Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1916 times
Post 20 Feb 2014, 15:43
Т.к. реальное положение ВЗ при поддержке оборотов отображается не правильно, а именно отображается по температурной таблице, то идея записи лога и настройки температурной таблицы по автоматической поддержке не прошла. Надеюсь это исправят.
Не может такого быть.
У меня кол-во шагов получилось 1750, карб. Солекс 21083. Наверно с перемычками намудрил?
Не может такого быть. Максимальное число шагов двигателя меньше 1000. Если ты поставил 1750, то заслонка будет работать совершенно неправиьно!
И ещё пришлось ставить инверсию IGN_OUT3 (переназначен как DIR). Скорее всего перепутана последовательность проводов?
Может кол-во шагов и инверсия связаны между собою? Слабоват в шаговых двигателях.
Не нужно там никакую инверсию ставить!
Может стоит всё таки концевик использовать для инициализации ВЗ?
Боюсь что ничего хорошего из этого не выйдет. В любом случае у меня пока нет времени это сделать.
Последний менеджер глючит с данными UART.
VAR3 при поддержке оборотов был всегда 0х0000.
Не глючит там ничего. Просто в прошивке из репозитория не зашита перадача переменных состояния. То вам делали специальную прошивку с измененными исходниками!
Утром после работы ещё один лог запишу, только Дроидом и выложу, когда приеду.
Не советую, так как я вносил изменения в протокол передачи данных и mmlevin скорее всего еще не успел внести соответствующие изменения в свои исходники.
2. Похоже, что программа даже на прогретом двигателе работает, т.е. после 70 градусов. При 81 точно работала программа, только непонятно почему и к каким оборотам она стремилась, т.к. в настройках на 70 градусах стоит 600 оборотов, а крутит все 1000, и регулятор ХХ (в настройках 900) не работает, т.к. концевик не замкнут.
Не должно такого быть, только что проверил исходники. Тебе нужно выставить правильное число шагов ШД, поставив 1750 ты просто зря потратил время. А в при нажатии кнопки тест заслонка бегает тудя-сюда без жужжания в крайних положениях (должно жужжать только 1 раз сразу после нажания кнопки)?
3. Дополнительное открытие тоже всегда происходит, даже на прогретом двигателе, хотя его нужно тоже отключать и вроде бы планировалось по температуре включения поддержания ХХ (стоит 40 градусов). Карта тоже на 40 градусах полное открытие.
Предлагаю вообще не использовать этот дурацкий параметр. Поставь его в 0. Запуск должен определяться только таблицей температуры, а дольше должен работать регулятор оборотов.
Has thanked: 400 times
Been thanked: 567 times
Post 20 Feb 2014, 16:39
Тут описал как работает поддержка, но пришлось писать андроидом и смотреть августовским менеджером.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5234#p5234
Я говорю, что возможно перемычки в блоке управления неправильно поставил, которые управляют шагами/полушагами, ещё не проверил, но при нажатии кнопки ТЕСТ и 1750 шагов - было полное открытие и закрытие.
Сегодня разберу блок и проверю перемычки.
Переставлю чередование проводов и уберу инверсию. Скорее всего провода подключены зеркально, не 1234, а 4321.
Прошивку компилировал сам. Значит в исходниках нет изменённого файла для отладки? Я эту опцию добавлял.
Другой варианта не было. Лог записался, только читать его нужно менеджером августа. Вечером (21:00-22:00) если не будет исправлений в прошивке, то попробую ещё раз записать менеджером лог прогрева, только поменяю настройки поддержки на 1600 и 1200.
Так и было, сначала открывалась полностью и жжужжала, а потом полное закрытие и открытие, далее цикл.
Проверял на прогретом двигателе при 81 работала программа.
Сделав пару перегазовок, ВЗ открылась полностью и стал счёлкать клапан ХХ, у меня его хорошо слышно в салоне, т.к. это газовый клапан и он работает громко.
Если настроить температурную таблицу для запуска, то ехать на ней будет скорее всего невозможно. Проверю.
Если для прогрева использовать регулятор, то можно и так, но двигаться будет сложно.
А если её настраивать температурную таблицу для прогрева, я ставлю 1500 оборотов, то в таком положении холодное авто не завести, т.к. нужно полное закрытие.
Для чего и хотел записать лог положения ВЗ при работе автоподдержания оборотов, чтобы отсроить таблицу. Т.к. при стоковой системе, если выставил прогревочные обороты 1500, то при этом же положении ВЗ можно потихоньку ехать уже когда стрелка тронулась (после 40 градусов).
Устраню замечания и настрою ШД.
STC, желательно, чтобы ты рекомендовал настройки при которых нужно попробовать на твой взгляд.
