Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 13 Feb 2014, 10:50
Уже все решено! Поддержка оборотов есть, прошивки выше по постам.
Теперь нужны отзывы о ее работе!
Has thanked: 398 times
Post 13 Feb 2014, 11:11
AntoxaEkb wrote:Я считаю, что после запуска, отработав на полной заслонке (или выставленной по температуре) какое то время 10-15 секунд, плавно начинать выходить на прогревочные обороты.
Так и есть, только после запуска через 3 секунды начинает открываться и поддерживать заданные обороты. Можно поменять в исходниках время дополнительного закрытия для запуска, я сделал 5 сек.
Dryl1
Post 13 Feb 2014, 11:31
Добрый день . Что могло произойти ? Такое было и вчера , но както не придал значения , а сегодня повторилось. Попытался завестись , не завелась , открыл менеджер на закладке УПРАВЛЕНИЕ ВЗ обороты при -5 гр. показывают 53тыс. с чемто , точно не помню ,при 70гр. таже самая чифра . Добавочные обороты 400 , коэффициент тоже сбился , стал гдето 250 . Поставил при -5 1700 , при 70 800 ,доб обор 10, коэф 0,05 , завелась .И еще , работу с поддержкой и без поддержки оборотов где смотреть ,еслипо var 3
то у меня там все 0000.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 13 Feb 2014, 14:04
STC wrote:
упали обороты он их резко задрал, потом снова упали он их снова задрал и и всё автоподсос уже отключался var по нулям.
Это скорее всего колебания вызванные неустойчивостью регулятора. Кроме этого, если будет самопроизвольно выходить из поддержки оборотов, то незамедлительно пишите на форум и мы вам вышлем прошивку с другим порогом.
Сегодня снова было испытание, утром завёлся почти с пол пинка. снова мотор троил двоил, вонь стояла каптил из глушителя, почему так происходит я в общее не пойму. когда заводимся с тросика такого не разу не было.
через несколько секунд обороты упали до 1600 пару раз прыгнули потом всё заглохло.
снизил кофицент до 0,04 завёл с педали в пол иначе просто крутит и всё перелив ужасный идёт.
завелось всё ровненько работало, обороты поддерживались в районе 1600-1800-1500 потом спустя полминуты
началось прикольная история заслонка начала закрыватся открыватся самостоятелно, ходила туда сюда, минуту то 1600 то 1000 и в конеце заслонка отключилась мотор прогрелся до 50 градусов потом я там всё отключил.
Видимо шаги большие слишком, она по милиметрам должно ходить она бегала на пол сантиметра, и скорость оставили 0,03 иначе отключается автоподсос и мотор начинает орать.
надо убрать чуствительность а то чуть резко приоткрывает и сразу отключается, уменьшеть шаги а то она ходит по пол сантиметра, и сделать чтоб не переливала пока не нагреется до 10 градусов.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 1898 times
Post 13 Feb 2014, 14:36
pandex, попробуй коэффициент до 0.01 уменьшить.
AntoxaEkb
Post 13 Feb 2014, 14:57
Romchik58 wrote:
Romchik58 wrote:А почему бы в качестве драйвера не использовать L6208?
Что думаете по этому поводу? Или данная МС не встречается в продаже?
Объехал несколько магазинов, в продаже данной микросхемы нет. Придётся делать на связке L297+L298
Попробуй поищи в стареньких принтерах лазерных, я от туда подобные микрухи "выпиливал" сразу с обвязкой ))
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 13 Feb 2014, 16:42
Спасибо за наводку. Посмотрю.
Post 13 Feb 2014, 17:06
Dryl1 wrote:Добрый день . Что могло произойти ? Такое было и вчера , но както не придал значения , а сегодня повторилось. Попытался завестись , не завелась , открыл менеджер на закладке УПРАВЛЕНИЕ ВЗ обороты при -5 гр. показывают 53тыс. с чемто , точно не помню ,при 70гр. таже самая чифра . Добавочные обороты 400 , коэффициент тоже сбился , стал гдето 250 . Поставил при -5 1700 , при 70 800 ,доб обор 10, коэф 0,05 , завелась .И еще , работу с поддержкой и без поддержки оборотов где смотреть ,еслипо var 3
Прошивка и менеджер из постов выше? Андроидом подключались?
Нужно найти виновника, который портит параметры. Другие настройки остались не тронутыми?
Dryl1
Post 13 Feb 2014, 17:47
Прошивка сначала была secu-3_app.a90 стр 4 форума . затем перешился на secu-3_m32_strb_smcu_2chign_autoHeatRPM.a90 стр 29 от 09 фев 2014 , менеджер сдесь binaries_autoChokeRPM.rar стр 28 .
На прошивке secu-3_app.a90 выход 26 МК СЕКИ который FE у меня был переназначен как HALL OUT тоесть выход на тахометр, а в прошивке secu-3_m32_strb_smcu_2chign_autoHeatRPM.a90 на выходе FE , HALL OUT нет , опять переделывать ? Подключался через ПК. Все остальное не тронуто .
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 13 Feb 2014, 18:18
Я пока такие приколы со значениями наблюдал только при подключении secu-дроидом и только во вкладке настроек управления ВЗ.
