Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 10 Jan 2015, 14:47
Да в принципе выставил обороты прогрева при температуре ниже - 5 равным 1700. Всё тип топ. Даже в - 30. Только проваливаются бывает обороты, от того что заслонка по карте при - 5 закрыта не на 100‰.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 10 Jan 2015, 18:00
n1ger wrote:Только проваливаются бывает обороты, от того что заслонка по карте при - 5 закрыта не на 100‰.
На пуске ниже нуля заслонка всегда закрыта на 100%
Post 10 Jan 2015, 20:19
я имел ввиду положение заслонки после пуска, по истечению времени "добавочного пускового прикрытия". Там же на 3 сек заслонка встает в положение по карте ВЗ. Вообщем посмотрел у себя прошивку. Оказывается 100% стоит в карте ВЗ при температуре -5. Провал сразу после пуска у меня занчит связан и с недостаточным приоткрытием ВЗ пневмотягой при старте =)
вообще суть в том, что у меня стоит 1700 об/мин при температуре -5 и ниже. Время добавочного пускового прикрытия равно 3-м сек. В итоге при лютых морозах после пуска 6 сек мотор робит с закрытой ВЗ и потом регулятор поддерживает обороты 1700 без качелей.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 04 Feb 2015, 18:10
Зависит ли скорость изменения положения ВЗ от коэффициента регулятора? У меня стоит 0,03 , после запуска регулятор не успевает сбрасывать обороты, с 2100 до 1600 за 26 секунд (не считая 3 сек. прикрытия и 3 сек. работы по карте). Вот график.
Post 04 Feb 2015, 18:35
Дело не в скорости, а в пределах регулирования (на сколько регулятору позволено отклоняться от карты в прошивке). Пределы зависят от коэф регулятора прямопропорционально.
Понизь величину прикрытия в прошивке для этой проблемной температуры -10 до 0 до 50%
svinobaza
Post 04 Feb 2015, 19:14
Получается при коэффициенте 0,03 и кол-ве шагов 820 предел регулирования 25,6 процентов. Это значит что при положении заслонки по карте 80 регулятор не может прикрыть ее меньше 54,4 ? Или я не так понял?
Post 04 Feb 2015, 19:19
svinobaza wrote:Получается при коэффициенте 0,03 и кол-ве шагов 820 предел регулирования 25,6 процентов. Это значит что при положении заслонки по карте 80 регулятор не может прикрыть ее меньше 54,4 ? Или я не так понял?
Да, все правильно понял.
Been thanked: 173 times
Post 16 Apr 2015, 22:32
еще предложуха сегодня :)
расширить температурный диапазон пускового прикрытия таки до 70ти градусов.
ну для тестов )
Post 17 Apr 2015, 00:47
Расширил.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 15 Jun 2015, 09:39
Алексей, ты когда то по моей просьбе писал код для отключения доп.прикрытия, если газ. Не могу найти этот код.
Есть просьба тут - viewtopic.php?p=15830#p15830
Или этого не было? Хотел опять его добавить, но только чтобы проверка была и при пуске (стартерный режим), т.е. если появилась 1 на V_GAS, то убрать доп.прикрытие.
Опишу в чём дело.
Когда глушу авто, то делаю перегазовку и выключаю газ, чтобы в цилиндах не было смеси газа.
Следующий пуск, если сначала повернул ключ зажигания, а затем включил газ, то остаётся доп.прикрытие и запуск затруднительный.
Помоги, пожалуйста, что и куда дописать.
