Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Feb 2014, 07:46
STC wrote:Обновил прошивку и менеджер (только исходники). Изменения:
Добавлена возможность редактировать из менеджера температурный порог. Если температура выше этого порога , то добавочное прикрытие не будет использоваться на пуске.
Для определения выхода из режима поддержки оборотов использовал усредненное значение оборотов вместо мгновенного (должно стать надежнее).
Днем сделаем вам прошивки с отладочными переменными, а я еще постараюсь проверить все на столе (пока нет времени проверить).
Спасибо!
STC wrote:Добавлен таймаут 10 сек. Сразу после пуска на это время будет блокироваться выход по резкому нажатию педали (вы запускаете двигатель, обороты стабилизируются, регулятор стабилизируется и только потом появляется возможность выхода по резкому нажатию педали). Это должно предотвратить то, о чем писал pandex.
за это отдельное спасибо.
Ждём новую прошивку для ДХ 644 на выходных как раз будет возможность испытать.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 21 Feb 2014, 09:21
STC wrote:Сделай FULL, т.к. на HALF ШД развивает меньшее услилие.
alvikagal wrote: Кстати тягал нормально без подклиниваний, только медленно. Усилие не проверял не проверял.
Я конечно извеняюсь что вмешиваюсь, так как не совсем понимаю о чём речь.
Но как понимаю можно управлять силой тяги моторчика, если так то лучше сделать и FULL и HALL
чтоб при включение зажигания он сразу тянул быстро и сильно, а как включится поддержка оборотов то там уже плавно тянул.
Кстате от этого может быть что мой моторедуктор разучился тянуть заслонку? до того дня всё работало без проблем, а потом раз и сложно ему стало преодолевать порог когда сектор начинает открывать дроссельную заслонку?
Been thanked: 1902 times
Post 21 Feb 2014, 12:14
Нет, это не могло быть причиной, так как у тебя как и во всех готовых блоках управления ВЗ по умолчанию выбран FULL STEP.
pandex
Post 21 Feb 2014, 12:38
а этот параметр не мог изменится при перепрошивки блока?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 21 Feb 2014, 12:40
FULL - полный шаг.
HALF - полушаг.
При полном шаге напруга подается на одну из обмоток двигателя.
При полушаге, и прочих делениях шага, напруга подается и на вторую обмотку, для подтормаживания.
Получается что при полном шаге ШД развивает найбольшую мощь.
Вчера ездил на прошивке первого варианта. (самый первый с поддержкой оборотов, компилил сам со своими параметрами)
настройки: +10%, 1800-1000, шаг 0.01. Блок "заводской", кривая ВЗ немножко смещена вниз, почти прямолинейно. Авто - 2106, карб - солекс.
Запуск двигателя около 3 градусов. (скажем с пол тыка завелась)
В начале наблюдались несколько завышенные обороты, порядка 10-15 сек.
Потом плавно начали снижаться, в некотором месте немножко погуляла заслонка +- 2% открытия. Двигатель не колбасило. Движение после прогрева до 50.
При остановках на сфетофорах, до 70 градусов наблюдались пониженные холостые, оборотов 30-40.
Запуск на горячую тоже хорощий, без педали газа. Прогазовка для запуска гены, ему нужно 1500 оборотов, для возбуждения.
Post 21 Feb 2014, 13:09
Для SECU-3 прошивка будет, попробовать хочется. Пока на столе.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 21 Feb 2014, 14:21
опции:
-DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DCKPS_2CHIGN -DSM_CONTROL
Только нового менеджера еще нет. Для его сборки, у меня не все установлено.
secu-3_21-2.rar
прошивка для SECU-3 без T
(27.8 KiB) Downloaded 54 times
Post 21 Feb 2014, 14:54
STC давал ссылку на менеджер. Я его скачал, прошил твоей прошивкой, открыл менеджером, но на вкладке управление ВЗ менеджер слетает, на остальных вкладках нормально. Так что попробовать не получилось. Будем ждать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 21 Feb 2014, 15:18
Прошивка из ночного релиза. Менеджера небыло к этой прошивке.
Там добавлен один еще один параметр на управлении ВЗ - "температурный порог".
pandex
Post 21 Feb 2014, 16:01
Вот сделал видео подклинивование моторедуктора
http://www.youtube.com/watch?v=-gddTZ3iZKg&feature=youtu.be
Не обращайте внимание на треск при включение зажигания это электробензнасос трешит.
