Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 173 times
Post 24 Jan 2014, 21:12
тю. ну и шо? ну откроет чуть больше ДЗ - и наверно это правильно для этого двига (если с завода идет планка с номером 8, а у меня 6) - ну дык откройте исходник и измените "стартовый процент закрытия" с 10% на большее и там же время подправтье. от трагедию развели чесслово. :D
ну или ваще ахинея - замените планку на номер 6 :lol: :roll: :geek:
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 24 Jan 2014, 21:13
Т.е. есть контроль токовой отсечки? Если не секрет, то как работает обратная связь от блока управления ВЗ, если ШД остановился из-за превышения тока, а программе нужно двигать ещё 10-30% в сторону закрытия по дополнительным процентам? Ведь потом на такое же кол-во шагов откроется после пуска и паузы 3 сек.
Никакой токовой отсечки нет. Программа после выдачи N + 3% шагов принимает положение заслонки за полностью открытое и от него отталкивается (это начало отсчета). При работе, система просто не выходит за допустимые пределы. Это же элементарно, тут других варантов нет. N это число шагов между закрытым и открытым положениями ВЗ.
Post 24 Jan 2014, 21:17
он имеет ввиду, наверное, про аппаратный на л297\298 отсечку по току обмотки через ШД и как следствие пропуск шагов.
имхо - тоже высосанная из пальца проблема - механика должна быть отстроена заранее.
пс. от луче добавить "лишних" сверху шагов (ну примерно как при старте) шоп заслонка 100% была открыта после прогрева.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 469 times
Post 24 Jan 2014, 21:45
Я про аппаратную токовую отсечку говорил, что на драйверах есть.
Ситуация:
В таблице при температуре -10 стоит 60% открытия, что будет ровнятся нужным нам например 2000 оборотам и дополнителные +10%, которые планируются в будущем отданы настройке будут 40%, чтобы получить сумарные 100% закрытия перед пуском и после запуска через 5 сек. произойдёт возврат на 60%. В этом случае токовая отсечка не сработает и всё будет правильно. Но чтобы при +10 добится 100% открытия при табличном значении 40% дополнительных +40% будет не достаточно для полного закрытия ВЗ. Тут нужно +60% вместо +40, соответственно эти же +60% будут и для первого случая, в котором уже при закрытии ВЗ сработает токовая отсечка в L297, т.к. шток упрётся, а программа ещё 20% будет выдавать команду закрывать. После старта через 5 сек будет возврат на заложенные +60% и ВЗ будет не на табличных 60%, а на 40% открыта.
Т.к. нет обратной связи по току.
Post 24 Jan 2014, 21:50
dimonfish wrote: - ну дык откройте исходник и измените "стартовый процент закрытия" с 10% на большее и там же время подправтье. от трагедию развели чесслово.
Димон если бы не твоя оперативная помощь по компилированию прошивок :lol: , я бы так и попрашайничал скомпилить.
Спасибо, что работаешь и ещё занят бываешь, а то так бы и не научился.
Post 24 Jan 2014, 21:51
Про перевод авто из режима поддержки оборотов: есть же контакт дроссельной заслонки... Можно от него сделать обратное включение на поддержание оборотов если температура ож ниже 70.
Post 24 Jan 2014, 21:55
Перед тем как двигать ШД, программа ограничивает полученное значение 0 и 100%. Не нужно переживать, программисты уже все за вас предусмотрели. Вы заставляете меня тратить время на разжевывание всякой и очевидной ерунды.
Post 24 Jan 2014, 22:09
Программисты как всегда на высоте и на несколько шагов впереди. Логическое мышление более развито.
Спасибо. Теперь всё стало ясно.
Post 25 Jan 2014, 14:19
Elektron wrote:dimonfishВот еще раз про этот сектор - после пуска сектор надо обязательно подвинуть, чтобы дроссельная заслонка сошла с упора. Это заводской алгоритм, не более.
Думаю что при регулировке прогревочных оборотов заслонка и так сойдет с этого упора, ведь обороты после пуска будут высокие и чтобы их снизить воздушная заслонка будет автоматически открываться, а дроссельная сойдет с этого упора и закроется.
ИМХО заводской алгоритм будет выдержан.
Регулировка по оборотам также нужна для защиты от слишком высоких оборотов. Если ее не будет кто ограничит обороты если они слишком возрастут по какой либо причине?
l7398
Post 25 Jan 2014, 15:55
Люди, ну это же очевидно, что реализация регулировки пускового зазора в/з программным способом намного гибче и точнее, чем механическим. Вакуумное пусковое устройство карба не учитывает температуру на пуске, и срабатывает сразу же после пуска, когда появляется разрежение. Штатное пусковое устройство карба даже с автоматом пуска подразумевает наличие водителя в кабине, который или должен вытащить подсос, или нажать на педаль газа, или сделать и то и другое. С помощью secu можно реализовать полностью автоматический запуск и прогрев до рабочей температуры.
Какой смысл в поддержке оборотов на прогреве путем изменения уоз? На прогреве надо поддерживать нужную стехиометрию путем приоткрытия - призакрытия в/з, величина пускового хода в/з будет в пределах 1-3 мм. По сути нужен еще датчик кислорода, с помощью которого блок будет поддерживать нужную стехиометрию на прогреве, "качая" в/з. Состав смеси будет заложен в таблице, которую можно взять с инжектора. Тогда может и в евро-3 система влезет по выхлопу.Но можно и без дк настроить систему по работе движка на прогреве.
Users browsing this forum: KOTT 2,0L, кумыч and 9 guests
