Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1905 times
Post 15 Jun 2015, 10:07
Сегодня посмотрю.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 18 Dec 2015, 21:45
а когда газ,сделали отключение вз?
Has thanked: 399 times
Post 18 Dec 2015, 21:59
serg4 wrote:а когда газ,сделали отключение вз?
Какое отключение ВЗ?
serg4
Your CAR: 2105
Post 18 Dec 2015, 22:10
когда заводишь на газе, на легком морозе,вз будет прикрываться,хрен заведешь.
Post 18 Dec 2015, 22:21
Доп.прикрытие. Тут написал об этом - viewtopic.php?p=19192#p19192
Post 04 Jan 2016, 16:20
Сделал то, что просили по поводу отключения доп.прикрытия, регулятора ХХ и ВЗ на газу.
На вкладке параметров ХХ появилась галочка, позволяющая отключать регулятор ХХ на газу
На вкладке параметров ВЗ появилось 3 галочки: Не использовать допюприкрытие на газу, не использовать рег.оборотов на газу, использовать положение дроссельной заслонки при инициализации.
Теперь есть возможность гибко настроить поведение. Единственное, сейчас для отключения доп прикрытия состояние газового клапана считывается сразу при включении зажигания. Возможно что нужно сделать чтобы оно считывалось после начала вращения двигателя, так как alvikagal говорил, что сначала включает зажигание и потом переключается на газ. alvikagal, что скажешь по этому поводу?
Post 04 Jan 2016, 16:45
Спасибо.
Было бы неплохо для доп.прикрытия, если бы каждый цикл была проверка во время пуска.
Если ПУСК и ГАЗ, то открываем по карте.
Получается, что ВЗ во время пуска полностью прикрыта, а если включится газовый клапан (он включается при включении зажигания на 1сек. и затем при первой искре), то открывается ВЗ. Получается, что при пуске сначала создаст разряжение, насосёт немного газа из-за малых оборотов, а затем поступит кислород приоткрытии ВЗ. Должно нормально заводится.
Post 04 Jan 2016, 17:07
Получается что с целью отключения доп.прикрытия состояние входа GAS_V нужно проверять не один раз сразу после вкл.зажигания, а постоянно. Правильно?
Post 04 Jan 2016, 19:02
Сделал что добавочное прикрытие убирается всегда при включении газового клапана. Ждем результатов тестирования :)
Post 04 Jan 2016, 23:52
STC wrote:использовать положение дроссельной заслонки при инициализации.
Это как работает?
