Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 127 times
Post 12 Feb 2014, 21:03
Elektron wrote: При правильной настройке и летом заслонку надо закрывать на 100%.
Камрады, Миру Мир :idea: , но, у каждого моторы разные, и , как я уже говорил, инженеры-разрабы - они алени :lol: ... шучу :)
но заслонкой не надо вертеть как попало, привожу цитату из мануала к лучшему авто :D всех времен и народов - Таврии :D
а разрабы указывают, шо при правильной настройке карба и педалькой ниче "дрыкать" не нада, в чем собсно я лично уже убедился ;)
тавро карбо пуск
pandex
Been thanked: 35 times
Post 12 Feb 2014, 21:42
на жигули читал примерно всё так же, в принцепе это для любого авто так должно работать.
На озоне у меня летом без педали в пол летом не заводилось. Солекс летом в +40 не испытывался, пока. Но у знакомого летом в общее не чего не трогая на солексе летом заводит почти всегда. А зимой он приходит в гараж 5 раз жмёт на педаль газа вытягивает подсос чуть больше половины и у него заводит потом плавно убирает. У меня так же но приходится подсос до конца тянуть а то может не заводится. А так на любой машине подсос зимой надо вытягивать до упора зимой.
Летом в идеале должно заводится чтоб не чего не трогать.
Просто слегка вытянутый подсос будет заливать в цилиндры топливо и возможно будет не заводит из за перелива, да и лишний расход топлива получается, а коректрировкой по температуре уже когда температура двигателя допустим выше +50 (или кому как удобно) она будет отключатся. А так вещь класная сейчас отец приехал довольный как слон говорит раньше н апедальку слегка нажимал чтоб наверника заводилось по привычке ещё от озона а теперь уже точно не надо))) опция супер!!!
STC, ну что скажите на счёт поддержки автоматический оборотов?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 12 Feb 2014, 21:44
1. Чтобы поддержка оборотов работала правильно, нужно коэффициент подбирать. Если обороты, то падают, то повышаются и заслонка то закрывается, то окрывается, то нужно уменьшать коэффициент. Коэффициент определяет границу между скоростью реакции на изменение оборотов и устойчивостью (кто пробовал по канату ходить, то поймет что такое устойчивость, пример с канатом это классический пример того, к чему приводит замедленная реакция).
2. Проверьте флаг выхода из режима поддержки оборотов, если часто выходит соампроизвольно, то я увеличу порог.
Post 12 Feb 2014, 21:51
pandex, никаких чудес там быть не должно.
Если плохо заводится, то проверяй таблицу температуры и добавочное прикрытие на пуске.
Если после того как двигатель завелся ничинаются большие колебания оборотов, то подбирай коэффициент.
Чтобы было понятно как работает:
Полож. засл. на пуске = Полож. из табл. по темпер. + добавочное прикрытие
Полож. засл. на завед. двиг. первые 3сек = Полож. из таблицы по темпер. + добавочное прикрытие
Полож. засл. на завед. двиг. более 3сек = Полож. из таблицы по темпер. + корр. от регулятора оборотов.
pandex
Post 12 Feb 2014, 21:55
STC wrote:1. Чтобы поддержка оборотов работала правильно, нужно коэффициент подбирать. Если обороты, то падают, то повышаются и заслонка то закрывается, то окрывается, то нужно уменьшать коэффициент. Коэффициент определяет границу между скоростью реакции на изменение оборотов и устойчивостью (кто пробовал по канату ходить, то поймет что такое устойчивость, пример с канатом это классический пример того, к чему приводит замедленная реакция).
Благодарю за ответ!
1. Понятно мы примерно так и думали, но решили с Вами в начале по говорить. Сделали 15 завтра испытаем.
2. флаг? что за флаг? Сегодня если судить по var 3 они работали он работал всего несколько секунд в начале резко упали обороты он их резко задрал, потом снова упали он их снова задрал и и всё автоподсос уже отключался var по нулям.
Завтра ещё раз испытаем и вам сообщим.
Post 12 Feb 2014, 21:59
Это скорее всего колебания вызванные неустойчивостью регулятора. Кроме этого, если будет самопроизвольно выходить из поддержки оборотов, то незамедлительно пишите на форум и мы вам вышлем прошивку с другим порогом.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Feb 2014, 22:06
STC wrote:Полож. засл. на завед. двиг. более 3сек = Полож. из таблицы по темпер. + корр. от регулятора оборотов.
А корректор от регулятора может быть только "+". В смысле если по температуре положение дает высокие обороты, регулятор заслонку не может пошире открыть?
Post 12 Feb 2014, 22:16
Нет конечно. Если бы коррекция была только +, то регулятор бы не работал.
Коррекция может быть и + и -
AntoxaEkb
Post 13 Feb 2014, 08:01
Текущий алгоритм плох тем, что после пуска заслонка так и остается полностью закрытой, хотя ее надо обязательно приоткрыть.
Нет такого, еще до пуска заслонка выставляется по температуре и строго следует ей в дальнейшем. Вы что все пьяные ? :D[/quote]
Он имеет в виду то, что если за бортом -25, заслонка закрыта до упора, запускаешь, и у тебя машина начинает орать, пока температура ДВС не дойдет до первого минимального значения температуры в таблице, при которой секу уже будет приоткрывать ВЗ. А до этого момента, ВЗ будет полностью закрыта и будет ор и вонь на весь двор.
Я считаю, что после запуска, отработав на полной заслонке (или выставленной по температуре) какое то время 10-15 секунд, плавно начинать выходить на прогревочные обороты.
AntoxaEkb
Post 13 Feb 2014, 08:36
alvikagal wrote:Эта инструкция для l7398, так что не стоит напрягаться объяснять.
Я буду 100 раз региться, чтобы проголосовать за автоматическую поддержку оборотов. :D
Шутка. Просто нужно умножать голоса за поддержку оборотов на 100 хотя бы. Т.к. консерваторов очень много, а извращенцев над авто - единицы. ;)
+100500
Проблем то ведь нет, не нужна Вам поддержка по оборотам, сняли галку в менеджере и забыли про это.
