Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 09:20
На енабле +5В .Я уже незнаю с чем колдовать ?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 20 Jan 2014, 12:53
Проверяй правильность подключения обмоток ШД, собранную схему тоже желательно проверить (на сайте есть схема). Правильно собранная схема начинает работать сразу, настройки не требует. Раз уже решил собирать сам, то не поленись почитать даташит, там все написано и осциллограммы есть для проверки.
lexastd
Post 20 Jan 2014, 13:25
Dryl1
Плату сами делали?
Плата с маской?
Если без маски смотрите КЗ под L297 и неплохо бы осциллографом взглянуть. Проверьте переходы слоев.
Post 20 Jan 2014, 13:27
Не должно на 10 pin быть 5v. Ведь на базу идут импульсы от STP, а транзистор разряжает конденсатор С3 во время низкого уровня, во время высокого закрыт и конденсатор заряжается через резистор. Значит должна быть пила.
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 15:42
Плата без маски , 100 раз проверена на правильность монтажа , переходы , согласен но два раза один и тотже результат . А насчет 10 пина проверю .
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 17:45
На 10 ножке 297 при подключении общего питания есть +5В постоянно . Заметил такую чепуху . СЕКА подключена к аккомулятору от нее запитан и блок , на выходе блока повесил светодиоды , так вот при касании отрицательным щупом осцилографа минусового провода происходит переключение на светодиодах , при постоянном подсоединении переключения нет , два горит постоянно .
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 20 Jan 2014, 18:06
Выходы под DIR и STEP точно правильные используются? А то земляк тут ко мне обращался с похожей проблемой - вроде все нормально, но моторчик не крутится. Оказалось, что он под DIR и STEP назначил в блоке выходы без подтяжки к 5В. Переназначили на другие выходы - все заработало.
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 18:16
Да , выходы STEP и DIR выходят из МК СЕКИ без подтяжки на +5В , через резисторы по 1К . Если подтянуть то через какой номинал . Подтягивать и STEP и DIR .
Post 20 Jan 2014, 18:39
Я не подскажу по резисторам подтяжки, к сожалению, ибо не электронщик. Себе блок дорабатывал сам, но строго по советам и под чутким руководством разработчиков, за что им большое спасибо еще раз.
Какие конкретно выходы назначены под DIR и STEP?
Dryl1
Post 20 Jan 2014, 18:56
IGN_OUT3 22 pin МК как DIR , а IGN_OUT4 как STEP 23 pin МК СЕКИ .
