Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 27 Dec 2013, 17:58
Спасибо, теперь полный комплект для меня. Проверить прошивку наверно можно пока без заслонки, а заслону наверно после нового года начну делать.
Post 03 Jan 2014, 10:01
Ознакомился с схемой и платой блока управления, остался последний вопрос. Что за микросхема в дип корпусе в которой внутри 2 диодных моста.
lexastd
Post 03 Jan 2014, 11:01
С новым годом! L6210
Post 03 Jan 2014, 13:35
Спасибо. И тебя с НОВЫМ ГОДОМ. Смотрел по БК как отображается заслонка. Осталось за немногим всё переделать.
Post 05 Jan 2014, 07:16
Платы протравил готовы, остался один вопрос. От ножек МК сигналы на блок идут через какую обвязку.
Если смотреть схему блока то Steps это идёт последовательность импульсов, а direction это смена уровней.
Значит просто через резисторы.
Post 14 Jan 2014, 06:24
lexastd вот эту прошивку под воздушную заслонку подправить. Если не сложно.
21074_COM1.rar
(27.59 KiB) Downloaded 104 times
lexastd
Post 14 Jan 2014, 19:43
Проверяйте :)
secu-3_app.a90
(82.13 KiB) Downloaded 109 times
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Jan 2014, 21:39
Всплыла проблема. Связано, по сути, не с алгоритмом управления, а с взаимодействием SECU и сигнализации, но касается именно автоподсоса.
В настройках сигнализации для автозапуска максимальное время между включением зажигания и включением стартера - 10 секунд. Сигнализация Starline, но, я думаю, у других аналогично либо меньше, вряд ли больше. И вот при первой попытке запуска остывшего мотора заслонка, находясь после завершения поездки в открытом положении, за это время успевает полностью закрыться. Но если попытка неудачная, то при повторной попытке запуска заслонка уже должна сначала открыться, а потом закрыться. И вот закрыться она не успевает.
Может имеет смысл плясать от закрытой заслонки?
Post 14 Jan 2014, 22:49
А по какой схеме у тебя запитано? Этож получается просто тест заслонки повторный идет?
Post 15 Jan 2014, 06:41
lexastd Спасибо.
