулятора. Без регулятора по графику температуры тоже работает отлично.
Надо теперь только с ХХ разобраться.
Post 03 Mar 2014, 22:14
А какой коэф, доп прикрытие и все остальные праметры?
Post 03 Mar 2014, 22:29
Так я для этого прошивки и прицепил - там усё есть.
Единственное что, П-регулятор активирован с коэффициентом 0,45 в сегодняшней прошивке и 0,5 во вчерашней. Коэффициент И-регулятора в сегодняшней прошивке 0.07, а во вчерашней был сначала 0.35, потом был изменен на 0.13.
Post 03 Mar 2014, 22:32
STC wrote:Проверь у себя ради интереса.
Компилировал вчера с добавлением защиты ДТОЖ с опциями:
  Code:
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD -DSPEED_SENSOR -DUSE_RPMREG_TURNON_DELAY -DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE
Прошил связь USB есть.
Также проверил, собрав последний обновленный архив с такими же опциями.
Тоже связь есть.
