Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Feb 2014, 20:25
t.shkurnyj wrote:Повторюсь, слизать шестерню внутри ШД можно если при максимально выдвинутом штоке будет видна резьба.
Резьбу не видно точно мы за этим строго следим.
t.shkurnyj wrote: Именно момент появления резьбы штока - это крайнее положение!
крайнее положение появление резьбы. так она должна быть видна или нет?
t.shkurnyj wrote:Если будет видно резьбу хотябы пару миллиметров и мотор будет жужать то высокий риск испортить пластиковую шестерню внутри двигателя.
резьбу не видно в общее она не доходит милиметра 3 до выхода.
t.shkurnyj wrote:Если резбу не видно и мотор жужит в крайнем положении, то ничего с ним не случится!
жужит немного около секунды.
t.shkurnyj wrote:Вывод лучше установить двигатель поближе к сектору заслонки чтобы резьба не появлялась.
мы почти час гнули кронштейн чтоб резьба не вылазила. она не доходит 3 мм до выхода из моторедуктора.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 1899 times
Post 21 Feb 2014, 20:37
pandex, А у тебя нет возможности посмотреть амплитуду импульсов на обмотках двигателя осциллографом? Мало ли чего...
Post 21 Feb 2014, 20:51
pandex wrote:крайнее положение появление резьбы. так она должна быть видна или нет?
Резьба не болжна быть видна! Это легко понять если снять корпус ШД и посмотреть как внутри все устроено.
pandex
Post 21 Feb 2014, 20:59
STC wrote:pandex, А у тебя нет возможности посмотреть амплитуду импульсов на обмотках двигателя осциллографом? Мало ли чего...
не к сожалению нет у меня осциллографа((
всё началось в тот день когда alvikagal подредактировал мои настройки:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=4934#p4934
я вот тот день не смог с ней завеститись, потом залил свою и заслонка закрылась и я завёлся. прогрелся поддержка по оборотам не сработало,
вечером пытался завестись а моторедуктор не закрывает заслонку, жужал и всё открываю капот смотрю он застревает, рукой помог завёлся потом как приехал в гараж, долго плясал вокруг него он себя вот так вот вёл, хотя до этого дня он всегда срабатывал чётко жужжал 1 секунду при открытии и чуть совсем при закрытии.
Странно какое то, совпадение. Заслонка очень мягко ходит, снял пружинку возвратную моторчик ходит нормально расслабил её он из 5 раз один застрял. До этого без проблем бегал не разу не застревал.
t.shkurnyj wrote:Резьба не болжна быть видна! Это легко понять если снять корпус ШД и посмотреть как внутри все устроено.
А у вас случайно фото нет открытого уж очень интересно посмотреть конструкцию, но свой открывать боюсь))
Has thanked: 398 times
Post 21 Feb 2014, 21:27
pandex wrote:всё началось в тот день когда alvikagal подредактировал мои настройки:
Теперь ясно кто поломал моторедуктор, только как? ;)
Держи картинки:
Нужно сделать, чтобы не жужжал в крайних положениях.
Post 21 Feb 2014, 21:31
На фото хорошо видно что на конце штока есть заужение резьбы, которое и может слизать пластик.
НО это заужение входит в пластик только когда начинает показываться резьба на выходе из собранного моторедуктора.
pandex
Post 21 Feb 2014, 21:36
alvikagal wrote:Теперь ясно кто поломал моторедуктор, только как? ;)
нет нет ты что не в коем случае я не обвиняю не кого, ты мне наоборот очень помог, с настройкой. теперь не клинет когда заводишься, и обороты не падаю на хх, и чувствительность хорошо повысил- отзывчивость хорошая.. это просто совпадение.
alvikagal wrote:Держи картинки:
Спасибо большое. Он получается состоит из двух частей одна из которых на постоянных магнитах и вращается, внутри у неё по всей длине резьба идёт?
Но по сути обмоткам при торможение не чего не грозит, единственное что может портится, это резьба внутри двигавшейся части, если я правильно понял конструкцию?
Хитрая конструкция.
Post 21 Feb 2014, 22:00
pandex wrote:нет нет ты что не в коем случае я не обвиняю не кого, ты мне наоборот очень помог, с настройкой. теперь не клинет когда заводишься. это просто совпадение.
