Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 22 Feb 2014, 00:43
В первом посте темы выложил прошивки и менеджер для тестов.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 22 Feb 2014, 01:33
Только пришёл с гаража.
Сегодня обнаружил, что ВЗ постоянно дёргается на месте туда-сюда (у меня в блоке стоят светодиоды - индикаторы выводов ШД), заметил что они мигают при полностью открытой ВЗ - это меня и насторожило. Раньше тоже видел, что мигали, но думал, что регулятор работает. Взял осцил и увидел, что на DIR и STEP идут одинаковые помехи ввиде сплесков, т.е. транзистор открывался на несколько мсек. с постоянной частотой.
Оказалось это помехи от катушки реле для тахометра.
В связи с этим первый записанный лог был записан с помехами, поэтому отключил пока тахометр и записал второй (выкладываю) на прогретом до 36,5 градусов авто.
Регулятор работает и похоже при 40 градусах отключился - этот момент я не понял, вроде менял на 50, а перед этим было 40. Выход с программы перегазовкой не проверил. Коэф.регулятора = 0,25.
Платформа 32мега, разделитель ",".
2014_02_21_23_35_35.rar
(39.23 KiB) Downloaded 47 times
Ну и график из лога с заложенными 1500, реальными оборотами и разницей между ними при коэф.регулятора 0.25
Ночью смогу только через андроид записать и утром после работы тоже.
var1 = целевое значение оборотов (к чему стремится регулятор)
var2 = текущая коррекция в шагах регулятора (отрицательные значения увидят только программисты )
var3 = 1- включен регулятор оборотов, 0 - выключен
var4 = если регулятор выключился, то запомните это значение! Отражает значение разницы оборотов из-за которых отключился регулятор.
var1 = показывал всегда 1500, т.к. я в обоих точках поставил 1500.
var2 = то увеличивался, то уменьшался и было даже 65... (непомню)
var3 = работает, отключился после 50 градусов вроде (незаметил)
var4 = это упустил посмотреть
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 22 Feb 2014, 05:09
alvikagal, какой программой ты лог смотришь в виде графиков. Попытался открыть твой лог SECU-3 выдало некорректный формат файла. Или ты 644 МК используешь.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Feb 2014, 08:22
alvikagal wrote:
Я не удивлюсь если окажется подклинивание из-за винта регулировки пускового зазора дроссельной заслонки первичной камеры. Этот винт может и тормозить движение, т.к. на видео видно, что не может выйти из канавки.
Попробуй немного сгладить это место.
Я тоже так думаю попробую сектор стачить и болт закруглить. и пружинку ищу идея отличная.
alvikagal wrote:
Ракурс бы немного другой и можно было бы как Кашпировский - диагноз ставить через телик. :D
Сделай фотку когда полностью открыта заслонка и когда она начинается закрываться и остановилась (упёрлась).
Или видео, чтобы видеть этот процесс и оценить зазоры.
Да было очень холодно я весь продрог и один как назло был, сложно было до замка зажигания дотягиватся.
сегодня всё сглажу и если будет застревать всё засниму на камеру.
alvikagal wrote:
Кстати у меня стоит возвратная пружина ещё наверно с завода и я её укорачивал, чтобы лучше возвращалась после перегазовки ДЗ, т.к. иногда обороты на ХХ были 1100 вместо 900, прослабил немного тросик (слабину сделал) и она стала закрываться лучше, но иногда (1 раз из 100) всё равно ХХ был больше. Когда настраивал карбюратор заметил, что сама ДЗ внутри камеры цеплялась за стенки. Раскрутил 2 болтика, закрыл полностью ДЗ и закрутил и подклинивания пропали. Это чувствуется, если пальцем слегка нажимать на тросик как срывается ДЗ.
подклинования заслонок, карбюраторщик тоже предполагал, проверял вроде всё ок.
Вот ты мне сейчас хорошую мысль дал, у меня на педали стоит не заводская пружинка она жестче, поставил что было под рукой, да и отец не любит когда педаль мягкая. Похоже вот где вся проблема, попробую добавить свободного хода педали(тросика точней) и на педальку поискать заводскую пружинку.
alvikagal wrote:
А пальцем если трогать шток, что слышно, проскакивания по зубьям или рычание движка?.
по ошушению что всё же по резьбе проскальзывает.
alvikagal wrote:
ПСС
Пошёл я проверять последнюю прошивку.
Успехов!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 22 Feb 2014, 12:16
LVS wrote:alvikagal, какой программой ты лог смотришь в виде графиков. Попытался открыть твой лог SECU-3 выдало некорректный формат файла. Или ты 644 МК используешь.
Скачайте менеджер с первого поста, он должен открыть.
От платформы процессора формат лога не зависит :D
Post 22 Feb 2014, 12:31
alvikagal, можешь если интересно попробовать еще скомпилировать прошивку с 2-мя строчками кода что я выкладывал. Возможно что обороты будут поддерживаться еще более точно.
Post 22 Feb 2014, 14:02
Вечером сделаю.
Сам рисую в Экселе взяв нужные данные.
Post 22 Feb 2014, 19:09
Визуализированные логи
завел - немного прогрел - выход по резкому газу
Субъективно понравилась работа регулятора при 0,25 коэф, по логам оказалось 0,5 пока лучший результат
Настраивал не правильно, начал с единицы и шел на уменьшение.
Предположил что единица будет мало, не угадал :D
Post 22 Feb 2014, 19:48
Поделись пожалуйста XLS своим.Понравилось, что по времени.
Post 22 Feb 2014, 19:56
Прошивки с пропорциональной составляющей.
Тут три варианта с 0,25, 0,5 и 1,0 коэф П-составляющей.
Попробуй прошивку с 0,5. Остальные на всякий случай если будет время на тесты.
Установи желаемые обороты прогрева чтобы они уменьшались с ростом температуры.
Запиши лог от начала и до конца прогрева. Коэф регулятора лучше не меняй на протяжении всего прогрева (если конечно регулятор не откажется работать с установленным коэф)
Добавочное прикрытие предлагаю поставить равное нулю, т.к. после запуска и задержки включится регулятор и начнет управлять заслонкой.
Начни с этой прошивки:
secu-3_app_alvikagal_pi0.5.a90
(87.41 KiB) Downloaded 45 times
На всякий случай:
secu-3_app_alvikagal_pi0.25.a90
(87.4 KiB) Downloaded 47 times
secu-3_app_alvikagal_pi1.0.a90
(87.43 KiB) Downloaded 48 times
