Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 127 times
Post 24 Jan 2014, 20:12
касаемо солекса, не пишите ахинею, повторяю настройте карбы по мануалам - и он прекрасно работает и в -30!
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 24 Jan 2014, 20:23
Понял. :o Ты имеешь ввиду, что если сработает отсечка по току, то после пуска вернётся не в табличное значение, а откроется больше? Программа же не знает, что сработала отсечка по току, а будет возвращать на заданные дополнительные проценты. :( Обратная связь отсутствует же?
Нет. Программа контролирует крайние положения. Я что что дурак что ли? :)
Post 24 Jan 2014, 20:31
STC wrote: Я что что дурак что ли? :)
дык пусть родят свой проект :) и сделают там все "правильно" :lol:
забей.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jan 2014, 20:33
Да, 5 секунд выдержки после пуска должно хватить. Но если будет возможность менять это время, это будет хорошо.
И я не имел в виду таблицу времени. Я в том смысле сказал, что настройку времени можно вынести во вкладку прошивки, как это сейчас сделано с таблицей положения заслонки.
Post 24 Jan 2014, 20:35
STC wrote:Нет. Программа контролирует крайние положения. Я что что дурак что ли? :)
Был бы дурак, то не было бы SECU. Конечно самый умный. :roll:
Т.е. есть контроль токовой отсечки? Если не секрет, то как работает обратная связь от блока управления ВЗ, если ШД остановился из-за превышения тока, а программе нужно двигать ещё 10-30% в сторону закрытия по дополнительным процентам? Ведь потом на такое же кол-во шагов откроется после пуска и паузы 3 сек.
Post 24 Jan 2014, 20:37
dimonfish, я сегодня выкладывал фото сектора подсоса Солекса. Вот еще раз про этот сектор - после пуска сектор надо обязательно подвинуть, чтобы дроссельная заслонка сошла с упора. Это заводской алгоритм, не более.
Post 24 Jan 2014, 20:41
какой еще упор?
Post 24 Jan 2014, 20:46
Эта инструкция для l7398, так что не стоит напрягаться объяснять.
Я буду 100 раз региться, чтобы проголосовать за автоматическую поддержку оборотов. :D
Шутка. Просто нужно умножать голоса за поддержку оборотов на 100 хотя бы. Т.к. консерваторов очень много, а извращенцев над авто - единицы. ;)
Post 24 Jan 2014, 20:48
опережаю :)
от той "упор" не что иное как механизм "защиты от дебила", дабы не открыть дросель во 2ой камере с вытянутым подсосом, и не убивать холодный двиг ;)
Упор :)
Post 24 Jan 2014, 21:03
Нет, речь про другой упор - выступ на самом секторе подсоса, который в самом конце его хода дополнительно дроссель приоткрывает.
Еще раз картинка:
