Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 23 Feb 2014, 21:48
Там Pandex секасам занимается :D
Простите, не удержался, не в обиду - это шутка, разрядить обстановку в нашей стране.
Возьми прошивку с первого поста с П-регулятором = 0,5 и поставь И-регулятор 0,25.
Запишите лог прогрева желаемых оборотов от начала и до конца, после и поэтому логу постройте таблицу положения ВЗ и разницу между 100% и положение ВЗ на 0 градусов поставь в дополнительное закрытие, оно не должно получится больше 10-20.
Порог включения регулятора ХХ отключает автоматический регулятор.
Ещё есть порог температуры во вкладке ВЗ которая отключает дополнительное закрытие.
Отстраивай как тебе хочется.
Например (сам не проверял), авторегулятор можно отключить выставив порог ХХ 0 градусов (не остынет авто до этой температуры ночью за 2 часа), тогда будет работать только карта положения ВЗ и дополнительное закрытие.
Как говорится: - Тебе и карты в руки.
Удачи!!!
Been thanked: 1898 times
Post 23 Feb 2014, 21:52
Конечно будут глюки. У вас прошивка новая а менеджер старый. Скачайте с первого поста, там и прошивка и менеджер есть.
На днях будет еще версия, должна уменьшать качели на пуске.
Если вам важен именно регулятор прогревочнх оборотов. То ставьте добавочное прикрытие в ноль. пауза включения побольше (дольше орет, но вам же важно чтобы машина надежней заводилась.) Потом включится регулятор. Коэф попробуйте 0.5.
Тут в теме логи видели последних прошивок. Все работает. Есть качели на пуске, потом обороты держит.
У вас теперь после того как сточили при нажатии тест ВЗ ходит от начала до конца и не клинит?
То что жужжит после выключения зажигания, так это правильно. У вас же управление питанием стоит и блок инициализирует заслонку. Если резьбы не видно пусть жужжит. Ничего ему не будет. Чтобы меньше жужжало это только количество шагов поставить поменьше, но чтобы заслонка гарантировано закрывалась и открывалась полностью.
Пробуйте прошивку из первого поста. По возможности пишите логи от начала завода и до конца прогрева. Я могу построить по ним графики.
Post 23 Feb 2014, 21:55
pandex wrote:моторедуктор рычит. и портит резьбу внутри двигателя
Да сколько можно :?: Если не видно резьбы снаружи ничего он не портит :!:
PS С ПРАЗДНИКОМ!!!
Post 23 Feb 2014, 22:40
Вот полный лог прогрева с коэф 0.5.
Получается буду еще повышать его. Попробую с единицей. Правда концевик отошел и карбюратор расстроен.
Лишком большие обороты. Так что наверное после регулировки карбюратора попробую сначала с 0.5.
Двигатель перекинули с сенса 1.4 на таврию. Теперь таврия-ракета!
pandex
Been thanked: 35 times
Post 23 Feb 2014, 23:26
STC wrote:Конечно будут глюки. У вас прошивка новая а менеджер старый. Скачайте с первого поста, там и прошивка и менеджер есть.
Вот вы сейчас окончательно меня запутать хотите?
менеджер у меня новы 3,9 скаченый с 47 страницы
а прошивка с 29 страницы http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=4651#p4651
Дайте пожалуйста ссылку или файл с прошивкой и менеджером нужным под мой блок.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 24 Feb 2014, 00:17
Увеличил P=0.5 I=0.25 мне кажеться нормальный вариант из опробованных мною, если не считать сбои по температуре. Попробую сегодня ночью записать полный прогрев с этими параметрами.
Нужно только убрать качь при пуске.
А также когда прогретое авто после запуска и 5 сек паузы призакрытие и открытие на %ВЗ - непонятный момент, даже после 70 присутствует и есть связь процентов открытия с температурой.
Вот выбрал из нескольких запусков логов на прогретом авто это открытие:
темп - %ВЗ
73,5 - 29,5 - И=0.1
71 - 31
66,5 - 29
67 - 28
67 - 29
62,75 - 36
61 - 40,5
Настройки оборотов по точкам 1700 - 1400.
Включение РХХ - 50
Пауза добавочного открытия - 5 сек.
Отключение добавочного закрытия - 30
Карта положения ВЗ на 50 градусах - 0% и выше тоже.
Зависимости не заметил, но менял настройки И-регулятора, чтобы проверить исчезнет ли этот эффект,но не помогло.
Может эти цифры, что-то дадут?
Проверьте ещё кто-нибудь
Post 24 Feb 2014, 00:49
Качели на пуске могут возникать из-за особенностей текущего алгоритма управления ШД (запаздывание). Я сейчас переделываю алгоритм.
Post 24 Feb 2014, 01:14
Алексей спасибо.
А что может быть на прогретом авто после запуска через 5 сек. (паузы доп.закрытия)?
Может проверка отключения (вернее невключения) для программы стоит не в том месте?
С выводом данных отладки это не как не связано? Т.к. у меня при 72 градусах при пуске в отладке показывало VAR3=1, а после запуска = 0. Может это реальные данные?
Сейчас ещё раз запишу лог прогрева с P=0.50 и I=0.25. и выложу.
Т.к. скоро уже на работу.
Post 24 Feb 2014, 01:39
Да получилось что менеджер новый (с новыми параиметрами температуры доп. прикрытия и задержки), а прошивка без этих параметров.
Скачайте с первого поста, это на данный момент последние и своместимые между сосбой прошивки и менеджер. Ваша кажется первая по спискку прошивка.
Вас как опытного пользователя должно стразу насторожиь что рвется связь при открытии определенной вкладки. Это говорит о том что прошивка не совместима с менеджером.
Post 24 Feb 2014, 02:49
Скомпилировал прошивку без отладки с П-регулятором 0.5 и записал лог.
Пришлось по ходу менять И-регулятор, т.к. не целевые обороты были.
Ещё заметил, что изменение значений оборотов не влияют почти. Наверно расчёт в начале программы произведён по точкам?
Оставил пока И-регулятор 0.35
После прогрева при запуске всё равно через 5 сек. всплеск оборотов.
