Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 29 Dec 2014, 19:59
Последнее время достала меня такая проблема с автоподсосом - после запуска двигателя (после ночной стоянки, темп-ра -15-20) почему-то не открывается заслонка, стоит на 100 процентах и все. Двигатель троит, с ростом температура заслонка почему-то не открывается. Если заглушить, потом завести то все нормально, движок прочихается и работает, заслонка открывается как положено. Прикрытие 25% на 3 секунды.
Been thanked: 1902 times
Post 29 Dec 2014, 20:11
svinobaza wrote:Последнее время достала меня такая проблема с автоподсосом - после запуска двигателя (после ночной стоянки, темп-ра -15-20) почему-то не открывается заслонка, стоит на 100 процентах и все.
Именно в менеджре отобрадается 100%, т.е. проблема не физическая (подклинило) а программная?
svinobaza
Post 29 Dec 2014, 20:22
Да, и в менеджере 100%. Показания менеджера и фактическое положение заслонки совпадают.
Post 29 Dec 2014, 21:33
svinobaza wrote:Да, и в менеджере 100%. Показания менеджера и фактическое положение заслонки совпадают.
Тогда выкладывай свою прошивку и еепром, попробую проверить на столе.
Если конечно ты уверен что это не настройки.
Еще давай лучше сначала лог, может у тебя при полностью закрытом подсосе обороты не поднимаются выше прогревочных, соответственно регулятор заслонку и не открывает.
svinobaza
Post 31 Dec 2014, 17:35
Проблему вроде решил, действительно из-за низких оборотов регулятор не открывал заслонку. А низкие обороты из-за переобогащения, хотя зазор выставлен был 2,5 мм как по мануалу, пусковое работает. Заодно выяснил причину тяжелого пуска при небольшом морозе - моторчик не всегда мог закрыть заслонку до конца из-за слишком жесткой пружины дроссельной заслонки.
Tom
Post 02 Jan 2015, 14:17
А ДД на прогреве никому не мешает? Отключить бы его на прогреве. Т.к. постоянно срабатывает, проседает УОЗ и следовательно обороты. В итоге греется не ровно. Пришлось ДД отключить вообще. Хотя на ходу он был бы полезен.
Been thanked: 62 times
Post 03 Jan 2015, 18:53
Может настроен неправильно? По идее детонации не должно быть на холодном моторе.
Tom
Post 03 Jan 2015, 19:28
n1ger wrote:Может настроен неправильно? По идее детонации не должно быть на холодном моторе.
Так ее и нет! Но ДД иногда улавливает какие то одиночные стуки, то ли с коробки, то ли с ГРМ. Не знаю. И проседают обороты резко.
Post 03 Jan 2015, 20:38
В предстоящем релизе проблема будет косвенно решена, так как введен порог по температуре и ДД начинает корректировать УОЗ только если температура выше 70°C.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 10 Jan 2015, 06:04
прочитал почти всю тему, степень непонимания работы систем питания вообще, и особенностей работы карбюраторов разных моделей и модификаций просто зашкаливает.
куча бредовых комментариев просто отвлекают авторов от работы. и не приносят пользы.
авторам за выбор алгоритма и сопротивляемость бреду, зачет. это ведь самое простое и очевидное решение, повторить действия человека, который в зависимости от температуры и оборотов постепенно убирает подсос.
и для настройки системы, надо просто сесть, и перенести свои манипуляции в прошивку, но даже этой простоты кое-кто из пользователей не понимает.
есть определенный смысл, в том что бы поставить два отдельных привода на воздушную и дроссельную заслонки, для более тонкой настройки. но стоит ли усложнение системы полученного эффекта, это вопрос.
хотя желание попробовать присутствует.
и, к слову, для настройки такой системы датчик кислорода такая же ненужная деталь, как примерно кирпич лежащий на крыше автомобиля.
и еще, немного теории, для тех кто не знает почему карбюратор на прогреве требует больших оборотов чем впрыск.
бензин, не горит. вообще. горят пары бензина смешанные с воздухом в определенной пропорции.
поэтому для работы двигателя бензин нужно сначала испарить.
на холоде бензин испаряется хуже, и концентрация паров становится недостаточной для горения. для повышения количества паров, повышают количество бензина, и называют это обогащением.
для того что бы жидкий бензин не заливал свечи, повышают обороты двигателя, что бы цилиндр успевал прочищаться.
карбюратор, грубо говоря, наливает бензин в коллектор, и он испаряется из лужи. инжекторная форсунка распыляет бензин под давлением, чем сильно увеличивает площадь и степень испарения. и поэтому инжектору требуется гораздо меньшее обогащение, и заметно меньшие обороты для продувки цилиндров от несгоревшего бензина.
Users browsing this forum: Ogaydama and 3 guests
