Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 08 Feb 2014, 23:01
pandex wrote:появилось какое то новое окошко var1-4 dec что это?
Это для отладки, можно прямо из кода выводить некоторые переменные. Например в данном случае var3 означает включен или нет режим поддержки прогревочных оборотов. Например, можно наблюдать когда он выключится по резкому газу, окончанию прогрева...
Вот прошивки и для ДХ на 644 и для фазированного на 32-й меге.
secu-3t_m32_phign_rev9_strb_smcu_autoHeatRPM.a90
(87.33 KiB) Downloaded 59 times
PS Отладочную панель можно выключить в настройках менеджера, кому мешает 8-)
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 09 Feb 2014, 00:48
STC быстрее меня программу написал. Не поспел собрать блок управления ВЗ, увлёкся сборкой SECU-3T на заводской плате. Буду наверно на макетке пока собирать, так быстрее будет.
Можно компилировать исходники, чтобы добавилась функция поддержки для 32-ой Меги?
Вопрос по перемычкам J1-4.
Как они должны быть (правильно выставить)?
J2, J3 (скорее всего J1, J2) - PCB jumpers select between half and full step modes - определяет шаг
J4, J5 (скорее всего J3, J4) - PCB jumpers define acton of chopper - не смог перевести
И похоже опечатка в инструкции, т.к. всего 4 джампера.
Been thanked: 173 times
Post 09 Feb 2014, 03:45
так, тада и мне под мегу32 (исходники пока закрыты?) -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP -DSM_CONTROL в файле про фуелпамп и далее
/**Turn off timeout used at startup, 10 seconds*/
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STRT 1000
/**Startup choke closing correction value, 10% */
#define STARTUP_CORR_VAL (10*2)
/**Startup choke closing correction time, 5 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (5*100)
Post 09 Feb 2014, 06:31
А как под SECU-3 будут прошивки 32 мегу. Блок уже спаял, выходы сделал с блока для автоподсоса.
Post 09 Feb 2014, 10:18
dimonfish wrote:так, тада и мне под мегу32 (исходники пока закрыты?)
Репозиторий обновлен! Можно самостоятельно компилировать.
Post 09 Feb 2014, 10:20
LVS wrote:А как под SECU-3 будут прошивки 32 мегу. Блок уже спаял, выходы сделал с блока для автоподсоса.
Будут конечно. Если сегодня будете тестировать могу сделать.
Post 09 Feb 2014, 10:45
Сегодня протестируют, прошивки скинуть какие нужно подправить. А то опять что-то исчезнет то что нужно было.
VAZ21074.rar
(54.18 KiB) Downloaded 55 times
Post 09 Feb 2014, 11:27
LVS, вот прошивки для secu-3:
secu-3_m32_strb_smcu_2chign_autoHeatRPM.a90
(82.92 KiB) Downloaded 63 times
secu-3_m32_strb_smcu_dwell_autoHeatRPM.a90
(83.74 KiB) Downloaded 59 times
Post 09 Feb 2014, 13:09
Большое спасибо. Теперь вопрос каким менеджером открывать эти прошивки. У меня вроде последняя от 26.12.2013 она не открывает.
Post 09 Feb 2014, 13:34
Так STC в этой теме выше вкладывал! Им и открывайте.
