Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Feb 2014, 19:03
STC wrote:Может лучше время уменьшить? Сделать не 3 секунды, а 1-2? Что-то мне кажется с карбюратором непорядок.
нет нет 3 секунды нормально.
завтра поеду к карбюраторщику покажу.
Хотя уже нет смысла моторедуктор сдох :( :( :(
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 14 Feb 2014, 19:07
А как двигатель прогрелся снова завожу у меня двигатель орёт на горячую
Как он может орать если через 3 секунды включается поддержка оборотов? Не совсем понятна ваша ситуация. Вы пишите то одно, то другое, то третее.
Post 14 Feb 2014, 19:30
pandex wrote:Да здесь всё верно, я ставлю 50% и добавочно прикрывать 50% всё завелось всё ровно работает.
А как двигатель прогрелся снова завожу у меня двигатель орёт на горячую срабатывает 50 прикрытие. вот я же предлогал сделать эту опцию по температуре чтоб при +50 уже заслонка автоматический не прикрывалась или прикрывалась на нужное значение.
Т.е. на прогретом двигателе не закрывать на добавочные проценты. Сейчас закрывается и через 3 сек. открывается.
Я тоже думаю, что не нужно закрывать на эти дополнительные проценты на прогретом двигателе. А порог отключения можно сделать, когда включается регулятор ХХ.
pandex
Post 14 Feb 2014, 19:55
здесь ключевое слово на горячую.
если добавочное приоткрытие стоит на 50 % то он всегда будет открыватся на 50%
нагорячую и на холодную.
вот о чём я
pandex
Post 14 Feb 2014, 19:59
Да да всё верно, и мне всё же кажется лучше сделать по таблице эти приоткрытия. мне понравилось что он немного приоткрывал заслонку. иногда приходилось слегка на газ нажимать что б завелось а теперь всё автоматический.
вот только проценты надо отрегулировать при разных температурах.
Post 14 Feb 2014, 20:10
Насчёт шагового двигателя.
Когда у меня он лежал на столе, то было, что тоже иногда плохо двигался моторчик - оказался неконтакт в разъёме одного контакта.
Проверьте разъём, который вы отсоединяли, ведь вы дёргали разъём и после этого скорее всего он стал плохо тягать.
Причина всех поломок - инородное тело :D (человеческое вмешательство).
Что-то поломалось и вы это недавно трогали, значит там и нужно смотреть.
pandex
Post 14 Feb 2014, 21:27
alvikagal wrote:Насчёт шагового двигателя.
очень хотелось бы что бгде то просто контакт плохой, что маловероятно так как всё пропаяно. спасибо большое за совет завтра проверим вы нам дали надежду.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Feb 2014, 22:24
Вопрос по компиляции.
Сейчас использую стандартную прошивку летнего релиза secu-3t_m32_rev9_phign_smcu. Если компилировать из новых исходников, какие опции надо прописывать в make-файле, чтобы получилось абсолютно то же самое, что есть, но с новой функцией поддержки оборотов?
И в справочном файле со списком опций, который в папке с исходниками лежит, список полный или нет?
Post 14 Feb 2014, 22:39
Elektron wrote:Сейчас использую стандартную прошивку летнего релиза secu-3t_m32_rev9_phign_smcu. Если компилировать из новых исходников, какие опции надо прописывать в make-файле, чтобы получилось абсолютно то же самое, что есть, но с новой функцией поддержки оборотов?
  Code:
-DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DPHASE_SENSOR -DPHASED_IGNITION -DREV9_BOARD -DSTROBOSCOPE -DSM_CONTROL
Post 15 Feb 2014, 04:11
Так кто мне объяснит зачем при включении эти движения штоком двигателя туда-сюда, ладно при вытянутом штоке, но это происходит и при втянутом то-же. Если не обращать внимания на рычание при втянутом штоке то всё работает. Но это беспокоит не выйдет из строя двигатель, или микросхема.
