Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 03 Oct 2014, 10:38
svinobaza wrote:Кстати нельзя ли таблицу ВЗ и регулятор расширить до -25 градусов, ведь положение заслонки для -5 не совсем подходит для -25-30 мороза.
Меньше нуля заслонка должна быть всегда закрыта.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 03 Oct 2014, 12:49
STC wrote:Меньше нуля заслонка должна быть всегда закрыта.
Мне приходится после пуска приоткрывать т.к. сильное переобогащение, двиг троит
При -30 и ниже двигатель сразу после пуска не может держать ниже 2500-2300, приходится поддержать педалью несколько секунд. Еесли бы таблица была до-25, я бы эти секунды поставил на добавочное прикрытие, а потом бы заслонка приоткрылась до 2000 и дальше бы снижала обороты. А так двигатель будет реветь на 2000 и даже еще набирать пока не прогреется до нуля.
Has thanked: 128 times
Post 03 Oct 2014, 13:22
знач нужно по мурзилке отрегулировать карб и зазор ВЗ для пускового устройства.
ибо даже заводские маны по эксплуатации авто не предполагают "дырканья педалями" и прочие "фокусы", а просто если холодно - вытянуть подсос и завести двигатель.
Post 03 Oct 2014, 16:11
dimonfish wrote:знач нужно по мурзилке отрегулировать карб и зазор ВЗ для пускового устройства.
+1 Даже добавить нечего ;)
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 03 Oct 2014, 17:11
Куда плюсовать нужно?
Шутка, но частично.
Не хватает рейтинга сообщения, чтобы пользователи перечитывая сообщение, видели важность сообщения.
Я бы тоже плюсанул это сообщение.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 03 Oct 2014, 18:21
спасибо, камрады :!: :roll:
разве, что для облегчения пуска, можно выжать сцепление, что бы не нагружать стартер холодной коробкой. ну как то так :)
svinobaza
Post 03 Oct 2014, 23:52
Ну еще бы не выжать сцепление - при -37 в коробке гудрон, если завелся то раскрутить коробку та еще проблема
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 88 times
Post 12 Oct 2014, 01:14
Все верно, но только речь идет не о пуске, а о прогреве двигателя.
Холодный запуск должен всегда производится с полностью закрытой ВЗ, а вот прогрев двигателя согласно мануалу должен происходить на малых оборотах,
вот цитата: "Перед поездкой прогрейте двигатель на холостом ходу, поскольку работа непрогретого двигателя на повышенных оборотах уменьшает срок его службы. " http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... ons-3.html
В инжекторных авто обороты прогрева находятся в районе 1000rmp, но на карбюраторе "солекс" в минус 20 одной Воздушной Заслонкой выставить 1000 устойчивых оборотов не получится, так как сам механизм взаимодействия ДЗ и ВЗ не совсем правильно рассчитан (ИМХО). То есть если хотите что бы сека на морозе держала малые обороты,то будет необходимо поставить дополнительно шаговый двигатель и на ДЗ. Таким образом сека сама сможет подстроить проценты открытия ДЗ и ВЗ, в результате чего можно будет добиться идеально устойчивых малых оборотов на холодном двигателе.
Лично я пока не заморачивался с электронной системой пуска и прогрева (в связи с полным отсутствием времени) и поставил себе, помимо тросов педали газа и подсоса, третий трос ручного газа, как это было сделано на старых авто, теперь вообще нет никаких проблем с прогревом) :D
Теперь в мороз двигатель запускается на полном подсосе, сразу же после пуска ВЗ открываю где то на 85%(в зависимости от температуры) после чего ручным газом выставляю 1100 оборотов. После того как двигатель прогрелся до 0*С ВЗ можно открывать полностью и ручным газом поставить 1000rmp.
На будущее конечно лучше что бы это все делала электроника ,что бы постоянно не бегать контролировать обороты, но на все это надо потратить немало времени :(
Been thanked: 62 times
Post 12 Oct 2014, 04:59
Кто тебе такие байки про инжектор рассказал? :)
В минус дохрена тоже греться начинает чуть-ли не с 2000 :) конечно, после прогрева поршневой группы, обороты тоже потом падают, но никак не до 1000 и даже не близко к 1000.
Nikola
Post 13 Oct 2014, 01:35
n1ger wrote:Кто тебе такие байки про инжектор рассказал?
В минус дохрена тоже греться начинает чуть-ли не с 2000 конечно, после прогрева поршневой группы, обороты тоже потом падают, но никак не до 1000 и даже не близко к 1000.
на моем ВАЗ-2114 при запуске в мороз обороты где то около 2000, при прогреве (2 секунды после пуска) даже в самый лютый мороз они ниже 1400, через секунд 10-15 после пуска обороты уже 1150 и примерно такими и остаются до полного прогрева двигателя. (эбу бош...)
лично я ни на одной из инж машин не видел прогревочные обороты выше 1300-1400. :)
оптимальные обороты прогрева двигателя есть в эбу может кто поделится?
