Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 21 Feb 2014, 16:24
Это конечно не выход, но я заметил, что он не может затянуть, т.е. закрыть ВЗ. Помогите ему небольшой пружинкой для пробы.
Ещё на рычаге ВЗ тоже стоит возвратная пружинка, может её тоже немного ослабить.
Карб похоже новый? ДААЗ?
ПСС
И количество шагов лишнее, т.к. не нужно чтобы он рычал в крайних положениях. Может из-за этого и редуктор слизало? Хотя у меня рычит в этом положении каждое включение и ничего страшного - работает.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Feb 2014, 16:46
STC wrote:Бинарники последнего менеджера
спасибо на выходных по тестим.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 21 Feb 2014, 17:01
Что нужно и куда добавить в исходниках, чтобы вывести данные в панель отладки?
Post 21 Feb 2014, 17:06
Спасибо STC с этом менеджером всё нормально работает Мучаю на столе автоподсос, вроде работает, нужно на машину ставить на столе точно не поймёшь нормально или нет.
Post 21 Feb 2014, 17:08
STC wrote:Обновил прошивку и менеджер (только исходники). Изменения:
Добавлена возможность редактировать из менеджера температурный порог. Если температура выше этого порога , то добавочное прикрытие не будет использоваться на пуске.
А программа поддержки оборотов до 70 градусов должна работать или тоже этот порог её ограничивает?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 21 Feb 2014, 17:11
Поддержка оборотов работает до температуры начала работы регулятора ХХ.
Post 21 Feb 2014, 19:11
Не хватает ручного управления ВЗ в менеджере, желательно на панели приборов.
Post 21 Feb 2014, 19:22
А сейчас оно разве не на панели приборов? Параметры находятся рядом с панелью приборов, можно сказать почти на панели приборов. Кнопки ручного управления тоже есть.
Post 21 Feb 2014, 19:41
pandex wrote:Вот сделал видео подклинивование моторедуктора
Повторюсь, слизать шестерню внутри ШД можно если при максимально выдвинутом штоке будет видна резьба. Именно момент появления резьбы штока - это крайнее положение!
Если будет видно резьбу хотябы пару миллиметров и мотор будет жужать то высокий риск испортить пластиковую шестерню внутри двигателя.
Если резбу не видно и мотор жужит в крайнем положении, то ничего с ним не случится!
Вывод лучше установить двигатель поближе к сектору заслонки чтобы резьба не появлялась.
Post 21 Feb 2014, 20:20
Слона то я и не заметил. Спасибо.
