Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 24 Feb 2014, 21:27
Romchik58 wrote:
pandex wrote:
STC wrote:Вот лог прогрева pandex'a
прикольно и что скажите? жить будет :D
что дают эти графики?
Графики показывают что система не устойчивая, идут автоколебания. Нужно уменьшать коэффициенты. П-коэффициент нужно делать существенно меньше.
обьясните пожалуйста что такое п кофицент? а в настройках менеджера я какой коэффициент меняю?
вот и я говорю не устойчиво работает.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Feb 2014, 21:37
Как правило любой регулятор состоит из трех составляющих постоянной (П) интегральной (И) и дифференциальной (Д), так называемый ПИД регулятор. Чем больше П коэффициент тем быстрее и острее система реагирует на внешнее воздействие и получается раскачка.
Я так понимаю данные коэффициенты жестко прописаны в программе, т.к. последнего менеджера у меня нет.
Если 0,53 это коэффициент, то для начало его нужно сделать раза в 2 поменьше. и уменьшать его чтобы не было раскачки, но и в то же время чтобы не было запаздывания.
Has thanked: 398 times
Post 24 Feb 2014, 21:57
Из менеджера доступен для редактирования коэф И регулятора.
pandex
Post 24 Feb 2014, 22:01
Romchik58 wrote:Как правило любой регулятор состоит из трех составляющих постоянной (П) интегральной (И) и дифференциальной (Д), так называемый ПИД регулятор. Чем больше П коэффициент тем быстрее и острее система реагирует на внешнее воздействие и получается раскачка.
Спасибо очень полинозное пояснение! тихо тихо начинаю вникать))
Been thanked: 62 times
Post 24 Feb 2014, 22:13
эти коэффициенты это грубо говоря соотношение параметров твоего двигателя, системы питания и т.д. В регуляторе (в прошивке\мэнеджере) ты изменяя коэффициент пытаешься подобрать максимально близкий к "реальному коэффициенту" что бы его скомпенсировать. От этого коэфциента в регуляторе зависит, ккак уже говорил Romchik, качество переходного процесса и его тип. Мы можем получить либо очень быстро достигающий за короткое время максимум, превышающий требуемое значение (перегулирование) в несколько раз. Такй переходный процесс будет очень долго устаканиваться. Либо получим очень долгий. С большим временем достижением максимума и небольшим перегулированием переходный процесс. У этого значения есть крайние точки в которых переходный процесс будет либо бесконечно долго колебаться (или вообще войти в резонанс), либо никогда не достигнет требуемого значения. Ну и оптимальное значение, когда процесс пройдет быстро, без большого всплеска и долгих колебаний =)
воообщем как-то так =)
Been thanked: 1901 times
Post 24 Feb 2014, 22:21
И-коэффициент редактируется из менеджера.
П-коэффициент зашит в прошивку (нужно каждый раз перекомпилировать). Я сейчас принимаю решение нужна ли П составляющая.
В нашем регуляторе нет дифференциальной составляющей. Поэтому он не ПИД, а ПИ
pandex, советую почитать эту статью в качестве самообразования http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D ... 0%D1%85%22
(нам нужны гики :geek: :) )
В качестве примера там приводится двигатель с редуктором, вот он по поведению похож на нашу систему с заслонкой и ДВС.
Более заумная статья на Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Post 24 Feb 2014, 22:44
По поводу качелей. Сейчас есть 2 версии их причины.
1. Из-за задержки срабаывания ШД при изменении направления, вызвано особенностью текущего аогоритма выдачи импульсов на ШД. Над этим идет работа. Кратко это вылядит так. ШД получил команду открывать ВЗ на 40%, начинает отрабатывать команду, за это время условия меняются, регулятор вырабатывает новое управляющее воздействие на уже закрытие заслонки например на 20%. Но из-за особенностей алгоритма пока ШД не выполнит текущую команду, он не будет выполнять следующую. иначе говоря, заслонка все равно сначала откроется на 40% и только потом начнет закрываться на 20%. В замкнутой цепи управления возникает фазовый сдвиг и как результат - перерегулирование.
2. Проявление нелинейности отклика оборотов ДВС на изменение положения ШД управляющего ВЗ. Прийдется делать коэффициент функцией от положения ВЗ. Работа в этом направлении будет проведена если выполнение п.1 не даст положительных результатов.
Больше причин не вижу.
Post 24 Feb 2014, 23:10
Сегодня утром записал прогрев с П=0.5 и И=0.35 Обороты 1600 - 1500.
Понравился прогрев, т.к. обороты были всегда в районе заданных мной (программой Алексея :D ) оборотов.
Попробую ещё сегодня изменить заданные обороты, чтобы подтвердить правильность коэффициентов ПИ-регулятора, а именно, что эти коэффициенты могут поддерживать любые заданные обороты и этот алгоритм можно использовать с учётом исправления качелей.
Вот лог прогрева с выходом с программы поддержки перегазовкой (переход на карту положения ВЗ):
Post 24 Feb 2014, 23:40
alvikagal, судя по гарфику у тебя качели только сразу после пуска?
Post 24 Feb 2014, 23:47
STC wrote:alvikagal, судя по гарфику у тебя качели только сразу после пуска?
Да. И Антону по телефону ещё один момент объяснил. Если у тебя будут лично ко мне вопросы, возьми у него мой номер - звони так будет быстрее. До 2-х ночи обычно не сплю, сплю с 11 дня и пока не проснусь (17-19). Но и тогда можно звонить, если не ответил, значит сплю (без звука стоит). Всегда на связи.
