Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 03 Mar 2014, 18:00
Может коэфф. нужно поменять? На 50 оборотов ниже идут реальные от заданных.
Это же не последняя прошивка, что я пробовал? В ней точнее держит обороты.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 18:12
Pandex ДАД 45.3829 но он небыл настроен .
Alvikagal а какая последняя ? Эта прошивка из первого поста .
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 03 Mar 2014, 18:31
Последняя экспериментальная с задержкой включения регулятора и расширенными пределами регулирования.
Могу сделать если будешь тестировать.
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 18:52
Конечно буду . А что значит с задержкой ?
Post 03 Mar 2014, 18:57
STC wrote:p.s. У меня последняя прошивка собранная GCC не выходит на свясь с менеджером. Пока не разобрался в чем дело.
STC, прошил без последних изменений файла bluetooth.c собранной GCC, через Bluetooth связь есть.
Post 03 Mar 2014, 19:08
Dryl1 wrote:Конечно буду . А что значит с задержкой ?
Прошивка нужна такая: secu-3_m32_strb_smcu_2chign?
Задержка включения регулятора - время после убирания доп прикрытия когда реглятор не работает.
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 19:13
Да эта , secu-3_m32_strb_smcu_2chign
pandex
Been thanked: 35 times
Post 03 Mar 2014, 19:25
STC wrote:Вот лог Dryl1. ИМХО все работает, кроме провала на старте.
Совсем не плохо я тоже так хочу.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 03 Mar 2014, 19:31
Пробуй на той прошивке что я выкладывал коэф поменьше поставить. Можешь тоже 0,2 попробовать.
Нужен полный лог прогрева.
Dryl1
Post 03 Mar 2014, 19:33
pandex сам не понял как получилось , читал пробовал и чтото получилось . Сейчас опять какойто бред , перестал работать выход на коммутатор 18 пин МК , разбираюсь .
