Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Jan 2014, 06:58
n1ger wrote:А по какой схеме у тебя запитано? Этож получается просто тест заслонки повторный идет?
Так и алгоритм работы такой, что при включении зажигания заслонка сначала доходит до полностью открытого положения, а потом уже закрывается по температуре.
Запитан блок автоподсоса вместе с основным блоком с одного реле.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 16 Jan 2014, 13:31
10 секунд должно с запасом хватать на полное открытие и закрытие заслонки.
Или ты имеешь ввиду вторая попытка быстрее происходит?
Можно настроить управление питанием когда блок рулит заслонкой после выключения зажигания и перед выключением запоминает ее положение. Тогда после включения зажигания подсос готов к пуску сразу.
Post 16 Jan 2014, 14:25
Это когда блок питается через реле, которым сам же и управляет? Наверное так и придется сделать.
А про 10 секунд - должно, но не хватает почему-то.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 16 Jan 2014, 15:29
Т.е. если блок запитан через реле которым рулит СЕКУ, то он постоянно остаётся подключеным и по температуре сам регулирует заслонку. Так? Или как?
Dryl1
Post 16 Jan 2014, 15:49
Добрый день . Был собран блок управления возд. заслонки по этой схеме . При проверке ТЕСТом в менеджере , моторедуктор молчит . Сигналы на входе в блок DIR и STEP есть . DIR с периодичностью в секунды 4 прпадает , появляется , тоесть 01 , STEP постоянный шаг , подключение , тоесть входы СЕКИ со входом блока , через 1К . L298 немного теплая . Битые микросхемы ?
secu3_smcu_schema.pdf
(28.42 KiB) Downloaded 303 times
Dryl1
Post 16 Jan 2014, 15:54
Сигнал STEP
Post 16 Jan 2014, 17:14
В даташите на L297 есть осциллограммы сигналов, по осциллограммам станет ясно какая микросхема не работает. Сигнал STEP приходящий с SECU-3 должен быть меандр с частотой 250 или 300 Гц.
Post 17 Jan 2014, 16:51
Посмотри архив может что станет понятней.
Dryl1
Post 19 Jan 2014, 22:33
Был собран второй блок управления возд заслонкой на 297+298+6210 из новых купленных в другом месте деталей . После подключения , результат идентичный первому . Признаков жизни никаких . Бред какойто . Куда лезть на что смотреть уже незнаю . Кто нибудь может показать осцилограмму STEP которая приходит на вход блока . Только не из даташита , а на осцилографе .
Been thanked: 173 times
Post 19 Jan 2014, 23:03
мож с выводом "енабле" поколдовать?
