Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 10 Feb 2014, 05:09
Точно на 1 ком не будет мешать. И в чём выражаются эти грабли.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 10 Feb 2014, 08:52
LVS wrote:Точно на 1 ком не будет мешать. И в чём выражаются эти грабли.
Не увидел знаков вопросов, но думаю что это вопросы. ;)
Если в блоке SECU будет стоять 1к., а в управлении ВЗ будет 2к., то сумарно это будет = 666Ом, или 0,038Вт, или 0,0075А.
Для сумарного сопротивления 666Ом:
Ток транзистора BC817 = 0,500А., ВС847 = 0,100А. - а ток будет протекать 0,0075А., транзистора любого хватает с головой.
Мощность сопротивления 1206 = 0,25 Вт., 0805 = 0,125 Вт., 0603 = 0,1 Вт. - а тепла будет выделятся 0,038Вт. сопротивление подходит любое.
Ну а если поставить 10к., то получим сумарное сопротивление = 909Ом., а это меньше ток и меньше мощность.
Вроде правильно посчитал? Поправляйте если что.
Насчёт граблей -
Ранее писали в этой теме, что когда переназначали DIR и STEP на выхода, где не было подтяжки, то получали нерабочий блок управления ВЗ и немного секаса. Вот и я сделал тоже самое, но сразу вспомнил, что писали про обязательную подтяжку выхода к питанию через 1к., поэтому сразу подпаял когда проверял напруги на LM297 и увидел, что на 18 ноге 1,7В. вместо нужных 5В. при высоком уровне на этом входе и после проверки, когда запустил ТЕСТ всё заработало.
Вот такие грабли :D
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 10 Feb 2014, 11:17
alvikagal wrote:Чтобы сделать 5 сек. дополнительное закрытие, достаточно поменять?
  Code:
/**Startup choke closing correction time, 3 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (3*100)
/**Startup choke closing correction time, 5 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (5*100)
Да, здесь. А зачем? 3 секунд недостаточно? Тут и dimonfish хотел 5 сек сделать...
Been thanked: 173 times
Post 10 Feb 2014, 11:47
ну я у себя наблюдал такую фигню, что когда постоиш часа 2 на горячую, подостынет (градусов 40) заводишся, оно схватит на чуть повышенных, 3 секунды и глохнет, возможно дето чето не докачивает бенз, а вот при 5ти секундах на слегка повышенных - то уже норм. не глохнет и работает четко. ну это возможно чисто моего мотора так. да и в карб уже не лазил не чистил полтора года. :)
Post 10 Feb 2014, 12:22
Спасибо! Собираем статистику...
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 11 Feb 2014, 20:01
STC wrote:Репозиторий обновлен! Можно самостоятельно компилировать.
Дурной вопрос - там релиз декабрьский выбирать?
Не получилось в выходной попробовать, на неделе теперь точно не возьмусь. А вот на выходные можно будет поковыряться. Заодно прошивки компилировать хочу поучиться.
Post 11 Feb 2014, 22:53
Elektron wrote:Дурной вопрос - там релиз декабрьский выбирать?
Нет, последние изменения в ветке master
AntoxaEkb
Post 12 Feb 2014, 14:43
STC wrote:
При автоматической поддержки оборотов, если нужно ехать, то как будет вести себя заслонка, ведь обороты будут подниматься и заслонка открываться и наоборот.
Я введу выход из режима регулирования оборотов по резкому нажатию на педаль газа, можно добавить переназначение входа для подключения к ручнику, но думаю что первый вариант лучше.
Возможно, правильнее было бы, выходить из режима регулирования, когда карбюратор не в Idle, тоесть нажата педаль, тоесть ее трогает человек, концевик карба в общем использовать (правда, если он подключен к блоку секу).
Post 12 Feb 2014, 16:29
AntoxaEkb wrote:Возможно, правильнее было бы, выходить из режима регулирования, когда карбюратор не в Idle, тоесть нажата педаль, тоесть ее трогает человек, концевик карба в общем использовать (правда, если он подключен к блоку секу).
Если бы при перемещении ВЗ не размыкала концевик, то можно. Но это не так. Проходили уже :D
pandex
Been thanked: 35 times
Post 12 Feb 2014, 17:09
Хочу написать отчёт о первом запуске на новой прошивки с автоподдержанием оборотов.
на улице 0.
Запуск - стартер крутил, около секунды почти с пол пинка завелось, но двигатель уж как то странно работал, двоил-троил как то не понятно работал(раньше такого не когда не было). даже не знаю от чего так единственое что может заслока не до закрывалась.
Проработав около полминуты заглох, и зашумел электро бенз. насос кончился бензин в баке, отец вчера поздно ехал и заправки все были закрыты, мы были шоке это ж надо было так доехать на воздухе блин.
залили 5 литров запасного бензина из конистры.
Заводим не заводится и так минут 15, потом вручную я закрыл воздушную заслонку не дозакрывал моторчик её.
В настройках увеличили количество шагов с 790 до 920 кажется. Всё равно не заводился, потом пришла в голову идея о возможном переливе но так как автоподсос закрывает заслонку воздушную цилиндры проветрить не удатся.
Вот когда нужно ручное управление!!! и я включил тест заслонки, она открылась, двигатель покрутил 5 секунд и он завёлся.
двигатель уже работал уверено обороты были 2200 в настройках же автоподдержания оборотов -5 2350 70 800 стояло, то есть уже не работало, когда прогрелось до 15 градусов обороты уже были 2600, вар 3 было всё по нулям.
заглушили думали может не сработал автоподдержание оборотов,
заводим сработало увеличение оборотов, потом обороты падали до 1500 туже резко до 900 потом срабатывал автоподдержание оборотов и поднимал до 2000 вар 3 там в конце единичка появилась и так 2-3 раза всё прыгало и отключился автоподдержание оборотов, так как автоподдержание оборотов сам резко увеличил обороты и отключился и обороты начали подниматся до 2600 всё пошло по кривым из карты ВЗ. и так пока температура не дошла до 60 градусов снова пришлось ехать на повышенных оборотах скользить по льду и стоять на светофоре с 2600 оборотами. автоподдержание обротов сами себя отключали. когда резко увеличивали обороты а потом они почему то резко падали. и снова резко увеличивал, потом отключался и так много раз.
Настроение упало и пошли дамой.
не знаю что пошло нетак но авто поддержание оборотов у меня не работали даже 5 секунд.
и думаю нужно добавить температуру отключения добавочного открытия заслонки думаю летом не очень хорошо будет если автоподсос будет заслонку дёргать может переливать и расход в итоге лишний получится. Но об
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
