Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Feb 2014, 19:50
К величайшему сожалению не могу лог записать, это бы, по идее, сильно делу помогло. Но ноутбук после запуска мотора сразу падает в синьку, а телефон связь сначала держит стабильно, но отключается при резком повышении оборотов. Прошивку завтра попробую вечером, сейчас уже поздно экспериментировать идти. Да и АКБ я порядочно подсадил во время тестов, теперь бы завтра с утра завестись нормально, благо на улице не особо холодно.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 16 Feb 2014, 19:56
Elektron wrote:А дальше было вообще непонятное. Температура уже нормальная, заслонка открылась полностью, и вдруг обороты начинают увеличиваться и взлетают за 3000 - гляжу, а заслонка закрыта полностью, в менеджере тоже 100% показывает. Быстренько заглушил.
Вижу два варианта:
1) Слишком большой коэффициент и если бы не заглушил то потом заслонка полностью бы открылась, потом полоностью закрылась и т.п. Такие "качели" характерны для слишком большого коэффициента регулятора оборотов.
2) Испортились данные в ЕЕПРОМ, от чего и сбились настройки обороты при -5 слишком большие вот и регулятор и пытался их достичь закрывая заслонку. Данные могли испоорится если подключить андроид, т.к. в нем еще нет этих параметров и он мог что то не то послать вместо них.
В общем попробуй пока на столе установить правильные параметры, сохранить и отключить от компьютера, а потом попытайся андроидом испортить эти параметры :D
Если получится, то нужно опять пробовать на машине не поделючая перед этим андроид.
Рекомендую коэф регулятора ставить как можно меньшим, но чтобы он регулировал обороты.
Post 16 Feb 2014, 20:01
Еще только что проверил 7секунд добавочного прикрытия - работает! На этой же прошивке.
А поддержка оборотов самостоятельно не отключатся? var3=0001 поддержка есть, var3=0000 - поддержки нет.
Post 16 Feb 2014, 20:08
Так не могу же посмотреть - не работает ноут с заведенным мотором. А другой ноут, на котором скорее всего будет работать, недоступен сейчас, это надо к теще ехать.
Кстати, а менеджер на ноуте умеет по блютузу с блоком работать или только кабель?
Post 16 Feb 2014, 20:16
Нет причин чтобы он не работал.
Post 17 Feb 2014, 05:59
В общем закончил издеваться над блоком автоподсоса. На столе всё почти работает нормально.Почему почти, потому что остался один глюк с которым можно ездить. А выражается он в том что при полностью прогретом двигателе и открытой заслонке если выключить блок(зажигание) и запустить потом при полностью остывшем двигателе низкая температура. Вал двигателя продолжит движение в том направлении в котором он двигался до выключения. Только потом он закрывает заслонку. Проблему вижу в том что после того как вал вышел в перёд а уровень на входе DIR не меняется не противоположный и после включения блока он продолжает движение в том-же направлении. Возможно нужно сделать так что-бы после прохождения вала N шагов уровень DIR менялся на противоположный сразу, и сохранялся до следующего включения. Всё равно двигаться дальше ему не нужно. И тогда при последующем включении он уже будет двигаться в нужном направлении.
Post 17 Feb 2014, 08:55
Ну так при включении блока принудительно специально сделано движение на открытие с запасом шагов, а потом уже закрытие.
Post 17 Feb 2014, 11:20
Наверно я не правильно объяснил. При горячем двигателе когда глушишь заслонка остаётся открытой. После того как двигатель остыл и включаешь зажигание, одновременно подаётся питание на блок автоподсоса. И если сделано специально на открытие, то куда ему открываться заслонка и так осталась открытая. Вот и рычит он эти N шагов, только потом закрывает заслонку готовя карбюратор к запуску.
Post 17 Feb 2014, 11:40
Уже писали о том, что программа не знает в каком положении ВЗ, поэтому сначала полностью открывает, а затем закрывает по таблице, а иначе как знать программе, какой температуры двигатель был при последнем выключении. Поэтому это не глюк, а так задумано.
Может при использовании реле питания другой алгоритм? Там вроде когда выключаешь питание ВЗ сначала открывается полностью, может тогда и при следующем запуске уже сразу начинает работать от открытого положения?
Post 17 Feb 2014, 12:09
Теперь понятно что так задумано и так работает у всех. Тогда пусть рычит, посмотрим дальше как будет работать.
