Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1898 times
Post 30 Apr 2014, 15:55
Я включил эту опцию по умолчанию в прошивку еще в прошлом месяце.
Has thanked: 398 times
Post 30 Apr 2014, 16:26
Извини.
Точно, я забыл об этом.
Прочитал второй пост, а он устарел. Там и STARTUP_ON_GAS уже без доп.открытия.
Post 04 May 2014, 12:37
Перенес сообщения и ответы для niclparma сюда:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=318
Post 04 May 2014, 18:37
Как вам идея сделать так, чтобы при обнаружении ошибки ДТ выставлять в ноль и держать в нуле заслонку? И вообще сделать автоотключение датчика с записью ошибки (статус обновлять при включении).
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 04 May 2014, 19:14
Так если датчик температуры в обрыве, то показания температуры зашкалят, что-то около 140 градусов в этом случае показывает. Соответственно и заслонка будет открыта полностью.
Post 04 May 2014, 19:20
1. Бывает не только обрыв, но и кз.
2. Сильно напрягает, что автоматически коррекция по ДТ не отрубается. Ездишь с жутко тупым мотором (а если будет кз, то привет детонации везде и всегда).
3. Отрубил использование ДТ, а процент заслонки указан как для 0 градусов по карте.
Вот я как знал, хорошо что пока не поставил авто-подсос))
Post 05 May 2014, 13:07
А что думают разработчики?
Мне кажется, при описанных ситуациях отказ ДТ может стать фактором, блокирующим хоть какую-либо эксплуатацию (в зависимости от типа неисправности невозможность завести горячий/холодный мотор, невозможность нормальной езды при полностью закрытой заслонке (только на хх), коррекция по неадекватным показаниям приведет либо к ацкому туплению, либо к постоянным детонациям).
В незнакомый проект лезть нету пока возможности, наверняка всё сложнее чем вместо
  Code:
if (!d->param.tmp_use)
написать что-то типа
  Code:
if (!d->param.tmp_use || t < -80 || t > 150)
Post 05 May 2014, 17:37
Придется для двигателей воздушного охлаждения ставить другие пределы, иначе будет отваливаться рабочий датчик. Расширенная диагностика не является приоритетом проекта.
Post 05 May 2014, 18:57
Гм, не зря думал что всё сложнее, чем я думаю.
Так это, я ж говорю не про расширенную диагностику, а про робастность системы в целом. Иными словами, сохранение работоспособности в широком диапазоне внешних факторов.
Изначально, системе были необходимы датчики ДПКВ и ДАД, соответственно выход из строя остальных не был фатален. Сейчас к ним поневоле добавился ДТ (после реализации управления подсосом), но этой зависимости можно избежать предложенным выше алгоритмом.
Просто хочется быть максимально уверенным в работоспособности системы вдали от дома и цивилизации.
Кстати, глянул на характеристики заз 968, рабочая температура масла 70-110 http://demertim.ru/texnicheskaya-xarakt ... bilej-zaz/ так что диапазоны по идее тоже должны подойти.
Температур меньше -90 на Земле зарегистрировано не было (а меньше -80 уверен, никто не будет использовать гражданский авто). А температура +150 - совсем рядом с верхним пределом датчика, так что по идее плохо вряд ли кому будет.
Post 05 May 2014, 21:19
Нужно экспериментировать. У меня сейчас нет времени на это.
