Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 02 Mar 2014, 15:53
Вот лог прогрева pandex. Склеил из двух логов.
ИМХО коэф большой, а регулятору нехватает пределов регулирования. Нужно настраивать карту в прошивке, т.к. регулятор отталкивается от нее.
Также коэф большой потому что регулятор слишком дергал заслонкой что привело к всплеску оборотов и регулятор сам вышел из себя (районе 21 град)
Настройки
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 02 Mar 2014, 16:08
Посмотрите, у него ВЗ работала чисто по карте после 22.
Post 02 Mar 2014, 16:31
Увеличил пределы накопления ошибки в интеграторе. Теперь регулятор должен справляться с неправильно настроенной таблицей.
Добавил в прошивку задержку включения регулятора, для ее активирования нужно скомпилировать прошивку с опцией USE_RPMREG_TURNON_DELAY. По умолчанию задержка равна 3 сек, задается тут (в файле choke.c):
  Code:
#define RPMREG_ENTO_TIME (3*100)
Post 02 Mar 2014, 17:28
alvikagal wrote:
  Code:
-DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD -DSPEED_SENSOR -DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE -DDEBUG_VARIABLES
Саша, вот прошивка с расширенными пределами регулирования для теста. Регулятор включится сразу после задержки добавочного прикрытия.
Коэф меньше 0,45 ставить не нужно, т.к. при меньших коэф регулятор не сможет полностью компенсировать 100% закрытие. Или тогда на больших температурах нужно не ставить 100% закрытия, но все равно поставить большое для теста.
Добавил дебажные переменные
secu-3_alvikagal_test_wide_limit.a90
(87.76 KiB) Downloaded 34 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 02 Mar 2014, 18:19
Новый лог, полная версия прогрев от и до.
температура на улице +10.
немного долго держались высокие обороты. чуть чуть совсем было качелик.
Несколько раз надо было ехать а поддержка оборотов мешала, и 3 раза выходило с 1 раза, один раз со второго вышло. в общем совсем не плохо! первый раз этим воспользовался))
Настройки менял. в приложение добавил, и пришлось поднять температуру ХХ с 50 до 55, а то на 50 ещё не ровненько работало.
Настройку ВЗ менялась.
06.rar
(8.33 KiB) Downloaded 32 times
прогрев автоподсос.rar
(118.44 KiB) Downloaded 38 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 02 Mar 2014, 18:23
t.shkurnyj wrote:
pandex wrote:не понятно почему он держал обороты выше 2000 в начале второго лога, и долго держал. там 1900-1700 надо было. или 1500 даже работало бы.
У тебя настройки на первой вкладке менеджера совпадают с резервными что ты выслал на скриншоте?
да да я синхронизовал.
Post 02 Mar 2014, 19:05
Логи прогрева pandex. В логе на холодную я так понял целевые обороты 1900-900.
pandex
Post 02 Mar 2014, 19:18
Спасибо, да, всё верно!
одну минуту 20 секунд держались высокие обороты, конечно зимой это не плохо, а вот сейчас двигатель кричит.
можно ли это время сделать регулированым? или это не так работает?
в теплое время нужно меньше время на высоких оборотах, а в зимнее нужно конечно побольше.
Post 02 Mar 2014, 19:25
Переборщили мы с настройками по оборотам 1700-500. Получились низкие обороты уже при 40.
Карта была 100% до 35град. и 0% от 40град. Специально так сделал, чтобы посмотреть на реакцию регулятора.
И видно, что каждые 2,5 градуса (35,25; 38,25 и 39,75 открывалось полностью 0%) менялось положение в карте ВЗ и регулятор реагировал на него качелью.
Работает нормально, не считая качельки при пуске. Ну и ДТОЖ гнал немного.
Post 02 Mar 2014, 19:37
Спасибо! Расширение пределов регулирования прощает ошибки в настройке карты!
