Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 11 Sep 2014, 11:14
если включен регулятор прогревочных оборотов
Вот оно что! Спасибо, я-то проверял таблицу положений заслонки и на время его отключил...
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 15 Sep 2014, 14:21
Кстати, есть такое предложение: сделать возможность блокировки стартёра на время начальной калибровки заслонки при включении. Или, хотя бы, блокировку стартёра на первые N секунд после включения. Как думаете?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Sep 2014, 15:10
И что это даст?
Если ты сам руками машину заводишь, то сам же эту паузу и сделаешь по своему вкусу, просто подождав с доворотом ключа в положение "стартер".
А если сигнализация будет заводить автозапуском, то там и так между включением зажигания и включением стартера заложена программируемая пауза, после которой на работу стартера тоже отвозится программируемый отрезок времени.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 17 Sep 2014, 10:57
Elektron wrote:Если ты сам руками машину заводишь, то сам же эту паузу и сделаешь по своему вкусу
Позволю не согласиться. Вы не поверите, но, бывает, что за руль машины может сесть человек, который ничего не знает про МПСЗ, заслонки и т.д. Кому понравится объяснять такому человеку, что он не может просто взять и завести машину? Разве мы не стремимся избавиться от недостатков полуавтоматов и других карбюраторных "прелестей"? А то, по вашей логике, можно и моторедуктор заслонки не ставить: сам сидишь и дёргаешь тросик подсоса по своему вкусу...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 17 Sep 2014, 11:52
я эту ветку не читал..но насколько понял, вырабатывается решение калибровки заслонки?
возможно надежнее будет сдалать калибровку при вЫключении зажигания? в еепром писать бит, калибровка была-не было. при включении - смотреть бит, если калибровка была - не калибровать, если не было - моргать чеком и калибровать блокируя стартер.
тут понятное дело надо включать питание блока не прямо с плюса зажигания а через реле, как в разделе Подключение реле управления питанием блока
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 17 Sep 2014, 12:00
Не совсем. Просто предлагается сделать опциональную возможность (галочка в параметрах) блокировки стартера пока заслонка не будет инициализирована.
Это уже релизовано и работает в случае если разрешено управление питанием.
Post 17 Sep 2014, 12:23
andreika wrote:Позволю не согласиться. Вы не поверите, но, бывает, что за руль машины может сесть человек, который ничего не знает про МПСЗ, заслонки и т.д. Кому понравится объяснять такому человеку, что он не может просто взять и завести машину?
И теперь представь, что будет, когда человек сядет и повернет ключ, а у тебя там пауза запрограммирована, про которую ты ему тоже не расскажешь, так как не нравится объяснять. Вот повернул он ключ - а стартер молчит. :lol:
А так, даже если он начнет сразу стартером маслать, машина все равно заведется, просто не сразу, а когда в процессе маслания заслонка инициализируется и встанет на нужный угол.
Вот инжекторную машину когда заводишь, то ждешь, пока лампочки погаснут - секунд 5 примерно.
На SECU, если стоит ЭБН с управлением от нее, я тоже жду, пока насос накачает и выключится. Этого как раз хватает для инициализации заслонки.
Так что все же алгоритм включить зажигание - подождать - включить стартер, которые реализуется самостоятельно, гораздо удобнее и понятнее, чем поворачивать сразу ключ на стартер и тем его держать, пока пауза включения стартера не кончится.
Post 17 Sep 2014, 12:28
STC - ага. ок понял) мне просто пока функции заслонки не нужны, сильно не озадачивался.
а по поводу калибровок и пауз при включении - то встречал некоторые инжекторы, которые хоть и дают крутится стартеру, но не заводят мотор, пока не пройдут "предстартовые процедуры". т.е. можно по включению светить чеком до тех пор пока заслонка не откалибруется, если она калибруется по включению. и опционально блокировать стартер, либо блокировать выдачу искры..но выдачу искры блокировать чревато залитыми свечами. инжектор ведь блокирует подачу топлива в первую очередь.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 17 Sep 2014, 13:58
Раз подняли тему, то предлагаю делать ещё сначала проверку температуры ОЖ и если она выше температуры полного открытия ВЗ (50 градусов в моём случае) и концевик замкнут, то калибровку вообще не делаем. Это позволит лишний раз не дёргать ВЗ, если двигатель прогрет.
Post 18 Sep 2014, 09:52
Дополнение к посту выше.
Если задать такие условия и например двигатель прогрет и концевик замкнут, а нам нужна инициализация, то при вкл. зажигания жмём на педаль и ВЗ инициализируется. ;-)
