Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 20 Jan 2014, 19:06
Ага, ну точно тут Ваша проблема - подтяжка нужна. У земляка точно так же было. Эти выходы в блоке изначально задействованы под ДНО и поэтому лишены подтяжки. И, кстати, в мануале по установке и подключению про это написано. Там же, если не ошибаюсь, написано про то, откуда и каким номиналом подтягивать.
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 19:20
Сигнал DIR в блоке подтянут через 10К на +5В , а вот STEP нет . Или нужно еще отдельно в СЕКЕ ножки 22, 23 подтягивать на +5В.
Post 20 Jan 2014, 19:45
У Вас блок покупной или самосборный? И, если самосбор, то на покупной плате или собственного изготовления?
Если речь про покупную плату, то вот в теме про мою установку можно почитать, как мне разжевывали, что и куда подпаивать: viewtopic.php?f=6&t=165&start=10
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 19:55
Спасибо , почитаю , отпишусь.
Been thanked: 1919 times
Post 20 Jan 2014, 20:01
Резисторы подтяжки 1к.
Vasili4
Post 21 Jan 2014, 10:46
может кто сталкивался с такой ерундой....
В общем собрал блок управления ВЗ, установил моторедуктор, всё четко. При нажатии кнопки "тест" на заглушенном моторе все ездит идеально, без малейших косяков. даже рукой сложно удержать шток моторчика.....
Интересное начинается после:
1. Во время прогрева заслонка не открывается до конца... Т.е. температура больше 70гр, в проге показывает положение 0%, а по факту - например еще на половину закрыта заслонка. Если заглушить-завести то обороты приходят в норму, заслонка открывается
2. Если нажать кнопку "тест" во время работающего двигателя, шток ездит "рывками", заслона до конца не закрывается. То же самое, если управлять кнопками ручного управления. проценты показывает сто, а по факту - нифига не сто
Сначала грешили на механику - все смазали, убрали ненужные люфты и тд. При заглушенном моторе все работает четко
Потом думал что косяк в проводах/блоке управления.. поменяли провода, подключили напрямую от аккума для тестов - все таже песня( на заглушеном идеально работает, а как заведешь - не хотит
STP/DIR подключены к перемычками (BL и DE). НА перемычках подтяжка по 4,7к к 5В, больше никаких промежуточных каскадов нету.... Такое ощущение, что пропадает сигнал STP на работающем двигателе, но к сожалению посмотреть нечем (нет осцилла)
Как есть мысли по этому поводу?
Post 21 Jan 2014, 11:41
Vasili4 wrote:Такое ощущение, что пропадает сигнал STP на работающем двигателе, но к сожалению посмотреть нечем (нет осцилла)
1. Помеха от работающего двигателя - просмотреть близость проводов управления к источникам помех.
2. Просадка напряжения на заведением.
3. Попробовать подключить на другие выходы с секу имеющие выходные каскады (не забыть про подтяжки если их нет)
Dryl1
Post 21 Jan 2014, 16:01
И у меня заработал блок после подтяжки на + 5в .В ручном и тестовом режиме , все работает , но заметил что когда заслонка идет на открытие моторедуктор дотягивает ее до конца с усилием , а когда на закрытие , то при малейшей нагрузке сразу переключается в другую сторону , и заслонка бывает
полностью не закрывается .
Elektron , у ВАС была такая проблема , как ее решили ?
Заводить , пока не заводил , как будет вести себя при работе не знаю , говорят нужно графики настраивать , где об это можно прочитать .
Post 21 Jan 2014, 17:41
Если при малейшем противодействии переключается в обратную сторону то очень возможен дефект микросхемы. У меня такое было.
Лечится только заменой.
Dryl1
Post 21 Jan 2014, 18:05
Какой микросхемы 297 или298
