Да, исправил и проверил уже - вроде всё работает. И открытие, и отключен был регулятор на газу.
Спасибо.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
- Your CAR: 21053
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 12 times
Столкнулся с проблемой. На холодную видимо. Мотор толкает заслонку, но как только начинает тянуть еще и заслонку первой камеры - пропускает шаги. Попробовал ослабить немного пружины на Озоне, которая вниз тянет, и ту, что на тяге стоит напротив педали. Если их снять, то заслонка закрывается, но педаль газа становиться слишком легкой и медленно возвращается. Остается еще пружина на оси первой камеры. Может мотор мощнее нужно или плече больше?
P.S. Пока помогает перед включение начать немного на педаль газа, что бы облегчить задачу мотору.
- Your CAR: 21053
Пока довел первую тягу на Озоне до 80мм как по мануалу, плече получается больше на треугольнике, вроде стало лучше, жду мороза...
Решил поставить воздушную заслонку, появились два вопроса:
1. При изменении количества шагов моторедуктора, меняется длина хода штока или ход штока постоянный и он делится на большее или меньшее количество шагов ?
2. Регулятор оборотов регулирует обороты закрытием или открытием заслонки, как я понимаю. Может ли он закрыть заслонку на величину большую, чем в карте прошивки при данной температуре или регулятор двигает заслонку только от кривой и до полного открытия.
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
делится на шаги.
Запускаешь режим тест, шаговик начнет гонять шток от одного упора до другого, если упрется тальше будет проскальзывать в редукторе, нужно выставить (уменьшая/увееличивая)такое количество шагов чтоб непроскальзывало в редукторе, и при этом шток отрабатывал от одного конца до другого, таким образом будут заданы пределы его работы, а дальше в этих приделах он будет работать по карте, а так же регулятор
Появились еще два вопроса:
1. Когда включен тест, шток двигается от упора до упора без треска, но когда выключаешь зажигание или включаешь зажигание (у меня блок работает по схеме с управлением питания), постоянно слышен треск при установке штока в нужное положение. Какой алгоритм движения штока при включении и выключении зажигания. Как с этим бороться, и не сломается ли от этого треска мотор-редуктор ?
2. При включении зажигания на холодном двигателе заслонка устанавливается в какое-то положение (я так понимаю по таблице Настройке ВЗ). После запуска двигателя через, несколько секунд , заслонка постоянно начинает закрываться почти на 100 %, а потом только постепенно открывается по мере прогрева двигателя. Пробовал менять кривую в таблице Настройки ВЗ, менял обороты прогрева, все равно заслонка закрывается, смесь становиться очень богатая, двигатель троит и т.д. Подскажите. что делать ?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
1. Такой алгоритм работы. Инициализация положения происходит путем выставления штока в упор. Если используется управление питанием, то инициализация производится после выключения зажигания. Если управление питанием не используется, то инициализация производится при в ключении зажигания.
2. Возможно используется поддержка оборотов прогрева и не настроена (коэффициент регулятора). На начальном этапе лучше настроить таблицу, а уже потом включать регулятор.
А-а-а-а, я понял, можно отключить поддержку оборотов и прогрев будет идти только по кривой !!!
- STC
- Contact:
Проверил силу, которую создает моторчик ВЗ при частоте импульсов 150 Гц. Она приблизительно на 20% больше чем при 300 Гц. Так что у кого моторчик создает недостаточное усилие, как вариант ставьте 150 Гц.
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
А мы в своё время мучались , полировали детали механизма воздушки, обливали все смазкой ставили DC-DC преобразователи для питания моторчика...STC wrote:приблизительно на 20% больше чем при 300 Гц
