Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 28 Feb 2014, 13:52
Нет.
Ждать 3 сек. (я ставлю 5 сек.) и не открывать на дополнительное закрытие, а сразу пусть влючается работа регулятора.
Сейчас же вроде так:
1. Закрыли на доп. закрытие.
2. Через 3 сек. после блокировки стартера открывается на n% (дополнительное закрытие) и пока не выполнится эта команда не выполняется следующая команда которая была вычеслена регулятором при дополнительном закрытии.
3. Открыть на расчетные % регулятора.
Так?
На предыдущей странице выкладывал кусок лога и там хорошо видно, как после паузы 5 сек. открывается на положение по карте. Этого делать не нужно. Нужно после паузы 5 сек. открывать на расчётные % регулятором. ИМХО.
ПСС
Интеренет пропадает, поэтому пока редактировал сообщение, добавляются новые. ;)
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 28 Feb 2014, 14:04
Регулятор начинает работать сразу. То есть, через 3 сек ШД начинает отрабатывать убирание доп. закрытия и одновременно уже работает регулятор, другое дело что может регулятор не успевает среагировать. В старой прошивке да, пока не закончится предыдущая команда, следующая ждет, но вчера я исправил это.
Post 28 Feb 2014, 14:13
STC wrote: В старой прошивке да, пока не закончится предыдущая команда, следующая ждет, но вчера я исправил это.
Я новую прошивку проверял. И сначала идёт открытие по карте, а потом ещё открытие регулятором и получилось суммарное открытие, поэтому провал.
Можно же убрать команду на открытие по карте после паузы? Я думаю что это решит вопрос.
Если регулятор используется, то после паузы 3 сек. не открывается на % доп. закрытия, а работает регулятор.
Если регулятор не используется (в первой точке стоит 0), то тогда работает по карте, т.е. открываем на % доп.закрытие.
Post 28 Feb 2014, 14:23
Если идет провал, значит регулятор наоборот очень быстро реагирует. Попробуй ради интереса уменьшить коэффициент, повлияет ли это на переходной процесс который идет в начале.
Post 28 Feb 2014, 14:33
STC, лог смотрели - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5707#p5707
Там есть цифра 50% положение ВЗ, а затем 32%.
50% - это положение ВЗ в моей карте.
Вот это открытие я и предлагал убрать.
Уменьшу конечно коэффициент, но лучше бы убрать это доп. открытие, чтобы регулятор сам начинал регулировать от положения ВЗ после паузы.
Вот видно, что обороты близкие к заданным - 1594, но регулятор ещё открыл, т.к. расчёт был не на этих оборотах, а ранее.
  Code:
01593; -0.50;  50.0;
01541; -0.50;  32.0;
ПСС
И ещё с этим коэфф. у меня на предыдущей прошивке были меньше качельки при поддержке - точнее держались обороты.
Post 28 Feb 2014, 14:46
То что базовая позиция заслонки определяется таблицей и коррекция полученная от регулятора прибавляется к нему это хорошо, другое дело что начальные условия регулятора нужно менять чтобы он плавно входил в работу.
p.s. Управление положением ВЗ по таблице это не регулирование, так как в терминах теории управления регулирование предполагает обратную связь. Обратную связь имеет только регулятор оборотов (разница между зананными и текущими оборотами).
Post 28 Feb 2014, 14:53
Сейчас регулятор начинает работать с 0 интегральной памятью регулятора. Пока интегратор накопит сумму, обороты уже успевают уйти и возникает перерегулирование.
Возможно что нужно в зависимости от текущих оборотов в самом начале инициализировать интегральную память с соответствующим знаком (в зависимости от того, по какую сторону от целевых лежать текущие обороты на момент начала работы регулятора).
p.s. Интегральной памятью я называю сумму ошибки за N шагов.
Post 28 Feb 2014, 14:54
Получается карта положение ВЗ должна быть как можно точнее повторять работу регулятора, чтобы точнее работал регулятор? Даже немного выше заданных оборотов, чтобы не было провала при пуске.
Ещё смотрю П-регулятор убрали.
Post 28 Feb 2014, 15:28
STC wrote:Сейчас регулятор начинает работать с 0 интегральной памятью регулятора. Пока интегратор накопит сумму, обороты уже успевают уйти и возникает перерегулирование.
Может тогда включать регулятор, после доп.открытия через 2-3 сек. тогда замер будет точным.
Post 28 Feb 2014, 16:31
Скоро будут прошивки AutoHeatRPM3 с отладочной панелью!
