Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 23 Feb 2014, 00:41
И менеджер пусть автоматом логи пишет (место на HDD жрёт как вирус) в папке менеджера при передаче данных из SECU. Забывал сегодня включить запись один раз, хотя для этого пошёл в гараж.
Да и у народа будет проще ошибки разбирать, только подсказать откуда его взять и выложить.
Благо андроид это делает автоматом установив галочку для этого.
Has thanked: 127 times
Post 23 Feb 2014, 00:45
не не, по умолчанию ниче писать не нада! - ибо некоторые SSD используют :D
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 23 Feb 2014, 00:46
Например температура?
Изменение температуры это вялотекущий процесс, можно усреднять хоть по 100 выборкам. Обороты усредняются по 4 выборкам, это почти не вносит задержку.
Post 23 Feb 2014, 00:48
Можно добавить в настрйки менеджера галочку "Записывать лог всегда". Добавил в список функций на релиз.
Post 23 Feb 2014, 01:10
STC wrote:Можно добавить в настрйки менеджера галочку "Записывать лог всегда". Добавил в список функций на релиз.
Я об этом и писал, только чтобы галочка по умолчанию чтобы стояла (вирус такой для начинающих пользователей SECU), а кому писать не нужно уберёт её.
Post 23 Feb 2014, 01:36
alvikagal wrote:а кому писать не нужно уберёт её.
кому нужно - тот поставит ;) :lol: :ugeek:
Post 23 Feb 2014, 01:42
Ты Димон не понял сути. Многие новички настраивают систему и делают это с ноутом, а потом задают вопросы: Что может быть? Почему? и т.д.
Конечно же лог записать они и не думают, а только одни вопросы - вот тут говоришь: - Открой папку где менеджер и выложи логи из неё.
А ты, я и кто отстроил, может и сам отключить эту галочку, а вот новичёк может её и не включить, придётся объяснять как это сделать.
Ну это лично моё мнение, ведь авторам проекта на плечи ложиться ответственность по настройке и это облегчит первоночальную отладку системы, а отключить потом не сложно.
Сейчас андроид выполняет эту функцию.
Если бы циклично писались логи на microSD, то пусть бы был такой чёрный ящик в авто. На предыдущей системе писалось на флеш, только 2 с чем-то часа и не циклично. Потом когда надо скинул в комп и анализируй, а так каждый день стирал её, чтобы лог писался.
Обрыв ремня ГРМ SECU пока не показывает (вчера порвался), но если бы использовался ДФ, то можно было бы и это определить по ошибке ДФ. ;)
Post 23 Feb 2014, 01:59
alvikagal wrote:Ты Димон не понял сути. Многие новички настраивают систему и делают это с ноутом, а потом задают вопросы: Что может быть? Почему? и т.д.
ну да, совершенно верно "новички" них...а не хотят читать форум, и ни...а не хотят пытаться понять "как это работает".
Ты им логом подвинешь ногу при очередном шаге, а на следующем оно падает, и опять по новой... :)
толкнул - упал, поднял - пошел. ;) :D
обрыв ремня? - а менять надо до "порвалось" ;) профилактика ведь интересней лечения? :)
pandex
Been thanked: 35 times
Post 23 Feb 2014, 09:10
Это нормально половина моих знакомых! даже под капот на заглядывают, там у них пол кило пыли, а y них на всё один ответ - а колёса крутится и ладно. у меня других проблем хватает чтоб ещё с машиной замарачиватся.
Многие любят сервис, пришел сделали всё и поехал. и не хотят замарачиватся что да как.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 23 Feb 2014, 11:36
Кстати, предлагаю повысить робастность системы путем отфильтровывания всплесков показания ДТ. Усреднять показания за секунду или пропускать значения, которые отличаются от предыдущих более чем на 5%.
И, кстати, у меня чего-то начались глюки с датчиком положения ДЗ, когда контакт разомкнут, системе иногда кажется что он замкнут, и возникает скачок на карту ХХ и обратно. Концевик посмотрел, почистил, всё с ним в порядке. Понятно, что у меня косяк, но было бы прикольно, чтобы и здесь система меняла состояние только после, допустим, 10 измерений состояния концевика (сколько это будет, сотая доля секунды?).
P.S. эта темя прям детектив.
