Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 28 Feb 2014, 22:42
alvikagal wrote:П-регулятор 0.5 включен?
Нет, это без П регулятора. Думаешь все таки с П лучше?
Post 28 Feb 2014, 22:46
Без него сегодня утром проверял, всё прекрасно работает (поддерживает), хочу посмотреть на разницу.
Post 28 Feb 2014, 22:48
STC wrote:Добавил в исходники официальной прошивки в репозитории пропорциональный регулятор, по умолчанию он выключен:
  Code:
 if (0)
  #define _PROPFACT(x) ((int16_t)(x * 8))
  (*p_prev_corr)+= (error * _PROPFACT(0.5)) >> 3; //proportional part
Если хотите включить, то поставьте в if 1 вместо 0, вот так
  Code:
 if (1)
П-коэффициент по умолчанию 0.5. Напоминаю этот код в файле funconv.c, функция choke_rpm_regulator
В первый пост добавьте, чтобы не искать каждый раз.
Post 28 Feb 2014, 22:50
Какой коэф П сделать?
Post 28 Feb 2014, 22:53
0.5 не проще позвонить? :D
Post 28 Feb 2014, 22:59
Вот с задержкой, с отладочными переменными и П=0.5
secu-3_app_alvikagal_delay_reg_3_pi0.5.a90
(88.13 KiB) Downloaded 41 times
Post 01 Mar 2014, 12:44
Работает!!!
При чём попало положение ВЗ как раз в заложенные обороты 1600, т.к. настраивал карту положение ВЗ с лога регулятора оборотов. Опять видны проблемы с ДТОЖ.
Настройки:
П=0.5; И=0.35; обороты=1600-1500; ХХ=20; карта положения ВЗ на 20град.=30% на 40град.=0. доп.закрытие=55%
После 21 градуса начал движение, после 40 град. ДТОЖ :D остановили ГАИшники посмотреть документы и понюхать градусы - и не спится же им по ночям :D . Я доволен работой регулятора ВЗ.
Только в обоих логах заметил, что пауза между командой открыть доп.закрытие и началом работы регулятора 10 сек. вместо 3 сек. Это похоже те 10 сек, что не дают выйти из регулятора?
По текстовому логу видно, что открытие на доп. 55% происходит за 3-4 секунды, а значить 5 секунд хватит с головой.
И утром после работы тоже самое, только ДТОЖ не было ошибок.
Пока оставлю эту прошивку.
Спасибо огромное. Ещё бы 3 кнопки: открытие ВЗ; закрытие ВЗ и выход/вход в ручной режим. :roll:
Хотя это древние устои и так работает отлично.
Концевика не хватает, для инициализации ВЗ.
Вот как вижу его работу, может разделите моё мнение.
Заметил по логам, что концевик замыкается при 7% постоянно при открывании ВЗ. Т.е. даже в этот момент слабый контакт т.к. проскакивает 1 иногда.
Вот можно использовать эти настраиваемые n% (они у каждого разные) для уверенного полного открытия, что сократит время инициализации ВЗ.
Алгоритм:
1. Вкл. зажигание
2. Проверка состояния концевика:
а) если замкнут, считаем что осталось n% до полного открытия и открываем на эти n% полного открытия и это положение будет началом отсчёта.
б) если не замкнут, то открывать на 100% (если отсутствует концевик или неисправен), но как только замкнулся концевик считаем что осталось n% до полного открытия и открываем на эти n% полного открытия и это положение будет началом отсчёта.
Есть ещё немного холодного времени, чтобы проверить работу ВЗ.
С первым днём весны!!!
Скоро забудем про ВЗ, но радует, что следующая зима уже будет без испытаний алгоритмов.
Алексей, спасибо.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 01 Mar 2014, 12:58
Ребята что то как то по хуже стало работать.
Логи получились 2 так как завелось и долго держались высокие обороты, я засомневался что автоподдерка оборотов работает и включил отладку. запись прервалась.
что то обороты долго не падали а потом резко в один момент начали падать и отключилась авто поддержка.
В 1347 кажется она уже не работала и я плавно начил выезжать из гаража.
не понятно почему он держал обороты выше 2000 в начале второго лога, и долго держал. там 1900-1700 надо было. или 1500 даже работало бы.
binaries3.9_AutoHeatRPM3.rar
(57.49 KiB) Downloaded 35 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 02 Mar 2014, 15:04
Вот собственно говоря лог прогрева на К=0.5
Только И регулятор. Таблица в прошивке настроена с потолка :D К идеалу не стремится вообще.
Видно что регулятор при таком коэф работает в переделах +-25% от карты и так как карта не настроена, то не может сильно повлиять в начале на обороты. Он открывает максимально на сколько ему позволяет коэф заслонку, но видно что этого не достаточно для снижения оборотов до целевых.
Именно поэтому после пуска долго держатся повышенные обороты.
Прогрев до 50 град, Обороты 1700 - 700. Добавочного прикрытия нет. Пауза 3 сек.
Post 02 Mar 2014, 15:07
pandex wrote:не понятно почему он держал обороты выше 2000 в начале второго лога, и долго держал. там 1900-1700 надо было. или 1500 даже работало бы.
У тебя настройки на первой вкладке менеджера совпадают с резервными что ты выслал на скриншоте?
