Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Feb 2014, 13:58
Elektron wrote:Раз так сильно заливает при сильно прикрытой заслонке, может попробовать уровень топлива понизить?
Во внутрь пока карбюратора не лазил но он буквально мясяца 3 назад был весь настроен и проверен.
Я вот что обноружел, трубка отсоса картерных газов была пережата. Там случаёно её крышкой прижали когда блок устанавливали, отжать мне её не удалось надо кастрюлю снять чтоб там до болта добратся, но в общем возможно из за этого переливает. воздуха не много меньше стало в коллектор поступать.
Но влюбом случае перелив не значительный будет, да и подсос вытяный на 90% не годится. для меня 50 при прогреве и 100 при запуске нормально будет.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 14 Feb 2014, 15:01
Пока не рискую устанавливать блок автоподсоса. А причина в том что если температура низкая заслонка закрыта. При включении питания заслонка сначала открывается потом закрывается, вроде так должно быть. А вот если температура высокая заслонка естественно открыта, шток двигателя втянут, если теперь выключить питание и потом снова включить то двигатель опять пытается втянуть вал ещё дальше в глубь двигателя. Хорошо что не стал крепить сразу вал а придерживал его рукой. Нужно сделать так что-бы моторедуктор при прогретом двигателе не включался при включении питания. Или это только у меня такой глюк, тогда как его устранить.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 14 Feb 2014, 15:44
По идее, микросхема должна отключится из-за превышения тока и только смена направления запустить её. Вроде так. Я проверял на другом шаговике - он дёргается и останавливается из-за превышения тока.
Да, тут можно было бы добавить проверку состояния концевика, если замкнут, то не открывать и ждать n-время на полное открытие, а сразу закрывать согласно настроек. Это уменьшит время закрытия ВЗ, что возможно будет достаточно для автозапуска.
Been thanked: 1919 times
Post 14 Feb 2014, 17:57
Там не ограничение тока срабатывает, а банально заслонка доходит до конца, упирается, моторчик не может провернуть вал на месте и жужжит пропуская шаги. Так что если механика хлипкая, то могут сдвигаться шаги.
Post 14 Feb 2014, 18:03
Думаю нужно открывать заслонку на 50% не меньше, тогда не будет так заливать двигатель бензином.
но появится проблема с пуском так как на пуске нужно 100% закрытие, можно ли добавить такую возможность как управлять на сколько и при какой температуре дополнительно прикрыватся, до +10 +15 нужно на 100% выше уже не думаю не нужно так много.
Зачем???
Есть добавочное прикрытие на пуске, есть таблица. Выставил добавочное прикрытие, чтобы на пуске заслонка была на 100% закрыта. Выставил значения в таблице чтобы при определенной температуре было определенное положение заслонки. И все.
Двигатель завелся со 100% закрытой заслонкой, через 3 секунды заслонка выставляется по температурной таблице. Если включена поддержка оборотов, то к положению полученному из таблицы добавляется еще и коррекция от регулятора оборотов.
Post 14 Feb 2014, 18:07
Может лучше время уменьшить? Сделать не 3 секунды, а 1-2? Что-то мне кажется с карбюратором непорядок.
pandex
Post 14 Feb 2014, 18:25
Всё приехали кина не будет.
Похоже сгорела обмотка на моём моторедкуторе, он тянит пол сантиметра заслонку и просто жужит пробовал ему пальцем помочь он идёт, без заслонки он крутится жужит и ходит, заслонка легко ходит очень легко.
Похоже моторчик сгорел раньше так не было. потому сегодня утром не смог завестись, он идёт пол сантиметра и бубксует на месте.
Авторы проекта вы мне можете поменять по гарантии он работал всего не чего дня 4 раз 10 грубо говоря.
Как мне его окончательно проверить? Перед отправкой вам.
Has thanked: 132 times
Post 14 Feb 2014, 18:39
видео будет? :mrgreen:
pandex
Post 14 Feb 2014, 18:57
dimonfish wrote:видео будет? :mrgreen:
а что смешного?
pandex
Post 14 Feb 2014, 19:02
Зачем???
Да здесь всё верно, я ставлю 50% и добавочно прикрывать 50% всё завелось всё ровно работает.
А как двигатель прогрелся снова завожу у меня двигатель орёт на горячую срабатывает 50 прикрытие. вот я же предлогал сделать эту опцию по температуре чтоб при +50 уже заслонка автоматический не прикрывалась или прикрывалась на нужное значение.
