Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 29 times
Post 14 Jul 2018, 20:11
Парни ткните носом на настройку автоподсоса для v4.7 - в шапке каи-ето названия таблиц - в упор не могу найти эту таблицу. Где скриншоты - хотя бы по аналогии нашел.
Установил мотор - тест работает. Пр включении зажигания зарывает полностью и открывает на половину (над температурой в программе 26%). Прогрел - не открылась заслонка, поставил галку -следить за оборотами - там же стоит и обороты движка разгоняет - открываю вручную программой - но не ездить же с компом.
Что где прописывать? можно в личку...
Да и темнеет уже...
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 14 Jul 2018, 23:45
Карта положения РХХ она же ВЗ.
Лог тоже прикладывай, когда появляются вопросы.
corbad
Post 15 Jul 2018, 00:08
вот три лога за время запусков...
я в этой ветке читаю только третью страницу - но ничего не понятно...
Заслонка при инициализации должна сперва закрыться полностью и после на 26% открыться - как у меня, или наоборот полностью открыться и потом при закрыться на 26% - если так, то где инверсию поставить?
Нажимаю на ручном управлении стрелку вправо - заслонка открывается.
Может у меня прошивка не та (базовая и холостая искра)?
Да и зачем мне на прогретом двигателе 26%? Заслонка уже должна полностью быть открыта иначе это повышенные обороты и жор бензина!
alvikagal есть возможность показать свой график?
Вот мои 26% на заслонке.
log.rar
(1.08 MiB) Downloaded 13 times
Post 15 Jul 2018, 10:49
corbad wrote:вот три лога за время запусков...
Второй вариант.
Инверсию на sm_dir
Доберусь до компа, сделаю скрин положения ВЗ.
Настройки выкладывал в теме об установке в подписи.
corbad
Post 15 Jul 2018, 12:23
Инверсия помогла.
С рабочей картой ВЗ разобрался - открыл заслонку, далее опытным путем и с примеров доделаю...
1.Теперь интересует пуск - на стоковом графике прошивки запускается с трудом, заслонка должна быть полностью закрыта на холодную, по ощущениям и по прибору в программе заслонка призакрыта.
Как сделать при пуске - полностью закрыта, а через секунд 5-7 приоткрывается на нужный процент?
2.Я так понимаю после момента пуска срабатывает по графику положение РХХ на пуске - это и есть прогревочная таблица?
3.А на пуске заслонка полностью закрывается? я не могу посмотреть - с салона кнопку нажимаю - пока некого попросить - отследить.
---------------------- оффтоп-------
4.как долго работает\живет мотор?
5.его обслуживать нужно, типа смазывать внутренности, шток?
6.Стоковый трос и ручку подсоса ямогу уже убрать или оставить на всякий случай, поделитесь опытом? по мне так хочу все убрать и в отверстие протянуть нужные мне провода...
Я так понял, что пусковая таблица работает несколько секунд, заданных на вкладке ВЗ, и на холодном задирать (закрывать заслонку) нужно там? (примеры рабочих таблиц Пуска и Рабочей все равно нужны).
Post 15 Jul 2018, 16:37
Ты смотрел мои настройки?
corbad
Post 15 Jul 2018, 16:58
Не успел, хотел посмотреть, да начинаешь читать совсем другое - не по теме...
Продолжил читать эту тему и по работе отвлекся.
Если сможешь - продублируй два графика или ссылку на них. Не получается быстро найти и решить вопрос :oops:
ЗЫ: дошел в теме до разъяснения:
Чтобы было понятно как работает:
Полож. засл. на пуске = Полож. из табл. по темпер. + добавочное прикрытие
Полож. засл. на завед. двиг. первые 3сек = Полож. из таблицы по темпер. + добавочное прикрытие
Полож. засл. на завед. двиг. более 3сек = Полож. из таблицы по темпер. + корр. от регулятора оборотов.
Если речь идет об этом viewtopic.php?f=19&t=236 то здесь табличные настройки, а мне бы посмотреть сами графики коррекции по тепературе пуска и рабочего.
Post 15 Jul 2018, 21:20
viewtopic.php?p=42988#p42988
Тут выложил карты ВЗ для Солекс 21083.
Дмитрий
Has thanked: 71 times
Been thanked: 36 times
Post 01 Sep 2018, 20:20
alvikagal Давал совет по поводу продувки цылиндров, если к примеру при пуске залило свечи то заслонку можно открыть отключением дтож и настройкой параметров CE.
Подскажите как именно нужно настроить параметры CE для дтож ?
Ваз 21099.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 01 Sep 2018, 20:43
Открой таблицу дтож и посмотри какое напряжение будет при температуре, выбери параметр который будет использоватся при выходе напряжения за пределы установленного.
