Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 19 Feb 2014, 14:14
LVS wrote:Не плохо было-бы добавить возможность на вкладку ПАРАМЕТРЫ МОНИТОР добавить возможность редактировать закрытие заслонки в реальном времени. И это рычание при включении меня добивает, наверно всё-таки можно избавится от этого. А то всю картину портит. Наверно это одна из причин быстрого выхода из строя двигателя.
+100
как не настраивали рычания были, если убрать количество шагов то можно убрать рычание на полном закрытие. но при полном открытие рычания всё равно останутся.
Моторчик у нас проработал всего не чего раз 15 может открылся закрылся, и уже присутвует проблема моторчик не тянет заслонку хотя буквально 3 назад всё прикрастно закрывалось открывалось.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 398 times
Post 19 Feb 2014, 14:40
LVS wrote:И это рычание при включении меня добивает, наверно всё-таки можно избавится от этого. А то всю картину портит. Наверно это одна из причин быстрого выхода из строя двигателя.
Какие у Вас есть предложения по этому поводу? Предлагайте, т.к. автору нет времени голову ломать над вариантами, он реализовал и этот вариант работает на нескольких авто и поломок с моторедуктором не было.
У меня стоит САУВЗ и ШД тоже жужжит на месте упираясь в крайние положения но работает до сих пор исправно. ШД от Приоры - это расходный материал, по крайнней мере мой знакомый уже поменял на своей печке моторчик, поэтому нужно избавится от разных подклиниваний ВЗ и он будет тягать нормально. Перед установкой на свой карб смазал все трущиеся части солидолом и ШД тягает легко.
Я предлагал как вариант автору использовать концевик карбюратора, но автор действительно прав, концевик не датчик крайнего открытого положения ВЗ.
Предлагаю всё-таки задействовать концевик, но сделать настраиваемое добавочное открытие после срабатывания концевика.
Сейчас есть +3% к шагам открытия и они не доступны в менеджере, но заложены в прошивке, вот их и можно использовать в настройках в менеджере, а так же добавить возможность использовать концевик для определения открытия ВЗ (опционально установкой галочки) и +n (не %) шагов для полного открытия ВЗ после срабатывания концевика.
Думаю это один из вариантов. Может ещё есть варианты?
PS
STC, а как работает ВЗ при использовании реле, когда включаешь зажигание на прогретом двигателе? Ведь перед последним выключением ВЗ открывалась полностью, а затем выключалось питание.
Been thanked: 1901 times
Post 19 Feb 2014, 14:42
pandex, делать все подряд тоже нельзя, если алгоритм не работает как от него ожидают, то нужно разбираться и искать причину и решение. Есть известные алгоритмы управления и я стараюсь применять их и делать как положено по теории. То что ты предлагаешь у программистов называется просто: КОСТЫЛИ. Или как врачи лечат не причину, а следствие. Может быть еще и человеческий фактор, поэтому я не спешу все сразу менять а праллельно жду результатов тестирования от других пользователей. Сейчас я разбираюсь, сегодня буду еще работать над прошивкой.
Что у тебя получилось с разными коэффициентами регулятора?
Post 19 Feb 2014, 14:46
STC wrote:... поэтому я не спешу все сразу менять а праллельно жду результатов тестирования от других пользователей.
А пользователей лень одолела (это я про себя, проводку нужно переделать, сегодня начну), заняты или заболели. :(
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 19 Feb 2014, 15:11
Я в выходные вернусь к испытаниям, если нормально буду себя чувствовать. Сейчас на работу езжу, юзаю летнюю прошивку, но по вечерам в машине ковыряться пока боязно.
pandex
Post 19 Feb 2014, 15:17
STC wrote:pandex, делать все подряд тоже нельзя, если алгоритм не работает как от него ожидают, то нужно разбираться и искать причину и решение. Есть известные алгоритмы управления и я стараюсь применять их и делать как положено по теории. То что ты предлагаешь у программистов называется просто: КОСТЫЛИ. Или как врачи лечат не причину, а следствие. Может быть еще и человеческий фактор, поэтому я не спешу все сразу менять а праллельно жду результатов тестирования от других пользователей. Сейчас я разбираюсь, сегодня буду еще работать над прошивкой.
Я вас тоже понимаю, но система не как не работает у нас. и аккумулятор уже доконали с этими тестами.
Конечно не знаю как это с точки зрения программирования но я предложил простой вариант (для меня).
С коэффициентом 0,01-0,02 не работало не реагировало как то в общее. 0,03 не испытывали. с 0,04 много ходит чуть не половину сантиметра.
После пуска заслонка всего пару раз срабатывал автоподдержка оборотов, из 10 раз запусков всего 2-3 у нас срабатывала автоподдержка.
И то она сильно прикрывалась потом открывалась и так несколько раз и отключалась. и двигатель начинал работать от карты открытия заслонки.
Нас бы даже устроило если б было две карты управления одна на закрытие при запуске но при определёных температурах, чтоб можно было её отключать. а вторая для прогрева, с возможностью выбора по времени или по температуре.
pandex
Post 19 Feb 2014, 15:18
Elektron wrote:Я в выходные вернусь к испытаниям, если нормально буду себя чувствовать. Сейчас на работу езжу, юзаю летнюю прошивку, но по вечерам в машине ковыряться пока боязно.
У меня была таже история заболел, и аккумулятор с испытаниями посадил.
Post 19 Feb 2014, 15:23
pandex wrote:С коэффициентом 0,01-0,02 не работало не реагировало как то в общее. 0,03 не испытывали. с 0,04 много ходит чуть не половину сантиметра.
Похоже у вас прошивка с 3 сек. задержкой доп.закрытия. Если так, то нужно бы увеличить эту паузу до 5-7 сек., чтобы авто сначала набрало стабильные обороты, а затем уже срабатывала программа поддержки оборотов.
pandex
Post 19 Feb 2014, 15:27
alvikagal wrote:Какие у Вас есть предложения по этому поводу? Предлагайте, т.к. автору нет времени голову ломать над вариантами, он реализовал и этот вариант работает на нескольких авто и поломок с моторедуктором не было.
у меня тоже как бы работает но уже не так как раньше. он как будто слабенький стал.
alvikagal wrote:ШД от Приоры - это расходный материал, по крайнней мере мой знакомый уже поменял на своей печке моторчик, поэтому нужно избавится от разных подклиниваний ВЗ и он будет тягать нормально.
Ну не после же недельной эксплуатации.
от руки всё работает идеально, мягкий плавный ход.
alvikagal wrote:Я предлагал как вариант автору использовать концевик карбюратора, но автор действительно прав, концевик не датчик крайнего открытого положения ВЗ.
не плохая идея, думаю стоит попробовать
alvikagal wrote:STC, а как работает ВЗ при использовании реле, когда включаешь зажигание на прогретом двигателе? Ведь перед последним выключением ВЗ открывалась полностью, а затем выключалось питание.
у меня стоит реле иногда речит моторчик после отключения зажигания и отключается секу.
Ещё заметил моторчик долго рычит если перепрошивать блок, он потом в независимости от положения заслонки её открыть.
pandex
Post 19 Feb 2014, 15:37
вот этого вот не знаю, я вот эту прошивку скачивал: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=4651#p4651
