Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 02 Mar 2014, 19:52
Блин, мужики, я самое интересное пропустил. Пока вы тут сегодня обсуждали и на ходу изменения вносили, я как раз сидел и ковырялся с прошивками, но на форум не смотрел. :(
Короче, скомпилировал прошивку по последним исходникам. Компилировал GCC, ненужные опции, типа стробоскопа и поддержки резистивного ДТОЖ, убрал - все нормально скомпилировалось и в блок записалось.
П-регулятор в прошивке активировал, коэффициент оставил 0,5. Значение регулятора в менеджере поставил сначала 0,3. Кривую ВЗ подкорректировал, так как вернул опять предпусковое дополнительное закрытие - сделал 15%, а кривая от минусов до +10 идет на 85 градусах, понижаясь дальше плавной выпуклой дугой до 0% при 55 градусах, порог включения добавочного закрытия задал 7 градусов. Включение регулятора ХХ стоит на 50 градусах. Обороты задал от 1750 до 1250.
За бортом сегодня -5. Запуск хороший, но после запуска, спустя установленное время ожидания, сразу пошли конкретные качели. Заглушил, уменьшил коэффициент до 0.13, завел - качели заметно меньше и буквально через 30-40 секунд уже прекратились. Дальше грелась нормально, только под конец прогрева опять качели начались, но не очень сильные.
Мне еще карб мозги клюет, собака, поэтому некоторые глюки могут и с его стороны быть. Сегодня предпринял в этом направлении некоторые шаги, слегка затюнив эмульсионную трубку 1-й камеры. Завтра на ходу проверю полноценно, есть ли результат от этой доработки.
p.s. Ну очень грустно без ноутбука и без возможности нормально лог записать...
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 02 Mar 2014, 20:06
Можно такую прошивку и pandex'у попробовать и уменьшить коэф до 0,25 (или даже меньше) и качели должны уйти.
В этой прошивке не только расширены пределы регулирования, но и введена задержка включения регулятора после убирания добавочного прикрытия на 3 секунды. Иными словами уберется добавочное прикрытия, а регулятор начнет работать только через 3 секунды. Должно помочь с просадкой оборотов после убирания добавочного прикрытия.
Менеджер можно использовать AutoHeatRPM3
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 02 Mar 2014, 20:18
Только наверно стоит сделать задержку включения регулятора, тогда качелей быть не должно или минимум вообще. ИМХО.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 02 Mar 2014, 20:43
STC wrote:Можно такую прошивку и pandex'у попробовать и уменьшить коэф до 0,25 (или даже меньше) и качели должны уйти.
secu-3t_m644_rev_9_ref5_strb_smcu_hall_AutoHeatRPM4.a90
давайте что? где? какую прошивку?
я опробую
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 02 Mar 2014, 20:46
я опробую
:lol: держите меня, валяюсь под столом.
Post 02 Mar 2014, 20:48
:D так в том сообщении и качай прошивку :D
Post 02 Mar 2014, 21:37
Добавил фильтрацию от похех по ДТОЖ, обновил репозиторий, но пока не тестировал.
Post 02 Mar 2014, 21:48
Алексей, спасибо. Это, я так понял для таких лентяев как я, которые не хотят устранять причину.
Я его конечно поменяю.
А в лог будут реальные данные выводится?
Я сторонник, чтобы в лог всё таки писались реальные и мнгновенные данные, чтобы находить ошибки и устранять их. А уже в менеджере усреднять их для вывода на датчики, чтобы не дёргались стрелочки и не пугались пользователи. :D
И такие броски температуры как у меня, тоже желательно в ЕЕПРОМ сохранять как ошибку ДТОЖ.
Post 02 Mar 2014, 23:10
Нет.
Post 03 Mar 2014, 07:17
Короче, надо сегодня опять прошивку новую заливать. Утром сегодня пришлось принудительно вывести из регулятора - качели перли конкретные, +/-150 оборотов примерно.
