Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 17 Oct 2014, 22:38
Подитожив, осмелюсь предложить универсальное правило выбора прогревочных оборотов карбового мотора
Оптимальные прогревочне обороты = минимальным устойчивым для данной температуры и мотора + 10-20% запас.
Это отправная точка, кто хочет продолжает искть "золотую середину" по расходу/износу/времени прогрева.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 18 Oct 2014, 00:31
n1ger wrote:Вот таблица оборотов ХХ на классике ) думаю карб тоже их выдержит. ТОлько тогда в секу придется запинывать еще одну таблицу (на которые места уже с натягом), а сейчас желаемые обороты реализованы (как я понимаю) функцией. Если бы главной задачей был не инжектор, то возможно такая таблица появилась бы в секу. А так довольствуемся малым ) хотя и этого достаточно за глаза =)
Я думаю для карбюратора с секи уже достаточно, итак она делает на карбе то, до чего даже инженеры на заводе не додумались :)
Но как ни крути механический карбюратор это уже прошлый век и лучшего от него можно уже не добиваться (ИМХО).
uzz wrote:Оптимальные прогревочне обороты = минимальным устойчивым для данной температуры и мотора + 10-20% запас.
для карбюратора думаю это самое оно)
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 31 Oct 2014, 12:56
STC, не могли бы вы мне сделать прошивку без ограничения на температуру включения добавочного прикрытия? Чтобы можно было выставить температуру больше 50 градусов. У меня по карте ВЗ после 50 гр. прикрытие заслонки от 30 и ниже, обороты держит хорошо, но заводится при 55-70 градусах не очень. Добавочное прикрытие бы помогло.
Post 31 Oct 2014, 15:39
svinobaza wrote:но заводится при 55-70 градусах не очень
Мне кажется при такой температуре должен заводиться без подсоса.
Post 31 Oct 2014, 20:58
svinobaza wrote:STC, не могли бы вы мне сделать прошивку без ограничения на температуру включения добавочного прикрытия? Чтобы можно было выставить температуру больше 50 градусов. У меня по карте ВЗ после 50 гр. прикрытие заслонки от 30 и ниже, обороты держит хорошо, но заводится при 55-70 градусах не очень. Добавочное прикрытие бы помогло.
А может наоборот, заливает? У меня на сток карте такое было. При 25 грд.С не заводилась (первый пробный запуск). Перечертил карту и норм :)
svinobaza
Post 01 Nov 2014, 02:00
STC wrote:Мне кажется при такой температуре должен заводиться без подсоса.
Она заводится, но крутить дольше нужно, или педаль слегка топнуть, когда заведется, обороты примерно 750, потом набирает. Особенно не любит сырую погоду при околонулевой температуре, мокрый снег.
n1ger wrote:А может наоборот, заливает? У меня на сток карте такое было. При 25 грд.С не заводилась (первый пробный запуск). Перечертил карту и норм :)
Разве может заливать при положении заслонки 20-30 процентов ? 20 процентов это уже почти открыта, при 11 у меня концевик срабатывает.
Если поставить больше процентов, то обороты слишком высокие.
Been thanked: 173 times
Post 02 Nov 2014, 11:21
Ржачь :)
последнюю неделю стала прогресировать "бяка" шо на прогревах надо придерживать обороты тапкой, бо глохнет. полез ща засунул глаза :lol: а болтик регулировочный через который приоткрывается ДЗ во время работы подсоса - таво, тю-тю, нету :) совсем нету, тока металическая обойма призванная его держать.
и! попутный косяк, ДЗ закрыта - концевик замкнут, покатался на несовсем догретом моторе, и в следующий раз ИНИТ заслонки 25% а не 100, а оно порой и не доконца открывается етими 25%, и кароч несколько попыток завода - и ВЗ закрылась нафик, математика с физикой разошлись как в море корабли :lol: все, не завод двига.
такшо доп открытие ДЗ проверяйте када карб инсталите по мануалам, для разных двигов\солексов оно разное.
svinobaza
Post 02 Nov 2014, 21:08
STC, так что насчет прошивки, можно сделать?
Post 02 Nov 2014, 22:09
svinobaza wrote:STC, так что насчет прошивки, можно сделать?
Вот последний релиз (от 14-05-14) с возможностью выставить температуру прикрытия вплоть до 70 град.
binaries_14_05_14_svinobaza.rar
(991.65 KiB) Downloaded 55 times
svinobaza
Post 04 Nov 2014, 16:45
Большое спасибо за прошивку! Завтра попробую.
