Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 22 Feb 2014, 20:11
Шаблон лога прогрева, для упрощения построения графиков прогрева.
График строится почти в автоматическом режиме.
краткая иструкция:
1. открыть лог в экселе
2. скопировать его
3. Открыть шаблон лога прогрева
4. вставить лог в ячейку B2 (R2C2). Чтобы не затереть первый столбец (с целевыми оборотами) и первую строку (с названиями столбцов)
5. откорректировать диапазоны рядов данных для корректного отображения графика
Шаблон прогрева.xls
(247 KiB) Downloaded 69 times
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 22 Feb 2014, 21:42
Держит с P=0.5 и I=0.25 нормально, а с P=0.25 и I=0.25 похоже придерживается нижнего порога гистерезиса.
И при запуске нужно медленно открывать, т.е. применить маленький коэф. скорости открытия, т.к. сначала падают обороты, а затем восстанавливаются. Я бы применил P=0.1 и I=0.1 для пробы после включения регулятора.
Логи в графики не перевёл, т.к. болею и голова плохо соображает уже, а просто вставить с запятыми не получится, нужно менять разделитель.
Интересно посмотреть графики 4-х логов.
alvikagal220214.rar
(57.96 KiB) Downloaded 42 times
Been thanked: 173 times
Post 22 Feb 2014, 21:48
ну у себя криминала не заметил, в раене 50ти градусов "покачало" :) пришлось газнуть
сугубо ИМХО - чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
у ся буду отключать поддержку :geek:
Post 22 Feb 2014, 21:50
Димон, это с И или ПИ регулятором?
И какие коэф. стоят?
Post 22 Feb 2014, 22:11
ПИ
хотя ща вот мысля посетило, в ХХ углом стоит 50 градусов, но по карте при этой температуре концевика то еще нет...вяло чешу репу
пс. зато как приятно было обнаружить
  Code:
#ifdef AIRTEMP_SENS
Post 22 Feb 2014, 23:10
Посидел над одним графиком (параметры интегратора в названии), чтобы посмотреть и вот что вышло:
В 42 минуты 42 секунды было одно качание и дальше нормально, в 50 градусов выход с программы.
Post 22 Feb 2014, 23:12
Разобрал логи прогрева alvikagal
Саша, у тебя помеха или плохой контакт ДТОЖ, от этого на некоторых графиках раскачивались обороты :D
Итак, работа ПИ регулятора.
Обороты держит хорошо, по графику видно в конце начались качели, это вина ДТОЖ. Сигнал с него просаживается в этот момент. Возможно с этими коэф регулятор можно использовтать и дальше.
Дальше, смотрим выход из поддержания оборотов подгазовкой. Работает.
Прогрев от 30 до 50. Все ровно. Опять качели с при просадке напряждения с ДТОЖ.
Регулятор оканчивает свою работу при достижении 50 градусов по ДТОЖ. На графике хорошо видно окончание его работы.
При прогреве от 50 до 55 не дотягивает до цлевых оборотов. Почему?
Post 22 Feb 2014, 23:26
Да ДТОЖ гонит почему-то. Он у меня на LM335 и примотан к теростату. Планировал поставить в штатное место, но жизнь вносит коррективы.
Заменю ДТОЖ, тогда можно будет и ставить блок для дальнейшей работы.
А в программе наверно используется усреднённое 4 или 16 значений?
я когда сам компилирую прошивку, то вывод данных ставлю реальные, а не усреднённые, т.к. в логах нужны реальные значения, чтобы найти баг, а тут видны средние значения температуры.
Если можно, то сделайте по умолчанию вывод данных UART в реальном времени, а то каждый раз при сборке приходится менять - немного напрягает делать это при испытаниях прошивок из репозитория.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 22 Feb 2014, 23:52
alvikagal wrote:Если можно, то сделайте по умолчанию вывод данных UART в реальном времени,
Что ты имеешь ввиду? Бинарный режим?
Post 23 Feb 2014, 00:22
Вот эти изменения в UART.C
  Code:
   build_i16h(d->sens.frequen);           // averaged RPM
на
  Code:
   build_i16h(d->sens.inst_frq);           // averaged RPM
Только это касается одних оборотов, а вот как с остальными данными я не знаю.
Они реальные или усреднённые выдаются? Например температура?
Реальные данные (а не времени) выводить, а не усреднённые. Ошибся.
