Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 09 Feb 2014, 15:00
Скачал менеджер прошил, вроде всё нормально на вкладке ПАРАМЕТРЫ МОНИТОР, перешёл на вкладку ДАННЫЕ ПРОШИВКИ и здесь облом не хочет считывать блок, пробовал через СОМ и через USB-COM результат одинаков ОШИБКА НЕТ ОТВЕТА.
Попробовал пере-прошить новым менеджером , выскочило сообщение что неправильный размер файла.
Post 09 Feb 2014, 15:13
В менеджере выставили платформу mega32?
Post 09 Feb 2014, 15:18
Нет не выставил. Невнимательность, читает сейчас.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 09 Feb 2014, 15:22
STC wrote:
pandex wrote:появилось какое то новое окошко var1-4 dec что это?
Это для отладки, можно прямо из кода выводить некоторые переменные. Например в данном случае var3 означает включен или нет режим поддержки прогревочных оборотов. Например, можно наблюдать когда он выключится по резкому газу, окончанию прогрева...
Вот прошивки и для ДХ на 644 и для фазированного на 32-й меге.
secu-3t_m644_rev9_ref5_strb_smcu_hall_autoHeatRPM.a90
PS Отладочную панель можно выключить в настройках менеджера, кому мешает 8-)
а всё разобрались с этим.
Спасибо за прошивку, жаль сейчас опробовать не получилось я с температурой слёг а у отца самостоятельно не получилось, не дружит он с ноутбуком.
Сейчас подлечусь и на днях обязательно опробуем и отпишимся о работе.
есть не большой вопрос по настройке. значение Добавочное пусковое прикрытие заслонки, 10% это он к чему добавляет? к значениям открытия ВЗ получается теперь карта это пусковая карта. как бы а если резко газануть то поддержания по оборотам отключится и переключится в параметры открытие ВЗ или автоподсос отключится???
Как будет возможность сделайте пожалуйста инструкцию по настройке.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 09 Feb 2014, 15:42
alvikagal wrote:STC быстрее меня программу написал. Не поспел собрать блок управления ВЗ, увлёкся сборкой SECU-3T на заводской плате. Буду наверно на макетке пока собирать, так быстрее будет.
Можно компилировать исходники, чтобы добавилась функция поддержки для 32-ой Меги?
Вопрос по перемычкам J1-4.
Как они должны быть (правильно выставить)?
J2, J3 (скорее всего J1, J2) - PCB jumpers select between half and full step modes - определяет шаг
J4, J5 (скорее всего J3, J4) - PCB jumpers define acton of chopper - не смог перевести
И похоже опечатка в инструкции, т.к. всего 4 джампера.
STC, как быть с джамперами в схеме управления ВЗ?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 09 Feb 2014, 18:14
alvikagal wrote:STC, как быть с джамперами в схеме управления ВЗ?
Как на схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/secu3_smcu_schema.pdf
По умолчанию обе замкнуты на землю.
Спасибо за найденную неточность в нумерации!
Post 09 Feb 2014, 18:21
pandex wrote:есть не большой вопрос по настройке. значение Добавочное пусковое прикрытие заслонки, 10% это он к чему добавляет? к значениям открытия ВЗ получается теперь карта это пусковая карта. как бы а если резко газануть то поддержания по оборотам отключится и переключится в параметры открытие ВЗ или автоподсос отключится???
Добавочное прикрытие плюсуется к карте закрытия заслонки от температуры. Прикрытие убирается после 3 секунд от блокировки стартера.
После этого система переходит в режим поддержания прогревочных оборотов, заданный двумя значениями для двух температур. Кому много 70 градусов можно в это значение поставить меньше ХХ, тогда поддержание оборотов прекратится, т.к. ниже ХХ не упадет. Я например поставил 1700 и 700 и уже на 50 градусах примерно 1000 оборотов.
Поддержание прекратится если резко газануть и заслонка пойдет по карте от температуры.
Также поддержание оборотов прекратится по температуре включения регулятора ХХ. Как включится регулятор ХХ по температуре прогревочные обороты не будут поддерживаться и заслонка пойдет по карте.
Сегодня проверили еще раз, коэффициент поставил 0,07,т .к. медленно реагировал регулятор, но это уже начал придераться 8-)
Спасибо.
Только сейчас заметил -
NC means "Normal Connected"
Post 10 Feb 2014, 00:32
Ну вот и я собрал блок управления ВЗ за вечер на макетке и коленке.
Запустилась с первого раза (приятная редкость), проверил на столе помигав светиками на выходах (шаговик стоит на авто) вроде всё работает. Осталось скомпилировать прошивку с поддержкой оборотов и разъёмчик с коробочкой оформить. Если до завтра сделаю, то уже попробую на авто.
Во время изучения схемы и сборки появились мысль :!:
- Добавить резистор подтяжки 2-10к. (если в блоке SECU будет подтяжка питания через 1к., то не будет мешать) в блок управления ВЗ на вход STEP (себе так и сделал). Уже несколько человек ходили по этим граблям, когда нет подтяжки +5В. на выходе. Я тоже подтяжку не делал, чтобы помехи от коммутатора (ДКЗ) по питанию не гуляли.
Post 10 Feb 2014, 01:15
Чтобы сделать 5 сек. дополнительное закрытие, достаточно поменять?
  Code:
/**Startup choke closing correction time, 3 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (3*100)
/**Startup choke closing correction time, 5 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (5*100)
