Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 25 Feb 2014, 09:10
Romchik58 wrote:У кого нибудь установлено управление воздушной заслонкой на классике на солекс? Моторедуктор не упирается в клапанную крышку? Может кто нибудт сделать фотку на вид карбюоатора с приводом перпендикулярно карбу или параллейно клапанной крышке.
Просто буду ставить себе троссовый привод управления газом, педаль уже давно куплена, вот и думаю не будет ли всё мешать друг другу.
Судя по этой фотке https://c-a.d-cd.net/3e13c64s-960.jpg моторчик почти упирается в клапанную крышку. И он также будет мешать троссовому приводу.
Фото установленного ШД на солекс ВАЗ2106.
Кронштейн перегнут, чтобы движок был ближе к карбу.
Со стороны кронштейна шайба и гайка, гайкой затянуто, чтобы движок легко двигался.
Dryl1
Post 25 Feb 2014, 09:32
У меня стоит на родном кронштейне и ничего никуда не упирается .
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Feb 2014, 10:25
Кронштейн родной, только перегнут.
Если посмотреть на фото с дугой стороны, то здесь тоже подложена гайка. И если не гнуть кронштейн, то удлиняется болт, могут возникать перекосы.
Двигатель должен быть установлен ровно, легко крутится в болтах крепления. Тогда не будет "закусов", и не потребуется больших усилий для перемещения штока.
А места там много, ничего никуда не упирается.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 25 Feb 2014, 16:13
STC wrote:И-коэффициент редактируется из менеджера.
П-коэффициент зашит в прошивку (нужно каждый раз перекомпилировать). Я сейчас принимаю решение нужна ли П составляющая.
В нашем регуляторе нет дифференциальной составляющей. Поэтому он не ПИД, а ПИ
pandex, советую почитать эту статью в качестве самообразования http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D ... 0%D1%85%22
(нам нужны гики :geek: :) )
В качестве примера там приводится двигатель с редуктором, вот он по поведению похож на нашу систему с заслонкой и ДВС.
Более заумная статья на Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Олл отлично спасибо! буду только рад, буду изучать принцип работы.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 25 Feb 2014, 16:19
STC wrote:Вот лог прогрева pandex'a
ну что будут ли какие нибудь новые прошивки для моего двигателя? могу сегодня испытать.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 25 Feb 2014, 16:31
Еще не готово.
pandex
Post 25 Feb 2014, 16:37
STC wrote:Еще не готово.
STC Если сегодня в течение 2 часа будет готово, то смогу испытать сегодня.
Я сейчас выезжаю через 2 часа уже буду дома, смогу закачать на ноут и испытать.
Dryl1
Post 25 Feb 2014, 18:42
Добрый вечер . Я так понял , что впервую очередь нужно хорошо настроить % закрытия ВЗ по температуре, а затем уже подбирать коэф. регулятора ,добавочное время , прикрытие и желаемые обороты . Прошивки с первого поста , я так понял готовы к испытаниям .
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 25 Feb 2014, 21:28
Yurii Спасибо за фотки . Очень познавательно. Думаю трос газа не будет мешать, хотя нужно смотреть в живую.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 25 Feb 2014, 22:17
Dryl1 wrote:Добрый вечер . Я так понял , что впервую очередь нужно хорошо настроить % закрытия ВЗ по температуре
Если использовать регулятор оборотов, то таблицу нужно настроить для уверенного пуска мотора. Потом после задержки включится регулятор и дальше будет держать заданные обороты.
Добавочное прикрытие понадобится тем, кто не хочет использовать регулятор. Таким пользователям нужно настроить таблицу для прогрева, а уверенный пуск обеспечит добавочное прикрытие.
Dryl1 wrote:Прошивки с первого поста , я так понял готовы к испытаниям .
Да. Интересует полный лог прогрева от минимальной до рабочей температуры с неизменным во время прогрева коэф регулятора.
В этих прошивках замечены некоторые недостатки алгоритма, которые STC в данный момент исправляет.
Возможно к выходным уже будет третья версия по прогреву (STC обещал).
