Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
l7398
Post 24 Jan 2014, 19:35
Elektron, не вопрос, если сделать заводские настройки, заводиться и прогреваться будет как надо, но при плюсовой температуре о/ж. Речь идет о температуре автоматического запуска. Когда не требуется участие водителя при запуске и прогреве до рабочей температуры, кроме нажатия водителем кнопки сигнализации, а такой функции завод-изготовитель не предусматривал.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jan 2014, 19:39
alvikagal, да какие обиды-то? Я так-то от автосервисной работы вообще очень далек. Машина у меня всего-то 4,5 года. Просто привык все делать сам и своим умом доходить. Возникли первый раз проблемы с карбюратором - снял, взял книгу, сел за стол, разобрал, почистил, собрал, отрегулировал предварительно, потом отрегулировал на машине. Все получилось! Хотя до этого вообще карбюратор только со стороны видел.
И я в упор не понимаю людей, которые не могут в собственной машине разобраться - я не говорю за современную иномарку, но в карбюраторных Волге/Жигуле/Зубиле/Москвиче разобраться может любой. А нет желания, потому что только от него все зависит - пусть платят деньги! Только пусть не плачут потом, что такие-сякие мастера-шарлатаны их облапошили!
l7398, у меня все мои Москвичи заводились и продолжают это делать по одной и той же схеме - сел, вытянул подсос, повернул ключ. Бывало, что при морозе -30 и более, что у нас бывает крайне редко, приходилось покрутить подольше.
А ситуация, когда мотор как бы заводится и сразу глохнет, мне знакома - неправильная регулировка пускового устройства тому причина, еще уровень может быть низковат.
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 24 Jan 2014, 19:40
Хорошо, сделаю возможность задавать прибавочный % менеджера. Если его поставить в 100%, то при любых значениях в таблице температуры заслонка будет закрыта. 3 секунды оставляем как есть.
Все довольны?
Post 24 Jan 2014, 19:41
Секунды бы тоже настраивать надо. Хотя бы как сейчас таблицу подсоса, то есть из вкладки прошивки.
Однако подтвердили поговорку - в споре дошли до истины. :D
Has thanked: 127 times
Post 24 Jan 2014, 19:46
Саш, не бузи про штабеля спецов.
на нормальном карбе, с заводскими настройками жиклеров и зазоров - нынешний алго за глаза, поддержка оборотов плюшка.
и на мой взгляд лишняя.
пс. ну закроется ВЗ до 100% и шо? На исправном и настронном пусковом устройстве, она не откроется после пуска мотора?
l7398
В secu не хватает регулировки пускового зазора в/з на прогреве.
К примеру: - 30 град ц - заслонка отрывается на 5% через 3 сек после пуска, на 10% - через 5 сек после пуска- далее по карте прогрева;
- 20 град ц - на 5% через 2 сек, на 10% через 3,5 сек и т.д.
Post 24 Jan 2014, 19:49
А мы можем найти такое значение (вместо 3 сек) чтобы устроило всех? Чтобы не выносить его в менеджер?
Или обязательно нужно выносить?
Post 24 Jan 2014, 19:52
на кой ляд это надо?
Has thanked: 382 times
Post 24 Jan 2014, 19:55
dimonfish wrote:Саш, не бузи про штабеля спецов.
Согласен, что плюшка, но раз STC ей занялся и она будет отключаемая, то пусть будет для любителей.
Это вообще не понял. Почему не откроется? Через 3 сек. вернётся к таблице.
Понял. :o Ты имеешь ввиду, что если сработает отсечка по току, то после пуска вернётся не в табличное значение, а откроется больше? Программа же не знает, что сработала отсечка по току, а будет возвращать на заданные дополнительные проценты. :( Обратная связь отсутствует же?
Хотя бы 5 сек. сделать, а в будущем добавить в менеджер настраиваемым параметром в вкладке ВЗ.
Достаточно одного значения, а не таблица. Или речь идёт где должна быть настройка? Если о настройке, то лучше в вкладке ВЗ.
l7398
Post 24 Jan 2014, 19:57
Время и величина открытия зависит от температуры о/ж, от модели карбюратора и двигателя на который он установлен. Так что должна быть свободная таблица, с возможностью установки времени от 0,5 сек до 10 сек и температуры от - 30 град ц до + 30 град ц. Выше + 30 пусковой зазор не имеет значения, т.к. двигатель выходит на режим прогрева под нагрузкой, воздушная заслонка открывается на прибл 80%.
