Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 399 times
Post 27 Jan 2014, 14:02
l7398 wrote:Господа автолюбители! Кто-нибудь может объяснить планирующийся алгоритм управления в/з автоподсосом. Мануалы по карбам не совать, нужна суть работы программы.
Да уже вроде всё разжовано на последних нескольких страницах.
Лучше спрашивай, что непонял.
Has thanked: 132 times
Post 27 Jan 2014, 14:06
alvikagal wrote:Лучше спрашивай, что непонял.
не корми троля.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:13
Elektron wrote:Если подсос хоть немного вытянут, концевик на карбюраторе уже разомкнут и положение дросселя никак не отслеживается. Если только, как предлагали уже, концевик на педаль ставить.
Печально, значит при включенном режиме стабилизации по оборотам будет происходить упс. Допустим, целевое значение оборотов по ВЗ 1800. Я жму газ, система приоткрывает ВЗ. Я торможу двигателем, система задвигает ВЗ...
З.Ы.: тему почитал, не я один такой умный, и то хорошо. Сорри за флуд.
Post 27 Jan 2014, 16:35
mmlevin wrote:Печально, значит при включенном режиме стабилизации по оборотам будет происходить упс. Допустим, целевое значение оборотов по ВЗ 1800. Я жму газ, система приоткрывает ВЗ. Я торможу двигателем, система задвигает ВЗ...
Будет же выход из стабилизации оборотов перегазовкой и тогда начнёт работать карта положения ВЗ и можно двигаться как на ручном подсосе, только рулить уже будет постоянно карта - возврата обратно нет, кроме перезапуска двигателя.
Нормально всё, это же плюшка, для тех кто на месте прогревает.
Been thanked: 62 times
Post 27 Jan 2014, 16:45
А вот тут неправда ваша:) Концевик заслонки дроссельной не разомкнется до тех пор пока с закрытием воздушной заслонки не начнет открываться дроссельная. В этот период мотор еще очень холодный и движение будет весьма проблематичным.
Блин Вы чего товарищи :) забыли как карб робит? Нормально можно вернуть карб обратно на поддержку оборотов.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:47
n1ger wrote:А вот тут неправда ваша:) Концевик заслонки дроссельной не разомкнется до тех пор пока с закрытием воздушной заслонки не начнет открываться дроссельная. В этот период мотор еще очень холодный и движение будет весьма проблематичным.
У меня-то пока вообще карбюратор с полуавтоматом пуска стоит, там концевик завязан по-моему только на педаль газа.
Post 27 Jan 2014, 17:06
Вам не подозрительно, что несколько человек об одном и том же пишут. Тут нужно бы задуматься и ещё раз посмотреть, а потом писать сообщение.
Перечитайте своё сообщение - вы же об одном и том же говорите.
mmlevin wrote:У меня-то пока вообще карбюратор с полуавтоматом пуска стоит, там концевик завязан по-моему только на педаль газа.
Концевик тут не задействован вообще, поэтому всё будет нормально.
Been thanked: 1902 times
Post 27 Jan 2014, 17:10
Народ, это было давно, но вроде после проверки на карбе выяснилось что использовать концевик для ВЗ не получится.
Post 27 Jan 2014, 18:42
alvikagal wrote:Вам не подозрительно, что несколько человек об одном и том же пишут. Тут нужно бы задуматься и ещё раз посмотреть, а потом писать сообщение.
Каюсь. И себя обманул и других пытался :) посмотрел видео работы автоподсоса концевик отключается сразу. Тогда может может делать возврат поддержку оборотов через отсутвствие отклонения разряжения за период времени + неизменные обороты двигателя...?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 30 Jan 2014, 20:50
Поставил максимальное значение по температуре 90%. На этом положении упорный винт дроссельной заслонки уже почти сходит с выступа на секторе подсоса.
Обороты с полностью закрытой заслонкой около 2600, после отхода заслонки к положению 90% снижаются до 1900 и остаются на этом уровне по мере прогрева и открытия заслонки, изменения в ходе прогрева незначительные. И в этом положении заслонки уже можно начинать движение, что я и делаю. Выжидаю всего примерно 2-3 минуты, за которые устанавливаю регистратор и магнитолу, и выбираю музыку.
За прогрев от -5 до 45 заслонка проходит от 90% до 62,5%, на 50 градусах заслонка уже полностью открыта. А с 49 градусов начинает действовать поддержка холостого хода.
На улице -25...-30 эти дни, завожусь туговато, но вполне нормально, на зависть соседям. Хотя и не с автозапуска, времени прокрутки сигнализации не хватает. Максимум 3,6 секунд с увеличением на 0,4 на каждую попытку, всего попыток 4, то есть на последней время прокрутки 4,8 секунд. Но за 10 секунд, которые максимально можно выставить от включения зажигания до включения стартера, заслонка не успевает полностью открыться после предыдущей неудачной попытки и заново полностью закрыться. Поэтому если не заводится с первого раза, то потом уже не заведется.
