Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
mmlevin
Post 24 Jan 2014, 15:46
Кстати да, там даже зазор регулируется винтиком.
Been thanked: 1831 times
Post 24 Jan 2014, 18:10
Значить открываться ниже табличного не будет?
Ты же хотел сделать 2 точки от и до по оборотам и температуре.
Почему не будет, будет. Вспоминаем математику 5-го класса, отрицательные числа :) (коррекция может быть как отрицательной так и положительной).
Текущий алгоритм плох тем, что после пуска заслонка так и остается полностью закрытой, хотя ее надо обязательно приоткрыть.
Нет такого, еще до пуска заслонка выставляется по температуре и строго следует ей в дальнейшем. Вы что все пьяные ? :D
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jan 2014, 18:14
Я выше о том и написал, что есть вакуумное пусковое устройство.
Но перед запуском-то заслонка закрыта полностью, пружинкой поджата. А потом, при прокрутке, появляется вакуум и ее приоткрывает тягой пускового устройства.
STC, разговор идет о запуске холодного мотора. Вот сейчас за бортом -20, машина остыла, при запуске заслонка полностью закроется. И будет оставаться полностью закрытой до того момента, пока по таблице температуры не придет пора открываться. А так быть не должно, ее надо сразу после пуска приоткрыть на некоторую величину, и вот уже с этого места, приняв его за 100%, дальше рулить по температуре.
Посмотрите уже внимательно на форму сектора подсоса Солекса, все станет понятно.
Post 24 Jan 2014, 18:20
А что в этом плохого?
Post 24 Jan 2014, 18:39
Полное перемещение сектора управления воздушной заслонкой (с закрытием воздушной заслонки и приоткрытие дроссельной) нужно только для пуска мотора. Как только мотор запустился, достаточно дать ему 5-10 секунд для выхода на полные обороты, а потом сектор из крайнего положения вывести. При этом упорный винт дроссельной заслонки, обеспечивающий ее пусковое приоткрытие, сойдет с упора на секторе. Тем самым обороты снизятся - это и есть заложенный заводом прогревочный режим. Дальше ребро сектора гладкое, с плавным понижением - этим обеспечивается стабильность оборотов при постепенном задвигании подсоса.
У меня дома только сектор подсоса есть от Солекса, карбюратора к сожалению не завалялось. Сейчас попробую хотя бы по сектору сделать объяснение в картинках.
Post 24 Jan 2014, 18:45
Думаю что регулятор оборотов как раз и исправит эту проблему.
Post 24 Jan 2014, 18:49
С обозначением "Пуск" я, конечно, переборщил, винт дроссельной заслонки на этот упор только заходит полностью и все. И вот с этого упора после запуска мотора винт должен сойти, перейдя на поверхность "Прогрев".
То есть перед пуском закрываем заслонку полностью, обеспечивая заход винта на этот упор. После пуска приоткрываем, обеспечивая сход винта с упора. И вот это положение надо заново задать за 100% закрытия. Тогда алгоритм будет идеален.
Для карбюраторов ОЗОН все точно так же, только там вместо сектора система тяг присутствует.
Post 24 Jan 2014, 18:51
Доработать алгоритм, как я предлагаю, настроить карбюратор по заводским значениям зазоров и никакая регулировка оборотов не нужна будет вообще, карбюратор сам все сделает. ;)
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 24 Jan 2014, 18:56
Просто принял знак + как положительную коррекцию.
Теперь понял. Если эти 2 точки каждый сам будет настраивать, то можно будет задавать поддержку оборотов между этими точками, хот на спад оборотов, хоть на повышение (что конечно не нужно).
1. Как будет работать ВЗ при начале движения, т.е. при выходе из автоматического режима (резкое нажатие на педаль)? Будет работать по таблице - так будет правильно.
2. Возврата наверно в автоматический режим смысла нет делать, т.к. сложно будет определить едет авто или прогревается. Ситуация: завёл авто - автоматический режим, выехал из гаража и закрываешь ворота - работает по таблице (хотя хотелось бы автоматический режим).
3. Будет ли ручной режим ввиде кнопок в менеджере в главном окне и отображение положения ВЗ в процентах?
Начинаю собирать блок управления ВЗ, чтобы опробовать. Очень интересно.
Нет такого, еще до пуска заслонка выставляется по температуре и строго следует ей в дальнейшем. Вы что все пьяные ? :D[/quote]
Просто тема обсуждалась не там и человек не вкурсе, что при запуске на 10% больше закрывается ВЗ и через 3 сек. возвращается к положению по таблице.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 24 Jan 2014, 19:03
ДА.
Да, тут никак.
Ручной режим в менеджере есть в главном окне на вкладке параметров ВЗ, отображение положения ВЗ в % тоже уже давно реализовано (отображается на приборе температуры в верхнем углу).
