Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 08 Feb 2014, 11:32
LVS wrote:Приобрёл моторедуктор, и теперь стал вопрос как ось вытащить, не повредив крепление.
Или я чего то не понимаю или вы не поняли что ось моторедуктора вытаскивается очень просто, её нужно выкручивать на нужное вам растояние но главное чтоб резба не была видна.
Выкручивается кажется по часовой стрелке.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 08 Feb 2014, 11:45
Всё вытащил ось, дальше делать буду.
Has thanked: 127 times
Post 08 Feb 2014, 12:52
кстати, вчера общался с тюненгаторами, угол по температуре в инжо картах вычитается (и об этом Саша писал), а унас по дефолту наоборот.
это я к углам на прогреве. :)
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 08 Feb 2014, 15:23
каким углам?
Post 08 Feb 2014, 16:06
я так понимаю к этим.
я не правильно понял?
уоз по температуре
Has thanked: 382 times
Post 08 Feb 2014, 16:30
каким углам?
Наверно речь об этом сообщении - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=3813#p3813
А именно:
При работе двигателя в мощностном режиме обеспечивается самое раннее зажигание для получения максимальной мощности. Для предотвращения детонации при высокой температуре двигателя, в этом режиме зажигание корректируется в более позднюю сторону:
UOZ = UOZ - KTwatUOZ - KTairUOZ
где:
UOZ - финальный УОЗ
KTwatUOZ - Коррекция УОЗ по температуре ОЖ
KTairUOZ - Коррекция УОЗ по температуре воздуха (только в ПО Январь-7.2)
Там 2 карты и вот карта "УОЗ при прогреве и нагрузке" - прибавляется к полученному УОЗ.
Из справки:
В ПО для 8-кл. двигателя под нормы ЕВРО-2 применяется дополнительная коррекция УОЗ на прогреве:
UOZ = UOZ + (TDUOZPR * TKDUOZ)
где:
TDUOZPR - Коррекция УОЗ при прогреве на нагрузке
TKDUOZ - Весовой коэффициент коррекции УОЗ при прогреве
Получается, если копируешь карты с ЭБУ, то при прогреве нужно учитывать сумму коррекций.
К примеру несколько температурных точек:
Точки температуры - -25; 0; 25; 30; 50; 65; 70; 100;
УОЗ при нагрузке - __ 0; -5; -8; -8; -8; -8; -8; -8;
УОЗ при прогреве - __ 0; 0; 8; 16; 11,5; 2,5; 0; 0;
Итого коррекция - ___ 0; -5; 0; +8; +3,5; -5,5; -8; -8;
От 55 и выше начинается коррекция в минус от основных рабочих карт если учитывать обе коррекции (пренебрегая весовым коэффициентом).
Поправьте, если я не правильно понял работу коррекций по температуре.
Post 08 Feb 2014, 19:40
Итак! Сегодня успешно протестирована на моторе регулировка оборотов прогрева посредством изменения положения воздушной заслонки в автоматическом режиме.
Кто хочет может пробовать. Прошивка и менеджер в приложении. Прошивка для Mega644 "холостая искра" без накопления. Кто будет тестировать в ближайший день могут просить с другими опциями.
Данные ЕЕПРОМ сдвинулись поэтому после прошивки нужно сбросить ЕЕПРОМ и заново внести свои настройки по вкладкам вручную. И не забываем сохранить свои таблицы УОЗ перед обновлением!
По настройкам:
Задаем количество шагов (как и раньше)
Задаем желаемые обороты по двум точкам:
для -5 градусов
для 70 градусов
Между ними обороты будут плавно уменьшаться
Задаем процент прикрытия на 3 секунды после пуска двигателя. Процент прикрытия прибавится к текущему значению из таблицы %закрытия - температура.
Коэффициент регулятора - чем меньше значения тем медленнее реакция регулятора но выше стабильность оборотов. Чем выше значения тем быстрее реакция, но ниже стабильность оборотов. Подбирается экспериментально, у меня стали стабильные обороты при значении 0,05.
Должен работать выход из автоматического поддержания оборотов по резкому увеличению оборотов (резкое нажатие на педаль газа)
secu-3t_m644_rev9_ref5_strb_smcu_autoHeatRPM.a90
(89.89 KiB) Downloaded 71 times
binaries_autoChokeRPM.rar
(1.87 MiB) Downloaded 88 times
pandex
Post 08 Feb 2014, 21:10
dimonfish wrote:кстати, вчера общался с тюненгаторами, угол по температуре в инжо картах вычитается (и об этом Саша писал), а унас по дефолту наоборот.
пробовал поискать кривые для инжекторных, но не чего не нашел
pandex
Post 08 Feb 2014, 21:12
STC wrote:Итак! Сегодня успешно протестирована на моторе регулировка оборотов прогрева посредством изменения положения воздушной заслонки в автоматическом режиме.
Отличная новость!!! :)
загрузили программу, посмотрели всё что нужно есть, появилось какое то новое окошко var1-4 dec что это?
и для чего нужна сетка оборотов?
Ждём прошивки для трамблёрной раздачи. ДХ.
не терпится опробовать))
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 08 Feb 2014, 21:41
А чего только для 664-й меги?
Я, в общем-то, готов протестировать. Сейчас использую прошивку secu-3t_m32_rev9_phign_smcu летнего релиза. И хотелось бы, если можно, время дополнительного закрытия заслонки изменить с 3 секунд на 10.