Типа коэффициент скорости, обороты по точкам и карта по температуре.г
Post 20 Feb 2014, 18:29
По поводу 1750 шагов.
Нашёл!!!
19 (HALF/FULL) висит в воздухе. :oops: Как я и предпологал. ;)
Чередование проводов подключения ШД - поменял.
Что нужно добавить, чтобы в отладке отображалось состояние VAR3?
И можно тогда ещё раз опробовать с исправлениями и записать лог менеджером.
Post 20 Feb 2014, 19:29
Сделай FULL, т.к. на HALF ШД развивает меньшее услилие.
Отладочные переменные я добавлю после того как обновлю репозиторий.
В отладочные переменные планирую вывести:
- флаг включена или выключена поддержка оборотов
- целевые обороты регулятора (к чему стремится регулятор)
- возможно, коррекцию в % регулятора (на сколько в данный момент регулятор меняет положение ВЗ в % для достижения целевых оборотов)
Post 20 Feb 2014, 19:53
Да, уже всё исправил. Осталось подправить в прошивке отладочный файл и можно будет проверить, если конечно не будет ЧС.
ЖЕСТЬ, что творится в нашей стране :o
Post 20 Feb 2014, 19:59
pandex wrote:Добавили поддержку по оборотам она чудит прыгает туда-сюда и отключается, из 10 пробных пусков она всего 2 сработала, а потом приходилось глушить и заново заводить а то двигатель орал на высоких оборотах. снова заводиш она начинает то добавлять то убавлять обороты и так несколько раз пока не отключится.
Я с этими тестами посдали почти новый аккумулятор не слабо. И соседи меня тихонько ненавидят, за шум под окнами.
То что заслонка то убавляет то прибавляет обороты говорит о ненастроенности регулятора. В таком случае нужно уменьшать коэффициент.
Еще у вас возможно ШД пропускает шаги. Так как есть подозрения в этом, то нужно обязаетльно проверить в разные моменты времени соответствие реального закрытия заслонки показаниям в менеджере.
Должно всегда совпадать!
Повысили порог выключения поддержки оборотов (прошивки будут позже в этой теме).
На сколько я понял пока все (большинство) ваши проблемы (если конечно ШД не пропускает шаги) связаны с отключением или большим коэф регулятора.
После успешного пуска и убирания добавочного прикрытия сразу включается регулятор оборотов и он должен открывать вашу заслонку пока обороты не упадут до заданных. При этом должен быть выставлен правильный коэф регулятора (иначе будут "качели" с оборотами)
Главный смысл настройки коэф регулятора заключается в том чтобы установить его в минимальное значение, достаточного для регулирования оборотов. Т.е. всегда начинаем с меньшего числа и постепенно его увеличиваем, понимая что рекация наступит не сразу (не торопимся его повышать).
Post 20 Feb 2014, 20:56
Ты будешь сам собирать прошивки? Если да, то нужна для 32 меги с опциями:
  Code:
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD -DSPEED_SENSOR -DDEBUG_VARIABLES -DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE
Кстати тягал нормально без подклиниваний, только медленно. Усилие не проверял не проверял.
Has thanked: 132 times
Post 20 Feb 2014, 22:32
:) не знаю шо у вас там за паника - у мня все пашет, еще с первой прошей и коэф 0.01.
мож у некоторых хардварные проблемы с поджигом - и оно иво тягает туда/сюда.
я для себя отметил шо со стоянки на 1й с поддержкой прикольно трогаться, а потом как едем, газнул и - огонь. хз мож тавра пупер-авто :-D
Post 20 Feb 2014, 22:37
Да, я тоже с поддержкой выезжал с гаража - еле остановил :D
Тоже уже думал, что надо было начать с первой прошивки.
Скоро на работу, а у меня ещё не исправлена прошивка.
Пойду наверно первую прошивку проверять и настраивать.
Поставил, настроил, теперь получилось ровно в 2 раза меньше шагов - 875. Коеф. поставил 0.03. Точки по оборотам 1600-1200. Утром запишу лог.
Post 21 Feb 2014, 01:36
Обновил прошивку и менеджер (только исходники). Изменения:
Добавлена возможность редактировать из менеджера температурный порог. Если температура выше этого порога , то добавочное прикрытие не будет использоваться на пуске.
Для определения выхода из режима поддержки оборотов использовал усредненное значение оборотов вместо мгновенного (должно стать надежнее).
Добавлен таймаут 10 сек. Сразу после пуска на это время будет блокироваться выход по резкому нажатию педали (вы запускаете двигатель, обороты стабилизируются, регулятор стабилизируется и только потом появляется возможность выхода по резкому нажатию педали). Это должно предотвратить то, о чем писал pandex.
Днем сделаем вам прошивки с отладочными переменными, а я еще постараюсь проверить все на столе (пока нет времени проверить).