Это была шутка, так как спалить обмотку не возможно теоретически, т.к. в блоке управления стоит токовый шунт, который отсекает ток более 2А. И что слизало червячный шаг, тоже вряд ли, если ранее это не сделал при неправильной установке, когда резьба высовывалась из корпуса (так могли слизаться последние витки, а после правильной установки при подклинивании и оставшиеся слизались), что тоже вряд ли.
Я не удивлюсь если окажется подклинивание из-за винта регулировки пускового зазора дроссельной заслонки первичной камеры. Этот винт может и тормозить движение, т.к. на видео видно, что не может выйти из канавки.
Попробуй немного сгладить это место. Ракурс бы немного другой и можно было бы как Кашпировский - диагноз ставить через телик. :D
Сделай фотку когда полностью открыта заслонка и когда она начинается закрываться и остановилась (упёрлась).
Или видео, чтобы видеть этот процесс и оценить зазоры.
Кстати у меня стоит возвратная пружина ещё наверно с завода и я её укорачивал, чтобы лучше возвращалась после перегазовки ДЗ, т.к. иногда обороты на ХХ были 1100 вместо 900, прослабил немного тросик (слабину сделал) и она стала закрываться лучше, но иногда (1 раз из 100) всё равно ХХ был больше. Когда настраивал карбюратор заметил, что сама ДЗ внутри камеры цеплялась за стенки. Раскрутил 2 болтика, закрыл полностью ДЗ и закрутил и подклинивания пропали. Это чувствуется, если пальцем слегка нажимать на тросик как срывается ДЗ.
А пальцем если трогать шток, что слышно, проскакивания по зубьям или рычание движка?
ПСС
Пошёл я проверять последнюю прошивку.
Post 21 Feb 2014, 22:26
alvikagal wrote:
Повысили порог выключения поддержки оборотов (прошивки будут позже в этой теме).
Ты будешь сам собирать прошивки? Если да, то нужна для 32 меги с опциями:
  Code:
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD -DSPEED_SENSOR -DDEBUG_VARIABLES -DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE
Вот самая последняя прошивка с этими опциями под 32-ю мегу с отладочными переменными
var1 = целевое значение оборотов (к чему стремится регулятор)
var2 = текущая коррекция в шагах регулятора (отрицательные значения увидят только программисты :D )
var3 = 1- включен регулятор оборотов, 0 - выключен
var4 = если регулятор выключился, то запомните это значение! Отражает значение разницы оборотов из-за которых отключился регулятор.
secu-3_app_alvikagal.a90
(87.3 KiB) Downloaded 51 times
Post 21 Feb 2014, 23:38
Для тех, кто умеет компилировать прошивку есть предложение протестировать регулятор оборотов с добавленной пропорциональной составляющей (ПИ-регулирование). Ниже приведен код измененной функции регулятора (из файла funconv.c):
int16_t choke_rpm_regulator(struct ecudata_t* d, int16_t* p_prev_corr)
int16_t error, rpm, t = d->sens.temperat;
if (0==d->param.choke_rpm[0])
*p_prev_corr = 0;
return 0; //regulator is turned off, return zero correction
//-5 - значение температуры cоответствующее оборотам в первой точке
//70 - значение температуры соответствующее оборотам во второй точке
restrict_value_to(&t, TEMPERATURE_MAGNITUDE(-5), TEMPERATURE_MAGNITUDE(70));
//calculate target RPM value for regulator
rpm = simple_interpolation(t, d->param.choke_rpm[0], d->param.choke_rpm[1],
TEMPERATURE_MAGNITUDE(-5), TEMPERATURE_MAGNITUDE(75), 4) >> 2;
error = rpm - d->sens.frequen;
if (abs(error) <= 25) //dead band is +/-25 RPM
return *p_prev_corr;
choke_regstate.int_state+= error; //update integrator's state
restrict_value_to(&choke_regstate.int_state, -8000, 8000); //restrict integrаtor output
*p_prev_corr = (((int32_t)d->param.choke_rpm_if) * choke_regstate.int_state) >> 14; //additional 4 shift bits to reduce regulator's influence
#define _PROPFACT(x) ((int16_t)(x * 8))
(*p_prev_corr)+= (error * _PROPFACT(0.5)) >> 3; //proportional part
restrict_value_to(p_prev_corr, -d->param.sm_steps, d->param.sm_steps); //range must be: +/- d->param.sm_steps
Жирным выделены 2 строчки кода, которые нужно добавить чтобы из И-регулятора получился ПИ-регулятор. 0.5 это коэффициент пропорциональной составляющей, с ним тоже можно поиграться.
Мне очень интересно узнать результаты работы.
