Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 26 Jan 2014, 00:10
Возник вопрос.
При прогреве на вытянутом подсосе при оборотах 1500 УОЗ берётся по рабочей карте и равен в моём случае 38 градусов, что наверно много для холодного двигателя.
dimonfish подал идею - концевик на педаль газа поставить, что даст возможность работать по карте ХХ.
Если будет автоматическая поддержка оборотов, то можно сделать, чтобы при её работе выбиралась карта ХХ.
Какие ещё есть предложения?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 26 Jan 2014, 09:56
А если на двигателе штатный трамблер, он в этом режиме тоже будет далеко не на нулях стоять - обороты выше холостых, дроссель приоткрыт, значит в работе будут и вакуумник, и центробежник. Можно прикинуть по характеристике, какой там УОЗ получается, от этого и отталкиваться.
Post 26 Jan 2014, 10:59
На трамблёре узкий диапазон работы ВК и при 1500 оборотах он не работает при вытянутом подсосе, если подключен в карбюратор , то ЦР = 2-6град. + начальный УОЗ = 4град. А если ВК подключить в коллектор, то +16град.
Итого макс. УОЗ при подключении к карбу 6+4=10град. , а если к коллектору, то 6+10+16=26.
Ну в СЕКУ при подключении к коллектору на 1500 оборотах 3 расход вместе термокоррекцией (10град) = 36град.
Вместо нужных прогревочных 10(трамбл.)+10(ТК)=20град. имеем 36град.
В расчёты брал характеристику трамблёра и двигателя ВАЗ 21083.
Been thanked: 62 times
Post 26 Jan 2014, 11:25
Ваккуумник работает на подсосе в режиме, когда открыта дроссельная. В солексе даже на хх чувствуется небольшое разряжение в шланге трамблера. Ну и плюс... А чем объясняется понятие "мне кажется"? :)
Post 26 Jan 2014, 11:57
У трамблёра диапазон работы ВК, а именно 76-88кПа.
На подсосе не делал замеры разряжения при подключении к карбюратору, но т.к. ВЗ на половину открыта, а ДЗ почти закрыта, то разряжения через отвод в карбюраторе для ВК будет минимальным.
На днях замеряю разряжение при прогрееве от вывода в карбе.
Я не писал, что - "мне кажется", а писал - "наверно", что понимать нужно - "правильнее".
Смесь обогащённая при подсосе и поджигать соответственно нужно позже.
PSP
Post 26 Jan 2014, 14:54
alvikagal,я катаюсь на MaYa ,пробовал копировать работу трамблера.Углы центробежника а диапазон работы дад забивал значения вакуумника.Получалось что на прогреве вакуумник работает практически по максимуму (есть небольшая зависимисть от оборотов).
Post 26 Jan 2014, 16:07
PSP wrote:alvikagal,я катаюсь на MaYa ,пробовал копировать работу трамблера.Углы центробежника а диапазон работы дад забивал значения вакуумника.Получалось что на прогреве вакуумник работает практически по максимуму (есть небольшая зависимисть от оборотов).
Спасибо.
А шлангочку ДАД конечно же подключали к коллектору? Я говорю про стоковое подключение ВК.
Я не про диапазон углов пиисал, а про диапазон работы штатного ВК по разряжению - он узкий (писал выше), а не как у ДАД (20-115кПа)и если подключить отбор воздуха к карбу, то ВК не будет работать и соответственно не будет коррекции по УОЗ.
Разница в подключении, только на ХХ и на подсосе.
Сделаю замеры - отпишусь.
Post 26 Jan 2014, 17:20
Пусть я буду дураком, но переспрошу еще раз, для точного правильного усвоения информации, а то как-то смешалось все.
Итак, как я понял:
1. К положению заслонки по температуре можно прибавить любое количество процентов для гарантированного закрытия, то есть в сумме может получиться более 100%
2. Заслонка дойдет до крайнего положения, а потом, после запуска, отойдет назад на положение, заданное по температуре, а не на разницу полностью закрытого положения и заданного количества процентов дополнительного хода.
То есть если при -5 поставить положение 90% и задать +60% дополнительного хода, то заслонка просто дойдет до полного закрытия, а после запуска отойдет именно на положение, заданное по температуре, то есть 90%, а не 100%-60%. Так?
Has thanked: 132 times
Post 26 Jan 2014, 17:42
1. разумный, на мой взгляд, "стартовый %" - это дето 10-20, не больше. сам использую 10 и задержку 5 сек.
2. за 100% оно не выйдет - СТЦ ж ведь не дурак :lol:
по включению оно насчитает в сторону открытия много шагов (если без павер менеджмента, бо оно не знает в каком положении его обестачивали), потом встанет по карте+10%, после заводки оно откроет на эти 10%.
я лично положение отстроил за 3 подхода :) крутишь ручками туда сюда и сморишь на температуру и комфортные обороты (ну +100 примерно на всяк случай, например если двиг колбасит и пытается заглохнуть). для удобства диктуем эти цифры на диктофон (патамушо руки заняты менеджером), потом анализируем и зашиваем блок. все.
Post 26 Jan 2014, 17:52
Elektron wrote:То есть если при -5 поставить положение 90% и задать +60% дополнительного хода, то заслонка просто дойдет до полного закрытия, а после запуска отойдет именно на положение, заданное по температуре, то есть 90%, а не 100%-60%. Так?
Да, я тоже понял, что будет возвращаться на заложенные таблицей или выходить на заданные обороты при автоматической поддержке оборотов и считать шаги от 100%, чтобы потом вернуться к табличным при выходе с автоматического режима.
Т.е. если табличные 90% и задали +60%, то будет = 100%, т.е. лишние 50 отбросятся программой и закроется на разницу между табличными данными и 100% на 10%, а потом вернётся обратно на эти 10%, что даст 90% табличных.
Всё будет как нужно.
Алексей молодЕц. ;)
