Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1898 times
Post 03 Mar 2014, 19:50
Dryl1 wrote:Да эта , secu-3_m32_strb_smcu_2chign
Вот последняя прошивка с расширенными пределами регулирования и задержкой включения регулятора.
Менеджер нужно использовать AutoHeatRPM3.
Как попробуешь - выкладывай лог, я построю график.
secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM4.a90
(84.51 KiB) Downloaded 45 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 03 Mar 2014, 19:52
STC wrote:
pandex wrote:
STC wrote:Вот лог Dryl1. ИМХО все работает, кроме провала на старте.
Совсем не плохо я тоже так хочу.
Пробуй на той прошивке что я выкладывал коэф поменьше поставить. Можешь тоже 0,2 попробовать.
Нужен полный лог прогрева.
да да сейчас просто ноутбука нет рядом. как будет возможность обезательно загружу.
Занчит кофициент 0,2 поставить надо. спасибо что сказал а то я с 0,50 уже подготовил новую прошивку.
лог обезательно загружу
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 19:59
Понял попробую спасибо.
Has thanked: 398 times
Post 03 Mar 2014, 20:15
Сейчас ставил коэф.0.25 тоже нормально поддерживает обороты, проверял только старт несколько мраз, чтобы выявить почему пауза включения регулятора не 3 сек. меняя паузу доп.закрытия.
Пауза доп.закрытия суммируется с паузой включения регулятора и получается вместо 3 сек. пауза регулятора 10 сек. если пауза доп.закрытия = 7 сек.
И ещё как только включается регулятор, то нет защиты от выхода из работы регулятора.
Вот лог с паузой 3 сек. доп.закр.:
Вот лог с паузой 7 сек. доп.закр.:
Post 03 Mar 2014, 20:21
Значит пауза доп.закрытия суммируется с паузой включения регулятора.
Да. Задержка включения регулятора начинает отсчитываться с момента окончани задержки убирания доб.прикрытия.
Post 03 Mar 2014, 20:59
STC wrote:Да. Задержка включения регулятора начинает отсчитываться с момента окончани задержки убирания доб.прикрытия.
Выше выложил графики, на которых видно, что пауза включения регулятора не 3 сек., после паузы доп.закрытия, а 10 сек. Т.е. Запуск, 7 сек. пауза доп. закрытия, открытие по карте, а затем вместо 3 сек. паузы - 10 сек. до включения регулятора, а если пауза доп.закрытия = 3 сек., то пауза включения регулятора = 6 сек.
Вот об этой сумме.
Или вот так математически получается после блокировки стартера при доп.закр. 7 сек.:
7сек. + 7сек. + 3сек. = включается регулятор.
А если доп.закр. 3 сек.:
3сек. + 3сек. + 3 сек. = включается ргулятор
Откуда то появляется лишняя пауза до включения регулятора на время равное доп.закр. и отсутствует блокировка выхода из регулятора на 10сек.
Post 03 Mar 2014, 21:18
Не знаю, может быть GCC глючно компилирует. Я вчера проверял ИАР, задержка правильно формируется.
Post 03 Mar 2014, 21:24
Хотя... Поожди,сейчас проверю.
Post 03 Mar 2014, 21:32
Да, в коде была ошибка, извиняюсь. Я прибавлял к задержке вкл.регул. задержку доп.прикрытия, хотя отсчет задержки вкл. регул. начинается уже после задержки доп. прикрытия.
Уже исправил и обновил репозиторий.
Post 03 Mar 2014, 21:36
Спасибо.
А что со связью? Связь есть с последними изменениями?
bluetooth.c пользовал только предпоследний - без последних изменения 2 марта.
