Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 19 Feb 2014, 20:38
Молодец STC много работы проделал.
Благодаря Теплотех нашел рекомендацию по пуску моего двигателя
На холодном двигатели на пуске 100% после пуска нужно: не больше половины заслонки
У меня например когда больше то переливает. где то 30-40 процентов в полне хватает
Дальше
если выше +15: как я и просил подкачку один раз до конца а потом отпустить до половины.
тоже совпадает
при сильном морозе: надо несколько раз покачать и здесь у меня так же.
и при горячем: слегка надо нажимать на газ чтоб завестись
Это инструкция к моему двигателю, и вот что ему нужно чтоб без отказно и правильно работало. Я вас очень прошу давайте сделаем как по инструкции чтоб заводилось без проблем и прогревалось правильно поддерживала обороты и т.д.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 19 Feb 2014, 20:51
А можете собрать менеджер?
Post 19 Feb 2014, 20:52
pandex, ну тебе уже 100500 раз гооворили. ну не должен исправный карб переливать. Можно держать заслонку полностью утопленной и мотор просто раскрутит до 3-4 тыщ оборотов, но не перельет! Эта рекомендация, дабы на слишком выскоих оборотах пары трения не стали подвергаться быстрому износу!
какой у тебя карб? какая машина? мотор, объем? добавь уже в подпись себе
STC, а скорость закрытия можно менять?
может в топку все эти времена закрытия, и просто уменьшить скорость выхода на угол по карте?
Post 19 Feb 2014, 22:13
и еще, товарищи, у кого как стоит шаговик?
интересует вопрос по отношению шаговика к касательным к дуге движения точки крепления штока шаговика проходящие через конечное и начальное положение рычага привода подсоса.
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 19 Feb 2014, 22:53
Скорость закрытия ограничена скоростью работы ШД (250...300 шагов в секуду). В режиме поддержки оборотов скорость реакции заслонки определяется коэффициентом.
Post 19 Feb 2014, 23:01
STC, соберите пожалуйста последний менеджер, хочу проверить последнюю прошивку, уже переделал проводку и сейчас компилирую последнюю прошивку, но упёрся в менеджер.
Записал новую прошивку, но даже ЕЕПРОМ не могу сбросить, т.к. менеджер старый отпадает. Нужен новый, но пока не осилил сборку самостоятельно.
Post 20 Feb 2014, 00:11
Обновил бинарники менеджера прямо в репозитории, вот они: https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Post 20 Feb 2014, 00:25
Спасибо. Пошёл тестировать в гараж. Если получится, то в 2 часа ночи поеду на работу или пешком пойду. :D
Post 20 Feb 2014, 01:38
Похоже что работает автоподдержка оборотов, но наверно не отображает правильно положение ВЗ (нужно проверить ещё раз). Мне показалось, что показывает из таблицы по температуре, хотя в логе показывает вроде реальные проценты. Завтра проверю ещё раз, когда остынет авто. Андроид записывает точно только положение ВЗ из таблицы.
Пробовал со следующими настройками:
Коэффициент скорости 0,50
Добавочное закрытие 51% (т.к. в таблице 50%), чтобы полностью закрылась для запуска.
Время добавочного закрытия 7 сек.
Настройка 2-х точек 1500 и 600, т.к. датчик температуры примотан к термостату и при 90, показывает 75. Приеду с работы, буду датчик температуры в шланг вставлять через тройник, тогда поменяю настройки.
Т.к. реальное положение ВЗ при поддержке оборотов отображается не правильно, а именно отображается по температурной таблице, то идея записи лога и настройки температурной таблицы по автоматической поддержке не прошла. Надеюсь это исправят.
Также пока решил, что буду использовать реле управления, чтобы не жужжать на месте ШД при включении зажигания и инициализации ВЗ, когда ВЗ уже открыта.
Может стоит всё таки концевик использовать для инициализации ВЗ?
И ещ вопросы.
У меня кол-во шагов получилось 1750, карб. Солекс 21083. Наверно с перемычками намудрил?
И ещё пришлось ставить инверсию IGN_OUT3 (переназначен как DIR). Скорее всего перепутана последовательность проводов?
Может кол-во шагов и инверсия связаны между собою? Слабоват в шаговых двигателях.
Post 20 Feb 2014, 02:08
Последний менеджер глючит с данными UART.
VAR3 при поддержке оборотов был всегда 0х0000.
Выложил логи и описание проблем, чтобы долго не искать сюда - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5214#p5214
Утром после работы ещё один лог запишу, только Дроидом и выложу, когда приеду.
