Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 19 Feb 2014, 15:46
pandex wrote:у меня стоит реле иногда речит моторчик после отключения зажигания и отключается секу.
Меня интересует работа ВЗ с реле питания, а именно следующее включение на прогретом авто, после выключения зажигания, когда ВЗ полностью открыта, что делает ВЗ. Поидее не должна работать если прогрето или сразу закрывать по температурной таблице, но не в коем случае открывать опять после включения зажигания. ИМХО.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 19 Feb 2014, 15:49
pandex wrote:
alvikagal wrote:Похоже у вас прошивка с 3 сек. задержкой доп.закрытия. Если так, то нужно бы увеличить эту паузу до 5-7 сек., чтобы авто сначала набрало стабильные обороты, а затем уже срабатывала программа поддержки оборотов.
вот этого вот не знаю, я вот эту прошивку скачивал: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=4651#p4651
Там 3 сек. Я бы скомпилировал с 5 и 7 сек., но пусть лучше STC это сделает, у него хорошо получается. ;) и коеф. скорости регулятора сделать 0,01 для начала. ИМХО.
А вообще, учитесь компилировать - пригодится. Как в стишке: Как хорошо уметь читать - http://azbukaabc.blogspot.com/2008/06/blog-post_2045.html ;)
Один из первых будете есть нововведённые плюшки автора. :D
pandex
Been thanked: 35 times
Post 19 Feb 2014, 15:55
вот смотрите если отключить зажигание не важно прогретый или нет двигатель заслонка в начале полностью открывается а потом отключается питание.
При повторном включение питания заслонка встаёт в положение из таблицы плюс добавочное прикрытие не важно прогрет или нет двигатель.
Заслонка не пытается открываеться при включение зажигания. во всяком случае мы не замечали.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 19 Feb 2014, 15:59
pandex wrote:Заслонка не пытается открываеться при включение зажигания. во всяком случае мы не замечали.
Отличный вариант. Значит в вашем случае, только правильные настройки нужны, т.к. никаких лишних жужжаний мотором быть не должно при правильной настройке.
А желающим избавиться от жужжания на месте во время открытия ВЗ при включении зажигания, отличный вариант с применением реле питания. Только вот это дополнительные 2 входа/выхода занимает.
pandex
Post 19 Feb 2014, 16:07
А я просто других вариантов не пробовал.
Понял о чём вы у меня когда перепрошиваеш он рычит потом долго.
а так у меня слегка на секунду рычит когда открывается полностью, настройкой смог убрать только рычание когда полностью закрывается заслонка.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 19 Feb 2014, 17:20
C регулятором оборотов будем разбираться, будет возможность менять коэффициент более плавно, редактирование задержки 3 сек из менеджера добавлю сегодня ночью.
STC, а как работает ВЗ при использовании реле, когда включаешь зажигание на прогретом двигателе? Ведь перед последним выключением ВЗ открывалась полностью, а затем выключалось питание.
Если управление питанием не используется, то заслонка инициализируется при включении зажигания.
Если управление питанием используется, то заслонка инициализируется после выключения зажигания, а после включения зажигания готова к работе. Прогрет двигатель или нет, не имеет значения.
Post 19 Feb 2014, 18:37
Что-то писал писал а куда добавил так и не понял. напишу как я представляю алгоритм работы заслонки.
У нас заслонка при выключении зажигания (двигатель прогрет) всегда находится в открытом состоянии и концевик замкнут. Это можно считать как константу потому что иначе быть не может. При открытой заслонке уровень на DIR должен быть подготовлен для обратного движения. Двигатель остыл, включаем зажигание, программно проверяем концевик замкнут заслонка в верхнем положении, измерение температуры, температура низкая, шаговый делает N шагов, стоп, измеряем температуру и проверяем концевик , разомкнут Заслонка закрыта, прогрев двигателя. Если была кратковременная остановка проверяем концевик и меряем температуру, температура высокая на вход STP ипульсы не подаём. Если двигатель остыл не полностью, проверяем концевик, меряем температуру, температура ниже, делаем N шагов заслонка закрыта проверяем концевик и меряем температуру, заслонка делает N шагов в зависимости от температуры. В крайних положениях всегда должна производится подготовка на обратный ход. А может чепуху написал, но я так представляю работу заслонки.
Post 19 Feb 2014, 19:36
Добавил возможность менять время добавочного прикрытия (оно же время перед включением регулятора оборотов). Можно задавать время до 10 сек.
Уменьшил чувствительность регулятора к изменению коэффициента в 16 раз. Теперь по умолчанию стоит значение 0.1 (это эквивалентно старому значению 0.06).
Прошивка и менеджер изменились, но бинарники пока не обновлял и полностью не проверил в работе.
Post 19 Feb 2014, 19:38
Жду результатов тестирования от опытных пользователей умеющих компилировать прошивку. Если работа регулятора оборотов окажется не совсем удовлетворительной, то попробуем к нашему И-регулятору добавить П-регулятор и получится ПИ-регулятор (появится еще один коэффициент).
Post 19 Feb 2014, 19:44
Еще увеличил порог выхода из режима поддержки оборотов. Это значит что регулятор уже не должен отключаться самопроизвольно (практика покажет).
