Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 06 May 2014, 14:16
Спасибо!
Только надо еще не забыть не просто отключать ДТОЖ, но еще и выставлять в ноль заслонку.
Has thanked: 132 times
Post 17 Jun 2014, 00:00
кстати, от себя рекомендую карту ВЗ слегонца (% на 5) по финалу приподнять.
ато сталкивался с неприятной фигней, когда нарвешся на чуть паршивый бенз и для него карта нужна выше, а регулятор после заводки не успевает выставить заслонку по оборотам. в итоге по утрам наблюдал "кино" четкий завод и тут же глохнем, приходилось поддержать тапкой.
после доп правки карты - единственный минус - не продолжительная работа на слегка завышенных оборотах, пока регулятор "отминусит".
те. пишем лог, потом по логу строим карту, накидываем сверху 5 %, шьем в секу, енджой. :)
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 10 Sep 2014, 21:28
Прошу прощения, если на этот вопрос уже отвечали, но какова идея этого куска кода:
  Code:
#ifdef USE_THROTTLE_POS
 if (0==d->sens.carb)
  stpmot_run(d->param.sm_steps >> 2);                         //run using number of steps = 25%
 else
#endif
  stpmot_run(d->param.sm_steps + (d->param.sm_steps >> 5));   //run using number of steps + 3%
Просто ситуация такая: если включить зажигание, то при стартовой калибровке полностью закрытая ранее воздушная заслонка не хочет уходить в полностью открытое состояние, а приоткрывается немножко, и сразу пытается выставить начальное положение. Хотя, по идее, заслонка должна пройти весь путь (т.е. 103% от кол-ва шагов) до нуля. Менеджер показывает, что дроссельная заслонка закрыта (используется ДПДЗ и порог в 5%), как и должно быть. Т.е., как я понимаю, при старте d->sens.carb==0 и работает 1-я часть вышеприведенного кода. В чём тут смысл?
Been thanked: 1905 times
Post 10 Sep 2014, 21:33
Смысл в том что если концевик замкнут, значит ВЗ закрыта не более чем на 25% (на практике еще меньше). Поэтому ее открывать нужно не на 103% а на 25%
В итоге экономим время на выставление ВЗ в начальное положение и не гоняем зря моторедуктор ;)
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 10 Sep 2014, 21:42
STC wrote:Смысл в том что если концевик замкнут, значит ВЗ закрыта не более чем на 25% (на практике еще меньше). Поэтому ее открывать нужно не на 103% а на 25%
Это было бы хорошо, если бы значение d->sens.carb всегда зависело от концевика. А в моём случае стоит ДПДЗ, и значение определяется по порогу (d->sens.tps > d->param.tps_threshold).
Думаю, что правильнее будет сделать так:
  Code:
 if (0==d->sens.carb && 0==d->param.tps_threshold)
 else
Post 10 Sep 2014, 23:53
А чем это поведение отличается от концевика. Задай нужный порог и все.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Sep 2014, 09:49
STC wrote:Задай нужный порог и все.
Кстати, а разве это правильно, что в режиме прогрева будет использоваться рабочая карта УОЗ, а не карта ХХ?
Has thanked: 399 times
Post 11 Sep 2014, 10:15
Если работает поддержка оборотов, то используется карта ХХ, а если сделал перегазовку при прогреве, то используется таблица положения ВЗ и рабочая карта, т.к. если придётся ехать, то как знать что мы едем (кроме датчика скорости).
Сейчас всё нормально работает.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Sep 2014, 10:24
alvikagal wrote:Если работает поддержка оборотов, то используется карта ХХ, а если сделал перегазовку при прогреве, то используется таблица положения ВЗ и рабочая карта, т.к. если придётся ехать, то как знать что мы едем (кроме датчика скорости).
Что значит "перегазовку"? Фокус в том, что если вообще не трогать педаль газа, и просто повернуть ключ зажигания, то дроссельная заслонка сама немного приоткрывается за счёт воздушной, и тогда, по идее, будет использоваться рабочая карта, т.к. сработает вход концевика карба. Вот я и спрашиваю - разве это правильно?
Я настраивал порог ДПДЗ так, чтобы при приоткрывании дроссельной заслонки от воздушной вход концевика ещё не срабатывал - чтобы использовалась карта ХХ. Но тогда воздушная заслонка не полностью открывается при калибровке...
Post 11 Sep 2014, 10:31
andreika wrote:по идее, будет использоваться рабочая карта, т.к. сработает вход концевика карба. Вот я и спрашиваю - разве это правильно?
Алгоритм расписан на первой странице, там написано что принудительно при прогреве используется карта ХХ (если включен регулятор прогревочных оборотов)
"На все время работы регулятора прогревочных оборотов УОЗ будет равен карта ХХ + температурная коррекция + октан коррекция + корр ДД."
Внимательнее нужно быть ;)
