Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 25 Jan 2014, 17:24
l7398 wrote:Какой смысл в поддержке оборотов на прогреве путем изменения уоз?
А с чего вы взяли что будет регулировка прогревочных оборотов посредством УОЗ? Регулировка будет посредством самой ВЗ.
Has thanked: 127 times
Post 25 Jan 2014, 17:36
бредни!
оно и так УЖЕ прекрасно работает, никаких нажатий на педали при заводке, токо если сильно холодно - сцепление.
l7398
Post 25 Jan 2014, 18:00
ВЗ регулирует состав смеси на прогреве, а обороты регулирует ДЗ.
Post 25 Jan 2014, 18:25
l7398 wrote:
STC wrote:А с чего вы взяли что будет регулировка прогревочных оборотов посредством УОЗ? Регулировка будет посредством самой ВЗ.
Не цепляйтесь к словам. Сути это не меняет.
Вы написали что регулировка прогревочных будет осуществляться посредством УОЗ :lol:
Я ввел вас в курс дела.
l7398
Post 25 Jan 2014, 18:37
Я просто не понимаю, каким образов двигая вз вы собираетесь регулировать обороты прогрева. Если вы приоткроете заслонку больше чем надо смесь переобеднится, двигатель заглохнет, если закроете - смесь переобогатиться, двигатель начнет "захлебываться", работать с пропусками зажигания. Обороты прогрева проще отрегулировать на холодном движке при закрытой заслонке. По мере открытия вз они примерно такие и остаются до 30-40 град, затем падают.
l7398
Post 25 Jan 2014, 18:58
Парни, я вас понял! Вы хотите уподобить управление secu ручному подсосу, вместо того, чтобы еще более автоматизировать процесс. Но это тупик! Нужно добавлять новые датчики, таблицы для них, поддержку контроля состава смеси. Это повысит стоимость, но уменьшит расход топлива, увеличит мощность, снизит СО.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 25 Jan 2014, 19:26
l7398 wrote:Парни, я вас понял! Вы хотите уподобить управление secu ручному подсосу, вместо того, чтобы еще более автоматизировать процесс. Но это тупик! Нужно добавлять новые датчики, таблицы для них, поддержку контроля состава смеси. Это повысит стоимость, но уменьшит расход топлива, увеличит мощность, снизит СО.
Для чего велосипед, если всё и так работает?
Управление ВЗ нужно для пуска и несколько минут езды для нетерпеливых, а смесь регулировать таким образом - это лишнее. ИМХО.
Post 25 Jan 2014, 20:19
Все гораздо проще. За место водителя подсосом будет управлять шаговый движок просто поддерживая и постепенно снижая обороты прогрева. Никакого регулирования смеси. Все остальное ложится на плечи карба и его правильную настройку
Post 25 Jan 2014, 21:40
l7398 wrote:ВЗ регулирует состав смеси на прогреве, а обороты регулирует ДЗ.
l7398 wrote:Я просто не понимаю, каким образов двигая вз вы собираетесь регулировать обороты прогрева. Если вы приоткроете заслонку больше чем надо смесь переобеднится, двигатель заглохнет, если закроете - смесь переобогатиться, двигатель начнет "захлебываться", работать с пропусками зажигания. Обороты прогрева проще отрегулировать на холодном движке при закрытой заслонке. По мере открытия вз они примерно такие и остаются до 30-40 град, затем падают.
ликбез теоретику
Post 25 Jan 2014, 21:51
n1ger wrote:Все гораздо проще. За место водителя подсосом будет управлять шаговый движок просто поддерживая и постепенно снижая обороты прогрева. Никакого регулирования смеси. Все остальное ложится на плечи карба и его правильную настройку
l7398 наверно имел ввиду только ВЗ рулить (без ДЗ), чтобы смесь ей регулировать по датчику кислорода.
